Citroen C4(В7)2012г.
Maraconin
Ввиду отсутствия литературы по диагностике Citroen прошу помощи.
P023A- Команда выключения муфты водяного насоса двигателя - открытая цепь (текущая)
P0945 - Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла - открытая цепь (текущая).
1. Муфту помпы я прозвонил - показывает какое-то сопротивление (полного обрыва нет). Какое оно там вообще должно быть? Какой принцип работы этой системы?
2. Где стоит этот клапан и какое его сопротивление должно быть?
Клапан стоит в поддоне.Побольше бы информации.Мотор атмосферный?Пробег?Чем диагностировли?
Z8TNC5FS0BM500670 , вся информация доступна на http://service.citroen.com/pages/index.jsp , диагностировал DIAGBOX V07.37 А по клапану сдаётся вы мне дезу кинули.
Этот клапан стоит на масляном насосе.Провода выходят под кронштейном промопоры правого привода.
Z8TNC5FS0BM500670 , вся информация доступна на http://service.citro...pages/index.jsp
На этом открытом сервере находится всего лишь каталог запчастей.
"ВСЯ" информация, документация, в том числе электросхемы и методы диагностики и ремонта находятся на защищённом сервере: https://networkservice.citroen.com/
установи citroen CEDRE backup там все схемы.кстати есть у кого нибудь логин и пароль от защишенного сервера https://networkservice.citroen.com/
В Офлайне, что на рутрекере лежит, не все новые авто. Пароль от сервера есть. Иначе как работать?))
Изменено пользователем ArchAngeL9379
  • 1 год спустя...
нужна помощь по ситроену с4. ситроен с4 (В7) 2011, приехал,заглушил, поставил на охрану. Вернулся снял с охраны, сел в авто запускать а он не в какую. выключил зажигание включил табло не загорается, и вобще в авто не одна лампочка не горит и не чего не работает. все произошло в один миг. при включении зажигания на нескоько секунд срабатывает реле в блоке защиты на АКБ и всё. Все предохранители проверил целые, на диагностику не выходит. Сигналку отключил ни чего не помагает. Может подскажите куда копнуть? Спасибо.
Очень похоже на сгоревший нагреватель отвода картерных газов. Смотри сгаревшие преды в PSF.
Замкни силовые клеммы на блоке заряда....  если оживет, меняй блок.
замыкал ничего не происходит.
  • 4 недели спустя...
Добрый День. причину пропажи питания я нашёл, вопрос в следующем не работает отопитель салона прричем ошибок по нему нет, все читается и телекодируется с компа тест проходит а так не работает подскажите где копнуть.
  • 2 года спустя...
Подскажите, где находится муфта водяного насоса?
Приехал С4 2012 бензин после капитального ремонта двигателя.
Ошибка P023A- Команда выключения муфты водяного насоса двигателя - открытая цепь (текущая)
