evgen907 Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Добрый день. Прошу помощи у спецов) Приобрел ромокабель для диагностики и универсальный переходник для чип-тюнинга. эбу 11183-1411020-21 на машине диагностику провести можно. На столе не удается соединиться с эбу ни комбиком ни чиплодырем. Есть еще эбу 21124-1411020-32 его подключить на столе получается с размыканием контакта на 13й ноге эбу. что посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 калиновский случайно не с меткой G Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen907 Опубликовано 15 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 калиновский случайно не с меткой G я еще начинающий) что за метка? Где посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.dmitry Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 evgen907, Пиши идент прошивок твоих эбу. По цифрам лень искать что там у тебя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 А ещё лучше крупное фото ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slalex Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 (изменено) нужно одновременно подавать питание на ЭБУ и жать кнопку установить связь, у меня только так все получается - возможно особенность шнурка. Ваш блок скорее всего январь 7.2+ или м73(ориентируйтесь по прошивке на шильдике блока), я такие делаю через ST10Flasher, предварительно надо резистор перепаять в диагональ в блоке - картинка есть в чиплодыре. Изменено 15 апреля, 2014 пользователем Slalex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Подход "скорее всего" НЕ годится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Смеяться будешь но в соседнем магазине запчастей у меня рядом с работой я перебрал пять блоков, на которых в идентах указано что это я72, а на проверку все были я72+..вот так вот...и это мощная сеть автозапчастей магазин Ладья... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen907 Опубликовано 16 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 (изменено) значит при диагностике показывает 11183-1411020-22 i201co58 получается 7.2, на блоке на наклейке 11183-1411020-21 a201cp57 получается 7.2+. Чему верить? У меня 7,2 или 7,2+? Сегодня все перепробовал, впаял выключатель на провод к 13й ноге. пробовал массу на 53 ногу, и + вместо 44 ноги цеплял на 63. ничего не получается. А модуль с 124го мотора читается без проблем. Изменено 16 апреля, 2014 пользователем evgen907 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 (изменено) Проблема не в ЭБУ , хоть Роман и пишет что РКабель совместим по скорости с Опен Боксом и ST10 Flasher это далеко не так . Купите адаптер Роя и проблем не будет Изменено 17 апреля, 2014 пользователем Сергеев олег анатольевич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 (изменено) Чему верить? аккуратно вскрыть блок, и фотографию платы в студию... Изменено 17 апреля, 2014 пользователем angtar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen907 Опубликовано 17 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 аккуратно вскрыть блок, и фотографию платы в студию... вскрыл. с фото сложно) телефон резкость не настраивает) на процессоре st10f273-ceg. погуглил - я так понимаю значит 7.2+? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Да,делайте как написал Slalex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen907 Опубликовано 17 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 (изменено) Спасибо за разъяснения. Просветите уж до конца с криптованием под мой блок. Я изменил калибровки в i204do57 под 124 мотор в стп 321. Подойдет прошивка? Прошивка после сохранения весит 64 кб. Ее можно залить в 7.2+ без каких еще либо манипуляций? И может кто нибудь поделится конвертером? Енигму, что отсюда, что с форума rd lab после нажатия кнопки "разархивировать прошивку" винда закрывает с ошибкой. Изменено 17 апреля, 2014 пользователем evgen907 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 уважаемый,приобретите нормальный редактор,изучите мат.часть,ну и потренируйтесь сначала на кошках(что вы правильно и делаете),но халявой работать в нашем деле-выходит себе дороже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 (изменено) Спасибо за разъяснения. Просветите уж до конца с криптованием под мой блок. Я изменил калибровки в i204do57 под 124 мотор в стп 321. Подойдет прошивка? Прошивка после сохранения весит 64 кб. Ее можно залить в 7.2+ без каких еще либо манипуляций? И может кто нибудь поделится конвертером? Енигму, что отсюда, что с форума rd lab после нажатия кнопки "разархивировать прошивку" винда закрывает с ошибкой. Я конечно дико извиняюсь ,но СТПро321 не работает прошивки Я72+ , а крутили вы там от простого января и судя по размеру-она декрипт . И записать её в Я72+ никак . По Энигме-отключите антивирус и она заработает . Я72 декрипт=64 кб , Я72+ декрипт =576 кб Изменено 17 апреля, 2014 пользователем Сергеев олег анатольевич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 ну или если охото секса-то скачайте с сайта конвертер я7.2 в7.2+, и конвертируйте прошивки с одного формата в другой(ктото както его выкладывал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
