piligrim2017 Опубликовано 26 апреля Поделиться Опубликовано 26 апреля Помнится в какой-то старой версии была поддержка адаптера J2534 (MINI-VCI), сейчас её нет... Не планируется возвратить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля Версия 2.17.20 размещена на сайте OpenDiag https://www.opendiag.pro/android Исправление ошибок. Обновлена база автоопределения блоков. Добавлен пункт меню 'Загрузить данные ЭБУ с сервера'. Обновлена справочная информация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня В 26.04.2024 в 13:31, piligrim2017 сказал: Помнится в какой-то старой версии была поддержка адаптера J2534 (MINI-VCI), сейчас её нет... Не планируется возвратить? Нет. Была только попытка. С драйверами ничего не получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня (изменено) Версия 2.17.21 размещена на сайте OpenDiag https://www.opendiag.pro/android Исправление исполнительных механизмов в блоках M74.8(9). Рабочие папки и файлы программы перенесены в соответствующие подпапки папки загрузок программы (Download/OpenDiag). Служебные файлы программы остаются как и прежде, в папке /OpenDiag, или /Android/data/.../files, в зависимости от версии андроида на устройстве. Изменения текущей версии программы всегда можно прочитать в Меню программы -> Справка -> О программе, нажав на версию программы. Изменено 21 июня пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастеровой Опубликовано 22 июня Поделиться Опубликовано 22 июня Исправление исполнительных механизмов в блоках M74.8(9). Это получается можно управлять исполнительными механизмами с диагностики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 22 июня Поделиться Опубликовано 22 июня 11 часов назад, Мастеровой сказал: Исправление исполнительных механизмов в блоках M74.8(9). Это получается можно управлять исполнительными механизмами с диагностики? Надеюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Kir Опубликовано 4 июля Поделиться Опубликовано 4 июля В 21.06.2024 в 23:54, sidrva сказал: Версия 2.17.21 размещена на сайте OpenDiag https://www.opendiag.pro/android Версия без требований Google осталась апрельской, 20-й, или сейчас все в одном? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kardan4 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля В общем проблема. При первом подключении к блоку М86 информация присутствует. Но стоит полазить по опциям, уходит в циклическое " Ждите. ЭБУ запрос принял и выполняет". Игра в опциях не дает ни каких результатов. appLog-2024-07-22-11-31-18.log Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iguxa Опубликовано Вторник в 09:46 Поделиться Опубликовано Вторник в 09:46 Привет всем, может кто подскажет, в версии андройд не создается request.txt для того что бы отправить файл на sidrva@mail.ru, писал на sidrva@mail.ru никто не отвечает, кто как опачивал в этом случае? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано Вторник в 11:38 Поделиться Опубликовано Вторник в 11:38 1 час назад, iguxa сказал: Привет всем....... Вот что он мне в конце мая напясал: Загрузите данные блока(ов) в программу с сервера. Меню программы -> Загрузить данные ЭБУ с сервера. Пункт меню добавлен в версии 2.17.19 и доступен (виден в меню) при отсутствии подключения к ЭБУ. При первой загрузке с сервера введите свой email (xxxxxxx@zzzzzzz.mm) в окне параметров подключения к серверу, и без ошибок! Активация привязана к устройству файлом запроса. Смена устройства бесплатная. P/S: Если у Вас какие либо проблемы с загрузкой данных с сервера, напишите мне. Вышлю файл параметров ecuParams.xml, который нужно будет сохранить (заменить) в папке программы Data для активации блока(ов). Обратите внимание. Если у Вас на устройстве 11-ый андроид, или выше, потребуется компьютер для доступа к рабочей папки программы на Вашем устройстве. ********************** Пробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
