andrei4350 Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Добрый день.Приехала машинка с нерабочим вентилятором радиатора,вентилятор отремонтировали но включается он при температере 110 градусов.Температуру двигателя смотрели через диагностику.К слову датчики температуры на голове и на радиаторе поменяли. Еще один момент,,индикатор на приборной доске при прогретом двигателе показывает не больше 85 градусов.В чем прикол,объясните? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 индикатор на приборной доске при прогретом двигателе показывает не больше 85 градусов Стрелы мотальщики криво воткнули. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei4350 Опубликовано 15 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 При включении зажигания проходит тест приборки и все стрелки нормально отрабатывают.Блок управления двигателем берёт показание с датчика температуры на голове а вентилятор активирует с датчика который установлен на радиаторе.Оба датчика по сопротивлению одинаковы.Может на приборке отображается усреднённая температура? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maraconin Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Дак так оно и есть. Датчик температуры на панели показывает нормальную температуру, если температура ОЖ входит в допуски. Это чтоб у водителя голова не болела. А 110 градусов - это нормально. На VW на 115 включается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei4350 Опубликовано 15 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Спасибо большое за пояснение! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
