OpenDiagMobile для Android
чего-то лог не сразу прикрепился...
Могу сказать только по логам. При подключение к ИМ адаптер вернул ответ с ошибкой данных от блока, т.е. начало ответа нормальное, потом ошибка данных. При включении вентилятора адаптер не дождался ответа от блока, При отключении от ИМ тоже самое что и при подключении к ИМ.
Почему машина заглохла не знаю. Этот вопрос надо автору прошивки задать, на сколько понял, прошивка не стоковая.
  • Ответов 6 тыс
таки автор это я, да и раньше проблем с включением обоих вентиляторов с программы не было, перезапишу прошивку, потом на месте попробую поуправлять вентиляторами...
Здравствуйте. Не могу подключиться к блоку АМТ . (программа не видит) строка "выбор блока" - не активен. Адаптер вроде "правильный
bdf4578e9fd2963189483808afc660b6b03b9734
appLog-2019-05-26-11-43-47.rar
Версия 2.17.1
Добавлены блоки ЭУР ВАЗ.
Исправление ошибок.
OpenDiag-2.17.1.rar
уаз патриот 2017гв
смотрю, пользуюсь, всё вроде хорошо... вдруг понял, что нет 'долговременной топливной коррекции' в интерфейсе.
вопрос: а её нет в данных эбу, или не принимает прога? а может она не так называется? кратковременная вроде есть как 'текущая коррекция впрыска'
Такой параметр есть только в EMS3132 и OBD-II блоках.
Почему в других блоках его нет, не знаю. Я так глубоко не копаю. Что есть, то есть в программе. :-)
Изменено пользователем sidrva
Версия 2.17.2
Исправление на случай отказа пользователя программе в требуемых разрешениях. В следствии чего был вылет программы с ошибкой, особенно с блютуз адаптерами.
OpenDiag-2.17.2.rar
2.17.2.test1
В расшифровку ошибок добавлен симптом. Как таковой присутствует не во всех блоках.
Добавлен первый блок Отопитель/Климат (2110,Калина), автоопределение не работает, нужны логи.
OpenDiag-2.17.2.test1.rar
2.17.2.test2
Добавил отопитель Приора.
Исправил вылет программы с версией 2.17.2.test1 на устройствах андроид 8 и 9. В версии 2.17.2.test1 была установлена целевая версия андроид 9, но не всё было учтено :-)
OpenDiag-2.17.2.test2.rar
ЕСТЬ ОШИБКА В ИМ отопителя приоры! Не используйте ИМ!
Программа получается с Элм327 может работать?Установил.Вижу что может и с Элм работать.
Изменено пользователем Jentos5
При выборе для редактирования сервисных записей ( исходные) происходит закрытие программы
Так понял, что Вы допуски сервисных записей пытались отредактировать? Их там не должно быть. Моё упущение. Блок какой?
Время превышения скорости во время обкатки
Не могу вставить файлы, объясните как
Изменено пользователем LaSergei
