OpenDiagMobile для Android
Это больше похоже на глюк анализатора. Выложите, пожалуйста, этот лог - посмотрю, где может быть источник этого глюка.
  • Ответов 6 тыс
Боюсь, что с логом всё же действительно что-то не так, т.к. ReadLogs в этих местах похоже поступает - показывает часть параметров, а остальные заменяет последней обработанной цифрой (кстати, это хуже, чем поступает DiagView).
Лог во вложении.
appLog-2019-12-10-08-22-29.log
Кстати мелкий глюк таки есть и с DiagView: поскольку версия бесплатная и ограниченная 849 фреймами, начало отсчёта задал временем, типа 8:25 или 8:27 (точно сейчас не помню). А при отображении время из фрейма, судя по всему, сложилось с временем старта и стало 16:52-16:54 - посмотрите скриншот 🙂
Реально проваленные данные со скриншота находятся в логе по меткам 08:27:01,157, следующая точка - 08:27:02,189
Изменено пользователем middlegear
Дезинформировал:
Time:    08:27:03,958
Send:    220001
Receive: 62 00 01 01 8C 00 A7 1B 64 15 12 03 3E
Time:    08:27:04,918
Send:    220001
Receive: 62 00 01 01 8C 00 A7 1C 58 16 FD 01 C0 01 10 00 00 03 A5 00 F5 80 A6 42 AB 7C ED
т.е. таки лог коряв вышел. А вот сумма временной метки из лога с временем старта - это есть 🙂
Потому вопрос остаётся: можно ли что-нибудь покрутить в самом OpenDiag, если мне иногда идут такие короткие пакеты, или это особенности ELM/телефона?
15 минут назад, middlegear сказал:
меню программы - раздел опции - увеличить время ожидания ответа от эбу
Спасибо, помогло. Ещё натянул галку "максимальный приоритет" и объявил опендиаг игрой, которой надо отдавать максимум ресурсов (фишка xiaomi, "ускорение игр"). Очень разогнало прям, вдруг кому пригодится...
5 часов назад, middlegear сказал:
Посмотрел. В анализаторе все правильно.
Советую внимательно посмотреть в "Руководстве пользователя DiagView ver.1.5.8.6"на странице 3:
- поз.1.06 – "Задать время начала и окончания диагностики" (или в программе нажать кнопку со знаком вопроса напротив этого пункта).
OpenDiagMobile пишет в логе реальное (абсолютное) время, а не относительное, как Windows-версия OpenDiagPro.
- поз.1.07 – "Загружать кадры с: ... по: ...". Именно тут задаётся интервал кадров для загрузки!
- поз.1.09 – "Пропускать ошибочные ответы ЭБУ". Поиграйтесь на досуге с этой галкой.
А еще лучше - выберите время и прочитайте всё Руководство пользователя. Там вообще много ответов на разные вопросы.
Через ELM327 v1.5 можно сбросить приборную панель обновлённой Гранты FL, для включения круиз контроля или только через j2534?
Изменено пользователем VV555
Пункт меню "Катушка зажигания 1" (и далее), если активировать при включенном зажигании равноценно сушке свечей или это больше функционал проверки катушки и свечи?
Изменено пользователем Maks_79
Корректировка
9 часов назад, zhekaf сказал:
Это для пррверки катушки и самого эбу. Свечи сушатся продувкой цилиндров.
Имеется ввиду при запуске стартера педаль газа выжата полностью?
А в программе нет аналога процедуры как в БК Multitrinics в части сушки свечей перед запуском особенно в морозные дни?
3 часа назад, Maks_79 сказал:
Нет.
2.17.2.test5
Мелкие исправления.
Добавил Климат Vesta. Автоопределения нет. Статус ИМ возможно не правильно будет определять, нужны логи для уточнения статуса.
OpenDiag-2.17.2.test5.rar
9 часов назад, Maks_79 сказал:
Именно.
5 часов назад, sidrva сказал:
Всё это спорный вопрос. От чего сушить свечи в мороз? Мороз уже сам высушил свечи. А если свечи залиты, кроме продувки ничего не поможет. Ещё есть риск получить обратный хлопок в дмрв....
Это я так думаю )
2.17.2.test6
Добавил Климат УАЗ (до 2016).
С ИМ Климат Веста пока не понятно, в общем не работают.
OpenDiag-2.17.2.test6.rar
