sidrva Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 В 06.03.2017 в 09:28, angtar сказал: В смысле? Совпадает с моими результатами? В смысле программный год не изменён. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 В 06.03.2017 в 14:31, sidrva сказал: В смысле программный год не изменён. понятно... тогда это фича Bosch`а... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
W03L Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 Приветствую. Блок me17.9.7(калина). На заведённом двигателе виснет через некоторое время. После этого выход-вход не помогает. Не соединяется с ошибкой error opening device: reset failed: result=-1. Только заглушить двигатель, выйти из программы, вынуть адаптер отовсюду и поновой. Соединяюсь через адаптер k-line usb. Этот адаптер нормально работает через ноутбук. Питается от аккумулятора авто (когда вставляю в odb2, загорается индикатор). В приложенных файлах логи. Первый - когда работал и повис, второй - соединение после зависона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roadboy Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 Я по поводу сброса ошибок. объясните мне различие "Сброс ошибок" И "сброс ошибок с инсталляцией" "Сброс всех групп ошибок" "Сброс контроллера"Вчера в приоре друга сбросил " С инсталяцией " Машина не завелась с первых 2 раз)Потом еле завелась и плыли обороты потом по позже прекратилось и каждый раз когда заводится плывут обороты секунд 20 и нормализются )Обьясните разницу пожалуйста)) заранее Спасибо!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 В 11.03.2017 в 09:33, roadboy сказал: сбросил " С инсталяцией " Процесс самообучения: -Утром, включил-выключил-включил зажигание. -Завёл двигатель, жди когда сработает вентилятор(кроме ключа зажигания ничего не трогаем) -Катаемся на машине не менее 4 часов, желательно по трассе. ВСЁ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roadboy Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 В 11.03.2017 в 10:50, cxem сказал: Процесс самообучения: -Утром, включил-выключил-включил зажигание. -Завёл двигатель, жди когда сработает вентилятор(кроме ключа зажигания ничего не трогаем) -Катаемся на машине не менее 4 часов, желательно по трассе. ВСЁ. тоесть я испортил ему ЭБУ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 (изменено) В 11.03.2017 в 15:14, roadboy сказал: тоесть я испортил ему ЭБУ??нет , сбросили самообучение эбу, выше вам написали ,что сделать ,чтоб эбу опять само обучилось. Изменено 11 марта, 2017 пользователем sidrva Сообщение было до закрытия цитаты [/quote] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 В 11.03.2017 в 02:34, W03L сказал: Приветствую. Блок me17.9.7(калина). На заведённом двигателе виснет через некоторое время. После этого выход-вход не помогает. Не соединяется с ошибкой error opening device: reset failed: result=-1. Только заглушить двигатель, выйти из программы, вынуть адаптер отовсюду и поновой. Соединяюсь через адаптер k-line usb. Этот адаптер нормально работает через ноутбук. Питается от аккумулятора авто (когда вставляю в odb2, загорается индикатор). В приложенных файлах логи. Первый - когда работал и повис, второй - соединение после зависона. Лог не для отладки. Но тем не менее. Нет даже эха от блока. Скорее всего что то с адаптером! Установите последний тестовый вариант с этого форума, проверьте и выложите архив папки Logs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
W03L Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 В 11.03.2017 в 18:33, sidrva сказал: Установите последний тестовый вариант с этого форума В шапке только Последняя версия 2.01.0 Не могли бы вы дать ссылку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 смотрите предыдущую страницу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 (изменено) Версия 2.14.0 Исправления в модулях связи. Изменения в запуске программы и автоподключения (описание в справке программы). Добавлены сервисные записи во все блоки программы, в которых эти записи могут быть! В общем всё это вам известно :-) Один нюанс, относительно блютуз. Я теперь не знаю как будет работать стоковый Samsung Galaxy S3. У меня на S3 теперь андроид 7.1.1 (LineageOS). Нравится, глюков пока не обнаружил. Всё что мне надо работает! Но, с моим старым адаптером BT, когда хочет, подвисает связь и отключается. Откуда ноги растут знаю (Method.invoke для старичка, иначе не подключиться), но победить пока не могу. В общем то и на cyanogenmod 11 так было, но чуть по другому. Что то подобное будет у всех пар блютуз связи, которые не смогут использовать стандартный метод подключения, а только Method.invoke! Сына смарт XIAOMI REDMI NOTE 4 отваливается сразу на параметрах, но там и, всеми любимая, Torque отваливается, если ей задать пиды наших авто :-) Проверил на последней версии Torque с пидами М73. На моём S3 Torque держит связь с моим БТ старичком, пока не знаю каким методом она подключается. Вот такие результаты :-) Изменено 12 марта, 2017 пользователем sidrva Method.invoke Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
W03L Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 В версии test после зависания и нажатия повторного соединения программа вылетела на главный экран с ошибкой что-то типа "Произошёл сбой в opendiag". Повторный запуск был с прошлой ошибкой соединения. Логи в архиве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roadboy Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 люди почему не подключается к ЭБУ Ваз 2114 06г.в. открываю OpenDiag mobile,зажигание Пишет подключено К obd2 раз два три-десять подключение к ЭБУ,,, как стартер крутит крутит и ничего,,, пробывал и на заведенном движке,не помогает Может кто нибудь сталкивался... Помогите прошу... БУДУ БЛАГОДАРЕН! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 Тут скорее всего подскажут , что правила форума надо прочитать и соблюдать их ...потом будут ответы внятные и по делу. Сегодня на автомате прога потянула обнову из плей-маркета , долго что то качалось и в итоге выдало ошибку с предложением повторить позже обновление. Я всегда ставлю версии отсюда , но это для информации написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 (изменено) В 13.03.2017 в 16:21, Klassikovod сказал: Сегодня на автомате прога потянула обнову из плей-маркета , долго что то качалось и в итоге выдало ошибку с предложением повторить позже обновление. Я всегда ставлю версии отсюда , но это для информации написал. Проблема со связью или ещё чего, бывает. Повторите. Предполагаю с аккаунтом гугла всё нормально :-) Изменено 13 марта, 2017 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 Согласен ! Ну я же лучше поставлю обнову из этой темы и отпишусь что и как тут же. Пока что то мало стало тазов заезжать , все как то больше инно и по электрике . Вернее из интересного по тазам мало , все уже откатано и опробовано . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
space3596 Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 Вообщем купил дополнительную опцию эбу микас 12.3 для газели, но подключится так и не смог. Соединение с адаптером устанавливается но к мозгам подключатся не хочет, висит на "подключение к эбу "и ни чего не происходит. Прошивка мозгов двух режимная газ/бензин. К мозгам микас 7.1, 10.3, 11.3 подключается без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 (изменено) С начала надо было подключиться, с блоком определиться и если всё ОК, покупать! Газель битопливная, эбу Микас 12, а не 12.3! Большая разница! Микас 12 пока нет в программе! Деньги верну! Пишите на почту или в личку куда! ... Уже вернул :-) Изменено 13 марта, 2017 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sivolt Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Кстати, начал замечать что программа перестает видеть Profilic адаптер, когда подключаешь сразу прога запускается, а иногда serial port не найден Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 В 14.03.2017 в 17:37, Sivolt сказал: Кстати, начал замечать что программа перестает видеть Profilic адаптер, когда подключаешь сразу прога запускается, а иногда serial port не найденкупите другой адаптер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
