OpenDiagMobile для Android
На Veste этот релиз пробовать или смысла нет?
Конечно есть смысл. Нужна закладка Информация, особенно ЭУР.
  • Ответов 6 тыс
2.17.0.test2
Изменил автоопределение для всех ЭУР и запросы данных для закладки Информация.
Исправил параметры ЭУРУ Авиаагрегат + (Махачкала)
OpenDiag-2.17.0.test2.rar
Приора, автоопределение сработало, вкладку Информация посмотрел. OpenDiag.zip
Веста не соединилась ни автоматом, ни вручную. appLog-2019-03-11-06-55-13.zip
appLog-2019-03-11-06-55-13.txt
Изменено пользователем A_Kir
Спасибо.
Для Весты ЭУР нет в программа. А вот почему АКПП не отвечает не понятно. В Весте АКПП блок АМТ?
2.17.0.test3
Добавил блок ЭУР ВАЗ: ЭМУР Mando (бесплатный, автоопределение).
Возможно автоопределение не сработает. В таком случае нужен лог с выбором этого блока и закладкой Информация.
OpenDiag-2.17.0.test3.rar
Изменено пользователем sidrva
По xray, не видит СПб, не видеть ркпп, на автоопредеоение, логи выкладываю
Логи по xray
appLog-2019-03-14-16-33-33.txt
appLog-2019-03-14-16-36-28.txt
Логи по xray
Для XRay СПБ нет автоопределения. АКПП какой? АМТ?
Релиз с исправлениями app-release.rar
Очередной тест пока не буду выпускать, может ещё кто выложит логи с Mando.
Веста, не автоопределяется, вручную не подключается. appLog-2019-03-15-06-55-2444914285.zip
Здравствуйте! вопрос такой. У меня УМЗ 4216 е-3 МИКАС 10.3, при подключении в параметрах ЭБУ  значения "коррекция топливоподачи по обратной связи ДК"  и "средняя коррекция топливоподачи по обратной связи ДК" всегда равны единице. С чем это связано? Неправильно отображается программой, или же по каким то причинам отсутствует регулирование по ДК??? (хотя ДК выдает вполне адекватные значения при работе двигателя, ошибок тоже никаких нет, что для данного мотора, несколько, странно)
Вам видимо надо на соответствующий форум, здесь похоже ни кто не может Вам ответить. Программу проверил и сравнил с windows версией. Логи у меня старые, там нет этого запроса.
На весте не удаётся погасить лампу с беременным мужиком. Припопытке это сделать получаю сообщение: эбу отказал в доступе к данному ИМ!
appLog-2019-04-01-16-57-42.txt
Изменено пользователем Update72
Ошибки сбросились. Почему в ИМ отказывает блок не знаю, ошибка при отказе не известная, нет в описание стандарта KWP.
На весте беременный мужик бывает также если эра-глонасс сломалась. Проверьте - лампочик в блоке глонасса не моргают ли и не горит ли красным антеннка постоянно. К этому блоку доступ и не даст оно.
+1 тоже было
