sidrva Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Там где FF должен бить номер по каталогу производителя, после этих FF расшифровка: ABS8.1.eЂ.I6243603000000. ABS8.1 понятно. I6243... как бы тоже понятно, но в инете не нашёл ни какого упоминания :-( Остается только тупо привязаться к этому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 (изменено) 2.14.9.test2 Включил все АБС-ы, как в версии free под windows, кроме блоков на CAN. С ними отдельный бубен с завтрашнего дня. По этому в автоопределение отключил, пока, подключение по CAN шине. Определяются блоки АБС по нахождению волшебного слова 'ABS' :-) Пока так. Изменено 12 сентября, 2017 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 (изменено) 2.14.9.test3 Добавил ВАЗ АБС 9.0 CAN (демо). Исправления во всех блоках АБС. Так же, подправлен интервал между запросами и FastInit K-Line. Автоопределение пока по трём идентификаторам (по присланным логам и одной картинке). Отключу демо или активирую блок по желанию за лог с закладкой 'Информация' с любого блока АБС :-) zhekaf, для твоего, изменения в интервале между запросами. Ошибка от блока именно на это при запросе информации о блоке. Изменено 17 сентября, 2017 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Kir Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 (изменено) ВАЗ АБС 8.1 CAN подхватит? Демо в чем заключается? Изменено 17 сентября, 2017 пользователем A_Kir Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад2402 Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 В 17.09.2017 в 16:56, sidrva сказал: 2.14.9.test3 Добавил ВАЗ АБС 9.0 CAN (демо). Исправления во всех блоках АБС. Так же, подправлен интервал между запросами и FastInit K-Line. Автоопределение пока по трём идентификаторам (по присланным логам и одной картинке). Отключу демо или активирую блок по желанию за лог с закладкой 'Информация' с любого блока АБС :-) zhekaf, для твоего, изменения в интервале между запросами. Ошибка от блока именно на это при запросе информации о блоке. OpenDiag.2.14.9.test3.rar Могу проверить на гранте. Правда, не знаю какой там блок абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 В 17.09.2017 в 17:44, A_Kir сказал: ВАЗ АБС 8.1 CAN подхватит? Демо в чем заключается? Проверь! Как первый день на форуме. В тестовом варианте, активация, просто лишнее телодвижение с запросом! Не более! Она действительна и далее ... Прочитай что пишет программа :-) В 17.09.2017 в 17:46, Влад2402 сказал: Могу проверить на гранте. Правда, не знаю какой там блок абс И я не знаю. Что, как в детском саду ... можно я проверю? :-) Я только и жду такой проверки с логом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Kir Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 (изменено) Ок, утречком сделаю.. Изменено 17 сентября, 2017 пользователем A_Kir Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад2402 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Подключение к блоку абс на гранте. Автоопределение сработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vorontsov Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Скажите, а на Windows mobile 10 не планируете сделать версию, очень надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Kir Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 (изменено) Автоподключение прошло, немножко проехался, экстренно затормозил, вроде АВС сработала. При подключении на панели загорелись значки АВС и тормоза, потом погасли. Изменено 18 сентября, 2017 пользователем A_Kir Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex43_ Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 УАЗ Патриот. Автоопределение не сработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
margos Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 на весте автоопределение не сработало, при выборе АВS 9 Сan пустые окна. но подключилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 2.14.9.test4 Всем спасибо! Все логи проштудировал! Добавил несколько идентификаторов АБС в автоопределение! И чтоб всё это работало, не мало исправлений, аж usb k-line интерфейс затронуло :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Kir Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 В 18.09.2017 в 18:08, sidrva сказал: 2.14.9.test4 К этой версии надо? Ручник не отображается. И по CAN только версию 9 отображает или у меня действительно 9.0, а не 8.1? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 (изменено) В 17.09.2017 в 16:56, sidrva сказал: 2.14.9.test3 zhekaf, для твоего, изменения в интервале между запросами. Ошибка от блока именно на это при запросе информации о блоке. Изменено 19 сентября, 2017 пользователем zhekaf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 В 19.09.2017 в 08:42, zhekaf сказал: elmLog-2017-09-19-10-35-18.txt С этой ошибкой разобрался, она не про интервал. Говорил мне папа "читай внимательнее, от начала и до конца"! Не послушал отца. В итоге сам заморочился и тебя с толку сбил :-) В 19.09.2017 в 07:27, A_Kir сказал: К этой версии надо?OpenDiag.zip Ручник не отображается. И по CAN только версию 9 отображает или у меня действительно 9.0, а не 8.1? Конечно надо! Ручник опционально для ESP. Подправил. Действительно 9.0 CAN. Вы расстроились? :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Kir Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 (изменено) Не-а! Всё смотрю как можно ESP встроить, а тут, глядишь, чуть меньше докупать... :-) Изменено 19 сентября, 2017 пользователем A_Kir Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 В 19.09.2017 в 13:26, A_Kir сказал: Не-а! Всё смотрю как можно ESP встроить, а тут, глядишь, чуть меньше докупать... :-) Ручник не на всех ESP, по этому написал 'опционально'. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 2.14.9.test5 Подправил USB K-Line интерфейс. Добавил расшифровки ошибок АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Kir Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 Калина 11194 2009 года. Несколько непоняток, на фото. 1. При запуске программы сообщение об ошибке С0640, "Неверное программирование размера шин или ошибка в области памяти EEPROM. Стирается, при повторном запуске появляется опять. 2. В Параметрах Статус заполнения гидросистемы: "Гидроагрегат в состоянии поставки". 3. Скорость вращения колес показывает 0,96 км/час, машина стоит на месте. Это проблемы моей АБС-ки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
