estp Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Ребята нужна помощь! Прадик яп. приборка 83800-6D052-A не сохранил родной дамп, после корректировки пробега моргает одо, стрелки не работают, буду благодарен. Дамп мною испорченный прилогаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Раз моргает значит дамп запороли. Какой год авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
estp Опубликовано 15 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 2003 год японец правый руль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 2003год без номера пробуй 2003 prado 120 93C66.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Вот тут смотрели.Полно дампов http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7126/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6508560170 Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Немного разница есть ,от #4,но где-то рядом,пробуйте. t prado c66 83800-6d062-a.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
estp Опубликовано 15 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Вот тут смотрели.Полно дампов http://www.auto-bk.r...rum/topic/7126/ Я просто скачивать оттуда не мог, сейчас буду пробовать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Я просто скачивать оттуда не мог, сейчас буду пробовать) где дамп порченный ? моргает криво посчитали, а стрелки не работают - затягивать болты нормально надо. 83800-6D052-A_93C66.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
estp Опубликовано 15 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 (изменено) Вот родной дамп, но подправленный. Пробую пока разные заливать - безуспешно( T-LCP_2003_93c66.bin Изменено 15 апреля, 2014 пользователем estp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shirokov Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Вот родной дамп, но подправленный. Пробую пока разные заливать - безуспешно( В дампе присутствует ошибка в расчёте. Работать этот вариант не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
estp Опубликовано 16 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 ни один дамп ещё не подошёл, а как ошибку опознать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parliament164 Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Чем делал? Может процик сдох...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
estp Опубликовано 16 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 выпаивал и упай шил, может и процик, только с чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
estp Опубликовано 16 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 А на приборке достаточно + и - подключить чтобы пробег увидеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 (изменено) Питание 11: масса; 1 и 2: +12В это из книжки с картинками,перепроверте. Изменено 16 апреля, 2014 пользователем phantom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
estp Опубликовано 16 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 подключил на столе, прозвонил - питание есть на чип, поеду новый искать, попробую его зашить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Вот родной дамп, но подправленный. Пробую пока разные заливать - безуспешно( Дамп вполне адекватный - но подсчет не верный (пост 10) . С этим дампом работать все должно только, основной пробег не будет считаться ("заморозится" на тех цифрах, что ты вписал в дамп) Если другие дампы - ничего не дали ,то искать надо проблему не в дампе и eeprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Storejet Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 В дампе дело. Сам сталкивался, при чем считал платным кальком, но родной дамп при этом естественно сохранил. Тухлософт может подсказать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
estp Опубликовано 16 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Может стоит к машине подключить и проверять, а не на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Мне кажется надо сначала запустить щиток на столе ,а потом на машине . Просто 100 раз закручивать и откручивать болты на машине ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
