OpenDiagMobile для Android
  • Ответов 6 тыс
На форуме 4pda в описании есть пункт ( Владельцы активированных блоков на одном устройстве ещё на два устройства могут активировать эти блоки бесплатно. ) нужно повторно с другого устройства отсылать файл или это делается по другому?
Есть ошибочка в проге. Не показывает работу лябозондов. BOCH 1797 калина. Думал накрылись, а подключил к кому всё работают. Логи не сохранил.
А у меня вопрос даже не знаю - то ли по самому OpenDiag mobile, то ли по abs bosch 7.0. Раньше у меня ошибки abs (сохраненные, понятное дело) получалось скидывать, а недавно пробовал - ни в какую. И просто включено зажигание, и мотор заведен, и наоборот - ключ в ACC - лампа abs моргает, а ошибки - как были так и остались. Пока плюнул, но может подскажете как правильно?
поездив понял, что очень не хватает режима 'записывать только последние десять минут (полчаса-час)'
имею плавающую проблему: в жару просто глохнет. чуть остынет и заводится как ни в чём ни бывало. ошибок нет, а ездить с логом несколько дней такое себе занятие. хочу по показаниям отловить причину (подозреваю дпрв, но наобум покупать неохота)
19.04.2021 в 20:57, middlegear сказал:
В опциях программы увеличите 'Время ожидания ответа ЭБУ'
Здравствуйте. Гранта 1 в комплектации Люкс (климат, датчик света, дождя) выпуск декабрь 2015 года. Подключаюсь с телефона (Android) к блоку климата Visteon Lux (а так же пробовал Visteon SUPERLux) в Demo режиме. Параметры отображаются. Но нигде не могу найти какое давление в контуре кондиционера. Или хоть какой то флаг. Датчик давления на трубке кондиционера 3-х контактный. Т.е. вроде как должно быть значение.
Правильно ли  я делаю или где в другом месте это значение надо смотреть? Хочу купить соответствующий модуль для приложения. Только бы вот не ошибиться.
8 часов назад, mr_smit сказал:
В ЭБУ двигателя флаг высокого давления должен быть.
Низкое и высокое давление.
9 часов назад, zhekaf сказал:
Он есть. Только появляется при превышении уставки максимальной (атмосфер эдак 25). А с датчика явно поступает сигнал в диапазоне 0-5 В пропорционально текущему давлению. Но нигде в программе значения этого АЦП нет. Вычитал в интернете что вроде как Сканматик показывает это значение. Хотелось бы чтобы и в OpenDiag оно появилось.
2.17.7.test1
Добавлен первый блок электропакета - ВАЗ Электропакет Приора.
Блок бесплатный. Автоопределения блока нет. Естественно все логи приветствуются.
Для справки. Второе нажатие на значок ИМ - появится панелька, как в версии под Windows 🙂 Реагирует на стеклоподъемники. Нажатие стрелки, например подъёма, поднимает, отпускание стрелки, останавливает.
Плюс исправления и некоторые доработки.
OpenDiag-2.17.7.test1.rar
2.17.7.test1.1
Исправление ошибки 2.17.7.test1 в блоках ЭУР на шине K-Line.
OpenDiag-2.17.7.test1.1.rar
09.05.2021 в 20:21, A_Kir сказал:
Приора 2?
То есть приора до 2014 года, или равно и старше?
Изменено пользователем sidrva
Немного поиграл Опциями, стало на несколько секунд цепляться к блоку, но вместо данных прочерки.
OpenDiag1.zip
Верните всё в Исходные. Всё равно не поможет. Это блок комфорта, он же ЦБКЭ (Центральный блок кузовной электроники). Его пока нет в программе.
А разве электропакет и ЦБКЭ не одно и то же? 🤔 Под Виндой вроде это оно и есть? Где-то у меня скриншот валяется...
Изменено пользователем A_Kir
