Renault megane, 2002, 1.6 бенз,K4M, коробка механика, не едет вперед
SeaDog
Преамбула со слов клиента:
Отгнил глушак, вырвало банку.
началось.
Поехали заварили - не пропало.
По сути:
Включаем заднюю передачу - все ок, едет прекрасно назад,
Включаем переднюю - без разницы какую, начинается колбаса мотора и не тянет....
Завешиваем передние колеса на подъемник - назад все ок, первая, вторая, третья - все ок без нагрузки, четвертая пятая - колбаса.
По диагностике клипом: все трем, нет постоянных ошибок. когда начинается "колбаса" выползает ошибка регулятора холостого хода, ошибка верхней и нижней лямбды. иногда пробивает на ошибку реле блока двигателя.
по проводке от лямбд все ровно, собственно как и от регулятора холостого хода.
коробка как и писал - механика.
куда лезть? )
Смотрите внимательно моторную проводку. Под нагрузкой двигатель смещается и где то проводка ложится на массу.
проводка вся оказалась в порядке за исключением отсутствия в некоторых местах массы и одного обрыва....
первопричиной проблемы оказались свечки. замена вопрос решила. логики правда не уловил но всеже....
Свечи должны стоять с сопротивлением. С не оригинальными свечами часто глюки случаются.
