zhekaf Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Раз вспомнили про микас 12.3, то есть просьба - добавить один нолик к среднему коэффициенту впрыска, что бы было 1.00, как в микас 10.3 сделано.. И что то не то в ацп, напряжение борт сети... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 (изменено) Версия 2.15.3 Исправлена ошибка в пропусках воспламенения блока Микас 12.3Добавлено переключение на работу с заголовками протокола KWP2000. Для некоторых китайских адаптеров, которые не в состояние обрабатывать длинные ответы от блока. Изменено 11 декабря, 2017 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Первый раз подключился к микас 12. Логов для отладки нет,но понятно что вылет программы после первого запроса и ответа 7F 27 35. И много прочерков почему то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 (изменено) Раз вспомнили про микас 12.3, то есть просьба - добавить один нолик к среднему коэффициенту впрыска, что бы было 1.00, как в микас 10.3 сделано.. И что то не то в ацп, напряжение борт сети... 1.00 сделал. Напряжения борт сети нет и не было. Сам не могу придумать :-) Первый раз подключился к микас 12. Логов для отладки нет,но понятно что вылет программы после первого запроса и ответа 7F 27 35. И много прочерков почему то. Спасибо! Была ошибка в Микас 12 для елм в доступе к защищенному режиму, по этому вылетала. Исправил. А вот прочерки, логи и у меня показывают! Ответы укороченные. Обработку kwp проверил, программа правильно всё обрабатывает, подсовывал логи с калайна. Надо логи для отладки увидеть с ответами от адаптера. Изменено 12 декабря, 2017 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximilianR Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 Добрый день. Теперь проблеммы по ошибкам на ваз2115 с м74 блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 Добрый день. Теперь проблеммы по ошибкам на ваз2115 с м74 блоком. В смысле нет описания? В курсе, исправил. Вечером выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 (изменено) Версия 2.15.4Исправлена ошибка при входе в защищённый режим блока Микас 12 с адаптером ELM327Вернул, 20 штук, потерянных описаний ошибок для ВАЗ :-)Небольшие исправления в циферблатах Изменено 13 декабря, 2017 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Версия 2.15.5 Исправление ошибки в АЦП блока BOSCH MP7.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Логи с микас 12,где программа прочерки показала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stocker Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Извиняюсь,если вопрос не в тему! Калина Кросс 2017 год. Во вкладке управления форсунки позволяет отключать, а свечи - нет. Может так и должно быть!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Да. Искру смотри, когда включено зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hohol84 Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 А комерческая версия для пк с апреля месяца не обновлялась уже, это проект завершён или как. Смотрю только мобильная версия развивается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 А комерческая версия для пк с апреля месяца не обновлялась уже, это проект завершён или как. Смотрю только мобильная версия развивается На сайте программы, обратите внимание, она обновлялась не чаще одного раза в полгода, а то и реже! Не сравнивайте по количеству обновлений за единицу времени, это не правильно :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximilianR Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Не правильно расшифровывается ошибка p1603, на январь 7.2 e2. Пишет про управление дросельным узлом, там механический дросель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Не правильно расшифровывается ошибка p1603, на январь 7.2 e2. Пишет про управление дросельным узлом, там механический дросель. Эта ошибка не января! Блок перепрошит?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Микас 12. Вылет программы или не входит в защищенный режим. Это к-лайн. С елм всё нормально, кроме прочерков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximilianR Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Эта ошибка не января! Блок перепрошит?!блок не шит, прошивка родная. Я тоже сперва подумал, что прошит, проверил, нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Попробуйте другим сканером увидеть эту ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Микас 12. Вылет программы или не входит в защищенный режим. Это к-лайн. С елм всё нормально, кроме прочерков. Спасибо! Исправил. Логи с микас 12,где программа прочерки показала. Ответ от блока такой на запрос 2107, укороченный. Благо ответ с длинным заголовком, иначе и до прочерков были бы прочерки с elm адаптером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Маркус Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 (изменено) Проблемы с зависанием программы после 10-15 сек использовании Изменено 23 декабря, 2017 пользователем Маркус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
