sidrva Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 (изменено) 2.15.14.test10 Добавил новый метод автоопределения блоков. Старый метод будет работать только на устройствах без поддержки баз данных SQLite. Честно говоря, не знаю, есть ли такие устройства. Хотя, от китайцев можно всего ожидать :-) В новый метод добавил несколько новых блоков, в том числе подушки. Но, не все подушки, а только те, на которые были логи, это Takata. На Autoliv есть лог, но не знаю пока к чему привязать его автоопределение. OpenDiag-2.15.14.test10.rarПолучение информации... Изменено 13 октября, 2018 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximilianR Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 Газель бизнес, не подключился к АБС. Лог прилагаю. appLog-2018-10-12-09-25-44.txtПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 Меняйте адаптер. Отвечает знаками вопроса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximilianR Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 В 14.10.2018 в 11:00, sidrva сказал: Меняйте адаптер. Отвечает знаками вопроса. Уже год его использую и ниразу проблем небыло на моторных блоках, работает на ура, а вот АБС незахотел. Буду пробовать другой адаптер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий1988barnaul Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 Опробовал все работает, гранту подушки программа сама определила АБС тоже без проблем, на грантах определяет пробовал на 2014, 2016 годах У меня вопрос к разработчику, а робот планируется в мобильном приложении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 В 14.10.2018 в 12:29, MaximilianR сказал: Уже год его использую и ниразу проблем небыло на моторных блоках, работает на ура, а вот АБС незахотел. Буду пробовать другой адаптер. На СУД может и работает, на доп. оборудование, не будет. Не умеет адаптер работать с не стандартными адресами блоков, а эти адреса у всех блоков доп. оборудования. В 14.10.2018 в 15:04, Дмитрий1988barnaul сказал: У меня вопрос к разработчику, а робот планируется в мобильном приложении? Планируется всё доп. оборудование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шкалик Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 возможно ли, как то реализовать просмотр информации с датчика уровня топлива. очень хочу знать сколько в баке бензина, в литрах или процентах а не в палочках. уаз me17.9.71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavlentij Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 В 15.10.2018 в 22:19, шкалик сказал: возможно ли, как то реализовать просмотр информации с датчика уровня топлива. очень хочу знать сколько в баке бензина, в литрах или процентах а не в палочках. уаз me17.9.71 С помощью elm327 очень легко проверить уровень бензина в баке . Берешь нитку по высоте бака и поделив ее на равные 100 отрезков делаешь узелки , а потом к концу привязываешь elm327 и опускаешь его в бак , ну и по числу мокрых узелков считаешь сколько процентов бензина в баке . В литрах точно так же , но нитку придется калибровать заливая по 1 литру бензина , иожно еще точнее сделать заливая по 100 грамм . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шкалик Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 В 15.10.2018 в 22:39, pavlentij сказал: С помощью elm327 очень легко проверить уровень бензина в баке . Берешь нитку по высоте бака и поделив ее на равные 100 отрезков делаешь узелки , а потом к концу привязываешь elm327 и опускаешь его в бак , ну и по числу мокрых узелков считаешь сколько процентов бензина в баке . В литрах точно так же , но нитку придется калибровать заливая по 1 литру бензина , иожно еще точнее сделать заливая по 100 грамм . смешно, а если серьезно? ни одна программа пока не дала таких сведений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximilianR Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 В 14.10.2018 в 15:15, sidrva сказал: На СУД может и работает, на доп. оборудование, не будет. Не умеет адаптер работать с не стандартными адресами блоков, а эти адреса у всех блоков доп. оборудования. Вчера смотрел этим адаптером на приоре блок комфорта, все видит, а бодик это тоже доп оборудование. appLog-2018-10-15-13-15-31.txtПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 В этом логе нет ни одного знака вопроса. К стати, предыдущий лог был на test8 ... :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J-B E.ZORG Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 В 14.10.2018 в 15:04, Дмитрий1988barnaul сказал: Опробовал все работает, гранту подушки программа сама определила Добрый день, а почему бы не добавить вот эти коды ошибок: В1012 Внутренняя неисправность блока управления СНПБ В1013 Внутренняя неисправность блока управления СНПБ (B1013 Замена ЭБУ - лимит использований превышен) В1014 Внутренняя неисправность блока управления СНПБ (B1014 Замена ЭБУ - запись столкновения в памяти) B1021 передняя подушка водителя (петля 1) В1018 Отсутствие номера VIN В1097 Напряжение питания на контакте 30 блока управления СНПБ выше 16 В В1098 Напряжение питания на контакте 30 блока управления СНПБ ниже 9 В U007388 Отключена шина HS CAN U114087 Потеря связи с комбинацией приборов В1017 Короткое замыкание между цепями каналов В1021 Высокое сопротивление в цени запала ПБ водителя В1022 Низкое сопротивление в цепи запала ПБ водителя В1023 Короткое замыкание на "массу" в цепи запала ПБ водителя В1024 Короткое замыкание на "+12 В" в цепи запала ПБ водителя В1029 Высокое сопротивление в цепи запала УПН РБ водителя В102A Низкое сопротивление в цепи запала УПН РБ водителя В102B Короткое замыкание на "массу" в цепи запала УПН РБ водителя В102С Короткое замыкание на "+12 В" в цепи запала УПН РБ водителя В1031 Высокое сопротивление в цепи запала ПБ пассажира В1032 Низкое сопротивление в цепи запала ПБ пассажира В1033 Короткое замыкание на "массу" в цени запала ПБ пассажира В1034 Короткое замыкание на "+12 В" в цепи запала ПБ пассажира В1039 Высокое сопротивление в цепи запала УПН РБ пассажира В103А Низкое сопротивление в цепи запала УПН РБ пассажира В103B Короткое замыкание на "массу" в цепи запала УПН РБ пассажира В103C Короткое замыкание на "+12 В" в цепи запала УПН РБ пассажира Мой авто Granta 2013 V8, 1600, 87лс, Норма+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex43_ Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 (изменено) Откуда эта инфа? Ей можно верить? Изменено 16 октября, 2018 пользователем alex43_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J-B E.ZORG Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 С официального форума Гранты. Я немного не точно высказался, нужно добавить в основную программу, точнее в коды СУД, так как в блоке "подушек" эти коды есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J-B E.ZORG Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 А вот вопрос, может платная программа для Анроида стереть эти ошибки и прописать в новом блоке VIN автомобиля? Или только с помощью usb шнурка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polkan Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 test10 uazpatriot2017 подушки не поймал в автомате OpenDiag-log-2.15.14.test10.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximilianR Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Добрый день, а можно по моему файлу ecuparams.xml определить какие блоки у меня в демо режиме, чтобы не переписывать в запросе на активацию? хочу оставшиеся открыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 (изменено) В 19.10.2018 в 12:59, MaximilianR сказал: Добрый день, а можно по моему файлу ecuparams.xml определить какие блоки у меня в демо режиме, чтобы не переписывать в запросе на активацию? хочу оставшиеся открыть. Напишите мне. Я увижу в базе регистраций, что Вам осталось :-) В 19.10.2018 в 08:45, polkan сказал: test10 uazpatriot2017 подушки не поймал в автомате OpenDiag-log-2.15.14.test10.zip Спасибо. Есть отклик подушек. Это главное :) Изменено 19 октября, 2018 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 (изменено) В 18.10.2018 в 06:47, J-B E.ZORG сказал: А вот вопрос, может платная программа для Анроида стереть эти ошибки и прописать в новом блоке VIN автомобиля? Или только с помощью usb шнурка Платной программы нет. Есть платный блок, или не платный. Стереть ошибки может, но прог-а не чинит машину. VIN не пропишет, шнурок не причём. Изменено 19 октября, 2018 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 В 19.10.2018 в 08:45, polkan сказал: test10 uazpatriot2017 подушки не поймал в автомате OpenDiag-log-2.15.14.test10.zip Этот релиз должен поймать. Надеюсь увидеть логи :-) app-release.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
