OpenDiagMobile для Android
подключаюсь через elm327 к ваз 21102 2004 года.
программа opendiag подключается практически
со всеми блоками эбу какие доступны в
программе на автаматическом подключении
не видит эбу. как мне определить какой у
меня блок эбу? и какая прошивка? программа
выдаёт вот такие паказания в окне
информация: автомобиль-samara-1,5L,8v
модель-пусто. заводской номер-2111-1411020-72.
версия прошивки-eco. запись
иммобилайзера-oFD1FFFF. в интернете такой
версии прошивки походу не существует. и
почему программа соединяется с моим
блоком эбу какой бы я блок эбу не выбрал
предоставленный в программе?
Данная программа как бы все развивается и идет в помощь диагностики. К любой программе надо иметь опыт и не одна прога сама авто не ремонтирует.
Данный сайт как бы собрал на этих просторах людей со знаниями , которые могут определить по идентам прошивку.
Как бы прога вам выдала все правильно . Все что записано было в блоке. Никаких придирок к ней быть не может .
Потом , кто что заливал в ваш блок вам не скажет никакая программа диагностики. Хотите более развернутую информацию приобретайте более серьезный софт .
Если бы прочли всю тему , то есть некоторые ответы на эти вопросы , как бы я это уже описывал тут. Не стоит ...скачал- сунул - не работает - не пойму ...набью посты...
А надо почитать , разобраться , понять что к чему выдает и что надо смотреть.
Потом ко всем словам надо бы еще логи работы ПО приложить и скрины что не так- что так . Ну это дает возможность автору программы разобраться более подробно и не гадать на костях и кофе ...
Изменено пользователем Klassikovod
  • Ответов 6 тыс
к примеру на приоре на гранте 2014 года программа соединяется в автоматическом режиме и данные какой блок эбу стоит какая конкретно прошивка залита выдаёт конкретно. а на вазе 2110 2004 года в автоматическом режиме не подключается к эбу приходится выбирать какой блок нужен выбираю любой что бош что январь любой что ителма любая соединяется с эбу выдаёт вот такие паказания с любым выбраным блоком в окне
версия прошивки-ECO. запись
иммобилайзера-oFD1FFFF. прошивки ECO нету такой в природе. дапустим что блок у меня ителма vs5/1 почему программа на приоре и гранте показывает какая прошивка стоит а на ваз 2110 показывает какието непонятные 3 буквы ECO. я хочу узнать какая прошивка стоит чтобы знать какие пораметры её работы
Посмотрите тут http://chiptuner.ru/content/ser_vs51/
спасибо. но это всё заводские прошивки которые с завода усанавливаются. а я понятия не имею какая у меня прошивка стоит. вот я и спрашиваю почему на гранте и приоре 2014 года програма опендиаг паказывает какая прошивка стоит и подключается автоматически без выбора блока, а на моём ваз 2110 2004 года пишет что версия прошивки-ECO. в инети такой прошивки не сушествует да и вприроде наверное тоже. и какой бы я блок в програмее не выбрал соединяется с эбу.
Я не зря сказал , что прочитать тему надо , а не пролистать. Ответ есть. Прямой ...ну может и нет , я как бы даю наводку на размышление . Ответ есть даже в моем прошлом посте.
Думаем- думаем ...вникаем ...
В принципе нормально прога выдала данные.
Тут может мало инфы в проге заложено по этому софту , как бы сам автор только скажет ... а может мало инфы у вас.
был у двух диагностов на СТО у одного не подключилась его модная софта. поехал к другому диагносту у него тоже не подключилась он замкну 9 и 18 провод на калодки иммо соединилась его модная софта началась диогностика его слова давай попробуем с этим блоком соединить ооо соединилась давай с другим ооо соединилось. и вот как узнать какой софт нужен чтоб соединялся с эбу ни какой попало эбу а конкретный например ителма VS 5.1 да и я понятия не имею какой блок эбу у меня стоит наклеки на эбу нет.
Данного типа вопросы в пору задавать в теме начинающих даАхностов , ну или как минимум в личку. Это не та тема для обсуждения данной проблемы.
у меня проблема с программой опендиаг для андройд. другие программы для андройд не соединяются с моим эбу кроме elm-vaz-1.4, но эта программа определяет что у меня 16V, а не 8V
Еще раз повторюсь ...что отдает ЭБУ то и показывает программа.
Не в программе дело то скорее всего тут.
ТУТ это где?
ТУТ это где?
Уважаемый, Вы сколько заплатили за эту прогу? Что вы от неё хотите поиметь? Она вам для каких целей нужна? Если ради любопытства, то в ней очень много интересного, если хотите чтобы она вам машину починила, то надо найти хорошего программиста, моториста, слесаря, объединить их, дать им денег, тогда получится достойный продукт и не нужны будут разные СТО. Вам человек объясняет, чтобы ответить на ваши вопросы, надо элементарно изучить курс диагностики или хотя бы прочитать все 4269 постов в этой ветке. Всё что вы "не понимаете", для диагностики на х... не нужно, да и вообще здесь обсуждается и дорабатывается прога, спецы общаются между собой на своём языке, а вы им мешаете, для вашего уровня есть ветки "В помощь начинающим ", удачи.
Для автоопределения программе нужны именно заводские прошивки! Кастомные может определить, но только, если автор прошивки не отошёл от стандарта их наименования, так сказать. Программа подключится к любому, Вами выбранному, блоку (кроме CAN блоков и микас 5 или 7), т.к. эти блоки все на протоколе обмена KWP-2000. Но! Инфу и Ошибки в основном правильно покажет для машин до 2007 г.в.. А вот значения параметров, если блок не верно выбран, будут не от мира сего, если вообще покажет :-)
Изменено пользователем sidrva
вот лог программы. с одной машины ваз 2110 2004 года. какой блок не знаю. лог пробывал 4 блока подключилась со всеми.
Не знаю как Вы искали. По заводскому номеру куча ответов! VS 5.1 R83. Может у меня какой-то другой Яндекс-поисковик :-)
скажите, вот у меня январь 7.2, прошивка стоит стандарта R83, так вот при диагностики какой блок мне выбирать? пробывал я7.2 е2, показания все какие то странные, нереально большие, пробывал я5.1 r83, вроде норм, но функций уже мало показывает.
Здравствуйте! Можно будет прочитать микас 7.1  евро 2  ELM 237 блютус? Спасибо!
Выложите логи для отладки все (Информация, Параметры, Ошибки)! Постараюсь сделать. Как сделать логи для отладки, в справке программы!
Нет! Только USB K-Line!
2.12.0.test5
Исправлены ошибки, которые мы нашли и расширил информацию по блоку :-)
Информацию сделал по протоколу KWP-2000 Россия (кроме Микас 5.4 и 7.1, там по своему :-) )
Уж как там производители вписали ... ??? , самому интересно. Информация, что раньше была, осталась, только чуть по другому называются эти строки.
Не изменилось ничего только в Микас 12.3, там и так по полной информация :-)
