OpenDiagMobile для Android
Интересно, чего поменяли. Может только адрес блока? Узнать бы какой.
  • Ответов 6 тыс
  В 29.01.2019 в 13:58, sidrva сказал:
2.16.3.test2
Добавил ВАЗ АКПП Jatco AY-K3
attachicon.gifOpenDiag-2.16.3.test2.rar
Здравствуйте! Подскажите, на ВАЗ АКПП Jatco AY-K3, только после оплаты начнет показывать параметры, ошибки и т.д. Сейчас одни прочерки отображаются. Гранта АКПП 2013
  Показать контент
Logs.zipПолучение информации...
EDII Должна всё показывать без активации.
Проверьте с этим релизом app-release.rar. Включил сессию.
Изменено пользователем sidrva
  В 06.02.2019 в 14:12, sidrva сказал:
Проверьте с этим релизом attachicon.gifapp-release.rar. Включил сессию.
Да, теперь работает. Есть один момент, приложение Torque видит ошибку P0706, а сбросить её не может. Я и хотел попытаться сбросить её через приложение OpenDiag Mobile(после активации) подключившись к АКПП, но во вкладке "ОШИБКИ" - (P0706) не указывается, т.е. вообще нет никаких ошибок. Может P0706 и правда там нет.
  Показать контент
Log.zipПолучение информации...
EDII, спасибо. В логе то же нет ошибок, ни в СУД, ни в АКПП. Не знаю откуда её берёт Torque. На скрине 'Журнал ошибок ...', может это вообще от другой машины? :-)
sidrva, принципе, подключался только к Lada Vesta 2015 и та была на механики. Но во всяком случае спасибо, что глянули.
Не получается подключиться к Январь7.2Е2 через VAG COM 409,1 ККЛ OBD2 USB на чипе СН340. Может есть какие то тонкости? Смартфон Сяоми Редми Ноут 5 Pro. С ноутбука этим же кабелем соединяется на 'ура'.
Изменено пользователем anywhere
  В 08.02.2019 в 20:28, anywhere сказал:
А с остальными точилами ? Насколько знаю китайчата не  любят проводные связи попробуй Блютуз связку.
  В 08.02.2019 в 20:44, alexiinter1964 сказал:
 .....Насколько знаю китайчата не  любят проводные связи.......
С другим кабелем USB на FTDI  этот же смартфон работает отлично (очевидно что проблема не в смартфоне). Обсуждаемый кабель VAG COM 409,1 ККЛ на  чипе CH340  работает на ноутбуке (WINDOWS 7) . Вывод - кабель рабочий. Вопрос : почему не хочет работать на андроиде ? Вот логи соединений на FTDI и CH340 : Логи.rar
Может это как то поможет разобраться в проблеме.
  В 09.02.2019 в 05:19, anywhere сказал:
... Может это как то поможет разобраться в проблеме.
Пока не понятно в чём беда. Завтра внимательнее проштудирую лог.
С другим кабелем USB на FTDI  этот же смартфон работает отлично (очевидно что проблема не в смартфоне). Обсуждаемый кабель VAG COM 409,1 ККЛ на  чипе CH340  работает на ноутбуке (WINDOWS 7) . Вывод - кабель рабочий. Вопрос : почему не хочет работать на андроиде ? Вот логи соединений на FTDI и CH340 : attachicon.gifЛоги.rar
Бортовик, или что то другое, сидит на калайне. Он(о) и мешает. Это что то видно в логах и FTDI и CH340. FTDI просто успевает перехватить инициативу.
Бортовика изначально нет. Даже не знаю , что может сидеть на К линии. Иммобилайзер подключен физически(свет в салоне затухает с задержкой), но в прошивке удален . Попробую поставить перемычку и соединиться снова - возможно он что то пытается вставить в линию.  Может нестандартная прошивка (от Паульса) так себя ведет? Попробую на другом авто- потом отпишусь.
От Паульса можно всего ожидать :-) Проверьте этот вариант app-release.rar
  В 10.02.2019 в 15:16, sidrva сказал:
От Паульса можно всего ожидать :-) Проверьте этот вариант attachicon.gifapp-release.rar
Приложение вылетает при запуске на смартфоне (без подключения кабеля) Screenrecorder-2019-02-10-19-02-12-901.rar
  В 10.02.2019 в 16:13, anywhere сказал:
Приложение вылетает при запуске на смартфоне (без подключения кабеля) attachicon.gifScreenrecorder-2019-02-10-19-02-12-901.rar
Кино, это хорошо, но мне нужен лог. Вылет или нет, не важно. Нужен лог.
  В 10.02.2019 в 16:25, sidrva сказал:
Вот что получилось. Адаптер подключен к телефону, шнурок к диагностическому разъему, зажигание включено : appLog-2019-02-10-20-10-31.rar
  В 10.02.2019 в 17:20, anywhere сказал:
Вот что получилось. Адаптер подключен к телефону, шнурок к диагностическому разъему, зажигание включено : attachicon.gifappLog-2019-02-10-20-10-31.rar
Это какой та глюк. У себя проверял. Всё нормально. Установите этот вариант app-release.rar
То же самое- вылет при запуске
appLog-2019-02-11-07-08-56.txtПолучение информации...
  В 11.02.2019 в 04:13, anywhere сказал:
Приложение из Плей Маркета (2.16.3) запускается и не вылетает.
Добрый день, делает ли ваша программа адаптации сцепления и коробки на AMT ZF лада ?
