OpenDiagMobile для Android
  • Ответов 6 тыс
  В 15.06.2014 в 17:47, albertt сказал:
Не понял , это да или нет ?
Если ни чего рубить не будет, то елм будет в авторизованных и будет подключаться! Да, даже, если и не будет, в поиске найдет и подключить с паролем 1234.
  В 15.06.2014 в 17:07, svd715 сказал:
Logs.rar
А у Вас ничего больше не использует БТ? Какую то лажу выдает без запросов! Или может ЕЛМ у Вас вечно подключен?
  В 15.06.2014 в 13:04, bessw сказал:
Версия 2.002 - Соединяется с устройством ОБД2, но "пишет", что оно "НЕ ЕСТЬ ЕЛМ327", логи впридачу.
У Вас такая же беда как у svd715 Изменено пользователем sidrva
  В 15.06.2014 в 18:18, sidrva сказал:
Torque отображает параметры которые доступны для 7.9.7 ВТ в телефоне был отключен и "Поиск нового устройства" результата не приносил. Елм327 был единственным на связи.
  В 16.06.2014 в 03:27, bessw сказал:
программа установлена на планшете' телефон не на ОС Андроид.
  В 15.06.2014 в 21:11, dentlt сказал:
как отдохнул то?
Как положено! И продолжаю! Ещё две недели! :-)
Следующий релиз. zabir исправил сброс эбу с инициализацией, автоматическое обновление информации не делал, может потом, убрал диалог. svd715 bessw добавил отлуп "левых" ответов. И так по мелочи.
  В 16.06.2014 в 11:34, sidrva сказал:
спасибо оперативненько, протестирую
Пробовал последнюю версию. Непонятные зависания в параметрах.заснял видео с экрана https://m.youtube.com/watch?v=C1iSubyJQxoну и логи прилагаю.
Изменено пользователем shurik3003
  В 16.06.2014 в 13:42, svd715 сказал:
Logs.rar
Видно, связь БТ отваливается! Давайте теперь так. Проверьте сколько продержится связь, допустим, на инфо. Ни куда не переключайтесь, только на инфо! Прога будет каждые 1.5 сек отправлять (и получать) запрос ЭБУ "я тута". Если и в этом будет отвал, то точно БТ глючит и больше вероятности у смарта или планшета (что у Вас там?)! Не плохо бы методом исключения выяснит кто виновник!
  В 16.06.2014 в 15:35, shurik3003 сказал:
Очень даже понятные и только в параметрах ЭБУ! В параметрах АЦП ответ на много короче и всё ОК! Ответы от ЭБУ по параметрам ЭБУ искажены, думаю ЕЛМ-ом (вообще надо проверить с другим ЕЛМ и с другим устройством)! Когда правильная длина ответа, прога показывает, а если меньше или больше положенного, отклоняет. И судя по логу, достаточно редко правильная длина, остальные, не правильные, с меньшей длиной!
Добрый день. У меня как и в прошлый раз , зависает после пары минут. январь 7.2 , логи прилагаю
добрый день, хочу сказать автору огромное спасибо за такую замечательную программу :) интересую планы по развитию, есть ли возможность добавить пункт со средним расходом топлива на л\100 пройденных. Как насчет возможности создания собственного рабочего стола куда можно вытащить несколько необходимых тебе для мониторинга виджетов как это сделано с том же torque?
  В 17.06.2014 в 01:59, baldy сказал:
Больше похоже на отвал БТ, поэтому параметры не меняются! Как будто зависла!
Тестовый релиз с переподключением к БТ! Версия та же 2.00.3!
svd715 и все у кого БТ отваливается, потестите!
  В 17.06.2014 в 13:04, mx4ever сказал:
Как со всеми ВАЗ-ми, ГАЗ-ми, УАЗ-ми разберемся, так и создадим! :-) Изменено пользователем sidrva
Теперь ещё буду добавлять открытые ссылки для гостей, а то как то не серьёзно, в гугле открыто, а здесь закрыто ;-)
OpenDiagMobile-2.00.3.rar
OpenDiagMobile-2.00.3.test.rar
Приветствую!
Цитата из мануала: -"НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТ И РАБОТЫ С АДАПТЕРОМ ELM327
При работе с адаптером ELM327 отсутствует непосредственный обмен командами между
программой и ЭБУ. Фактически программа в этом случае общается с адаптером, а он уже в свою
очередь интерпретируя запросы программы передает их в К-линию, получает ответ ЭБУ, и обработав
его передает программе. Поэтому скорость обмена между программой и ЭБУ оказывается несколько
ниже, чем при работе с обычным К-лайн адаптером.
В связи с этим не рекомендуется диагностировать при помощи адаптера ELM327 электропакет
автомобиля Kalina LUX. Электропакет этого автомобиля состоит фактически из трех разных блоков.
При диагностике происходит частая смена адресации запросов программы, и ввиду особенностей
адаптера ELM327, становится несколько затруднительно отслеживать динамически меняющиеся
параметры, такие как нажатие клавиш на модуле двери водителя.
Также данный адаптер имеет ряд ограничений, связанный с его внутренней структурой. В
частности при помощи ELM327 нельзя диагностировать блоки Микас 11МТ и Микас 11ЕТ, а также
записывать идентификаторы в ЭБУ и активировать регистратор. Для этих целей используйте К-лайн
адаптер."
Резонный вопрос: на кой вобще нужен ЭЛЬМ?
И вытекаюее из него следствие: - как скоро ожидается работа проги с KLine адаптером?
А то уже хочется денег перечислить (даже жаба не давит!) прога- мега чумовая!
С уважением ...
Кстати, пробовал ту же версию на планшете и все нормально работает. ни чего не отваливается . Попробую тест версию , потом отпишусь.
В разделе Информ и ошибки, не слетает на тупом блюте, а в параметрах ЭБУ через 40-50 сек слет. А так прога лучше стала работать. Шустрее.
А когда планируется (и планируется ли вообще) ввести режим графиков
Это очень удобно для контроля некоторых параметров при поездке на авто
(ещё удобнее, если потом ети графики можно после поездки просмотреть и ёще круче, если их можно будет сохранять-загружать)
  В 18.06.2014 в 11:22, svd715 сказал:
Очень интересно! Спасибо! Тогда вот это попробуйте. Добавил в параметры запросы "я тута" каждые 1,5 сек.
  В 18.06.2014 в 11:49, den719 сказал:
Уже как то писал :-) Как со всеми ВАЗ-ми, ГАЗ-ми, УАЗ-ми разберемся, так и введём! :-)
http://www.auto-bk.r..._60#entry604550 а в меню есть вкл/выкл логов!
  В 18.06.2014 в 05:09, lews сказал:
Резонный ответ: не все устройства поддерживают usb-host! По этому и нужен!
Как сложится! А точнее в этом же сообщение, чуть выше ;-) Изменено пользователем sidrva
