deenvir Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 VW passat B6 мот 2.0 BVY. софт 1037504510. Работаю галеттой португальской. Клиент торопил сделать E2, решил рискнуть и залить другой софт сохранив только оригинал флеш, eeprom не сохранил в итоге при записи произошёл сбой и в eeprom подтерлась область с идентами с 000250 по 0002С0. Залить обратно родной флеш не помогает. В результате блок не выходит на диагностику, на программирование и чтение галеттой выходит без проблем, только иденты не все показывает. Делал так пару раз прокатывало, на сей раз попал. Есть в арсенале BDM100 но судя по хелпал в проце MPC562 ничего внутри нет, только внешняя флеш и ееprom. Подключать его незнаю как , ни где нет распиновки разьема BDM он похоже здесь особенный с доп питанием. Выяснил что иденты в еепром прописываются автоматически при правильном программировании галетой в конце через 10 сек происходи процес "авторизации", в итоге иденты прописываются, но не обновляется счетчик программирования, показывает (0 програмирований, 0 удачных), где он находится? Выкладываю два скрина рабочего блока с галлеты и диагностики, и флеш родной и нерабочий eeprom. Буду рад любой помощи ошибки.txt ориг флеш.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alehei4 Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Распиновка БДМ bosch... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deenvir Опубликовано 16 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Короче разобрался. Блок ложится при записи флеша, галетта может выдать ошибку, и после этого при передергивании зажигания еепром остается в буте со стертыми идентами. Блок поднимается тойже галетой при последующем программировании, а именно процедурой которая начинается после записи флеша.!!!! (при этом BDM 100 получается бесполезен потому-что нет оригиналов) Мои личные выводы: 1- оригинал еепрома можно и не вычитывать, если блок лег, галетта его востанавливает моментально, лишь бы программирование прошло до конца!!!(обеспечить для этого 13.5в)! 2- внутренний фул проца (если он есть вообще) при лежке не портится, трется только часть еепрома.!!! 3 - совершенно похер.. какой софт лить галеттой, потому-что в конце программирования она иденты из флеша прописывает в еепром там где надо и блок становится другим софтом совершенно рабочим!!! (чего не сажешь про BDM100, там что слил то и лить надо иначе естественно сдохнет)(пробывал шту 6 вариантов разных софтов от подобного двигателя -- жрет все и всегда работает)!!! Всем кто помогал ОГРОМНОЕ САПАСИБО, надеюсь мой отчет поможет многим галетто-водам. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syava Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Тоже попал в такую ситуацию. Эти блоки классно делает MPPS. Подымает и пишет без запинки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pomin Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 (изменено) после того как завели,еепром не считали? Изменено 30 мая, 2016 пользователем pomin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
De-nys Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Вряд ли стоить ожидать ответа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pomin Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 уже нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Сейчас нахожусь в такой же ситуации, но залить прошивку не получается - при первой попытке пишет "ERRORe CLOSE_CHK" при последующих "Error ERASE1" Подскажите как побороть, в наличии сток есть, до этого Галетта вычитала и вычитала корректно. В наличии есть БДМ100. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samara12 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 обеспечить для этого 13.5в)! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 обеспечить для этого 13.5в)! Нет Галетта не взяла ни при каком вольтаже. Поднял МППС-ом на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misfair Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Нифига себе, МРРс и галей в эти тачки лесть))) я побаиваюсь кессом с катагом евроклонами в эти тачки лесть без сохранённых стоков для бэкапа)ну как раз кессом и к-тагом ниразу не было запинок . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krab956 Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 А Вы молодой человек попробуйте первую галету сами собрать из нормальных комплектующих по нормальной схеме, а в мппс просто интерфейсы обеспечить правильной обвязку и можно не писаться и ене какаться когда шьешь. Хотя без доработок мппс китайский некоторые мерсы валит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 Китай тоже разный бывает. У меня MPPS в черном корпусе и за несколько лет по мерсам ни одной запинки, не то что увала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 У меня MPPS в черном корпусе и за несколько лет по мерсам ни одной запинки, не то что увала. Респект и уважуха. В тырнете нет больше таких фидбэков по такому. Остальные ссут этим лезть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 Обычная ЛОШАРА, которой западло заплатить за грамотный ремонт.... А главное все кинулись помогать..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bevza Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Всем привет! Такая же проблема. Кто может помочь епром поправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roller83 Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 Кто может помочь рабочей парой flash+eeprom под КТАГ на блок 06f906056GN ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 . MED 9.5.10_06F906056GN.zip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x431 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 (изменено) MPPS по OBD2 подключал на машине ? Или на столе ? Тоже завалил такой блок . 09.10.2014 в 00:26, syava сказал: Тоже попал в такую ситуацию. Эти блоки классно делает MPPS. Подымает и пишет без запинки. Изменено 3 апреля, 2021 пользователем x431 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
