Renault Logan BSI
Здравствуйте.Вопрос такой: на машине заменили BSI(Сименс 93c66) ключ родной.Как подружить?Есть клип
Вычитать pin, новый BSI и дальше clip
это ясно pin вычитал но клип ругается что блок не чистый
понял что блок должен быть чистым,как его почистить?
Чистого дампа не найдете в свободном доступе. Мало того, пины не соответствуют. Мало того, ключи новые шить надо.)))
Про пины тоже знаю конвертирую их под клип это не проблема.Новый транспондер записать могу то же не проблема.Хочу именно старый ключ привязать к другому BSI.Хотелось бы посмотреть на чистый дамп блока.
а пароль вы где возьмете что бы открыть чип? он же залочен под старый бси
дамп родного ЦКБСа Имееться?
вылажите оба дампа
Изменено пользователем СкИВ
Его просто так не положишь, там где-то запрятана крипта динамического кода, дохлый номер.
Даже с паролем не получится переписать дамп в ключе. Там в 3 пейдже лок бит стоит. (пароль не проблема))))
Пока решения как я хотел не нашёл.Запишу транспондер.Интересно было к паре ключ, моторник связать неродной BSI при отсутствии с родного дампа 93c66.А то начнут советовать возьми с родного дамп и перенеси в неродной,
это вполне реально-всё упирается в пин моторника (или старого BSI) -с каких то моторников можно выудить,а с каких то не особо((
Пост №2 -куда уже подробнее
Так там транпондер чистый нужен
