игорь-тула Опубликовано 2 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 (изменено) планшет PRESTIGIO MULTIPAD Tablet PC PMP3770B, пишет что "НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ВАШИМ УСТРОЙСТВОМ" сообщение с плей маркета, и не скачивается соответственно, версия андроид 4,0,3 планшет PRESTIGIO MULTIPAD Tablet PC PMP3770B, пишет что "НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ВАШИМ УСТРОЙСТВОМ" сообщение с плей маркета, и не скачивается соответственно, версия андроид 4,0,3 попробую apk, закинуть мож схавает, о результатах к вечеру отпишусь Изменено 2 августа, 2014 пользователем игорь-тула Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fender Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 (изменено) fender К стати! А с какой версий прога просто не соединялась! С версии 1.4.1 Вы уже не писали! Точно не могу сказать к сожалению. Но 2.X.X. В какой то версии 2.X.X. замечено следующее: прием данных -дисконнект-автоматическое соединение и прием данных-дисконнект и так далее, можно было хоть как то смотреть, но на следующий день у меня сдох ELM327, так и не понял почему. С приходом нового проверил -вообще не соединялось. После обновления Андроид стало всё отлично. Где то видел информацию что в андроиде 4.2.1 глючит блютуз, у кого то работает под этой версией? Изменено 3 августа, 2014 пользователем fender Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-тула Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 (изменено) планшет PRESTIGIO MULTIPAD Tablet PC PMP3770B, пишет что "НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ВАШИМ УСТРОЙСТВОМ" сообщение с плей маркета, и не скачивается соответственно, версия андроид 4,0,3 попробую apk, закинуть мож схавает, о результатах к вечеру отпишусь Закинул апк через шнурок, установилась и запускается, седня попробую как работать будет. Блин теперь понял в чем проблема с маркетом, не обратил внимания вчера что на этом устройстве нет блютика(( Закинул апк через шнурок, установилась и запускается, седня попробую как работать будет. Блин теперь понял в чем проблема с маркетом, не обратил внимания вчера что на этом устройстве нет блютика(( Облом короче Еще не плохо было бы добавить автовыбор ЭБУ, когда подключился к адаптеру, чтобы происходило автоопределения блока управления, не всегда знаешь что за блок стоит в авто, часто хозяин авто не знает что у него там стоит. Изменено 3 августа, 2014 пользователем игорь-тула Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 (изменено) Приора 2013 года,электро педаль газа, кондиционер- нет подключения к эбу. Выбирал разные блоки и все бесполезно. В обд разъеме есть кан и к-линия. Подключил с компа OpenDiagFree по к-линии - тоже самое, не видит, не читает... Но, подключив программу SMSDiag и выбрав м75 , то сразу коннект и нормальная диагностика, по к-линии. Думаю, что в любом случае должно быть соединение с блоком, так как даже микас 11 программа увидела и прочитала ошибки, но без параметров. Изменено 3 августа, 2014 пользователем zhekaf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Но, подключив программу SMSDiag и выбрав м75 , то сразу коннект и нормальная диагностика, по к-линии. Думаю, что в любом случае должно быть соединение с блоком, так как даже микас 11 программа увидела и прочитала ошибки, но без параметров. Я, чего то, не понял. Лог мой! Не думаю, что у нас с SMSDiag одинаковые логи! По логу в начале выбран блок М75, всё подключилось и всё пошло,. Потом выбор BOSCH M7.9.7 E2 какая та заминка и потом тоже всё пошло! Т.е. подключение есть и общение с блоком, тоже! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Я, чего то, не понял. Лог мой! Не думаю, что у нас с SMSDiag одинаковые логи! По логу в начале выбран блок М75, всё подключилось и всё пошло,. Потом выбор BOSCH M7.9.7 E2 какая та заминка и потом тоже всё пошло! Т.е. подключение есть и общение с блоком, тоже! Нет нет. Это лог с микас11. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 (изменено) Господа! Не знаю куда сунутся с таким вопросом! .... Всё таки физическая работа на даче достаточно результативно восстанавливает мозги!Мне всегда нравился "Метод поиска решения проблем! Из опыта сис. администратора!" Где то в инете нашёл еще до 2000 г.: Неделя ударов головой о стену ....... и я прихожу к выводу, что биться головой об угол гораздо эффективнее... И, действительно, после первого же удара возникает идея почитать мануал. Вот и у меня также, только, в этот раз, не об угол, а с лопатой! До меня дошло, что адрес общения с блоком может быть другой! Так, в MP70, совсем другой, не как в остальных реализованных блоках! Про это, просто забыл напрочь! Короче, надо лопатой побольше работать! Мне! :-))) Завтра сделаю тестовый вариант и проверим! Нет нет. Это лог с микас11. В смысле?..... Аааа, понял! Я по началу подумал о какой то другой проге для микас! Изменено 3 августа, 2014 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albertt Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Господа! Не знаю куда сунутся с таким вопросом! Подскажите! Приора 14-го года (люкс), вроде Ителма М74 - не подключается...(нет подключения к ЭБУ). Может быть у неё M74CAN? И как узнать прошивку без доп. программ! Куда лесть в машине! Это М74,5 он с каном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Просто бомба в наши ряды! :-)) Это 100%? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santa61 Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Гипертерминалом соединиться и проверить. :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Это М74,5 он с каном. тут ни слова, что этот блок с кан http://www.chiptuner...content/ecu_dd/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-shtorm- Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Если речь про рейсталинговыю Приору, то там CAN как в Калине 2 и Гранте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Вот логи Неподключения к М75, а SMSDiag прекрасно подключается и работает. И OBD авто доктор, кстати тоже не хочет подключаться к эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexxana Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 ... еще неплохо было бы добавить функцию GPS-измерения скорости, дабы понимать на сколько врет штатный датчик скорости.( я так понимаю данные о скорости беруться из ЭБУ, а очень многие вместо 13 колес ставят 14-15 я видел на приоре и 17), так вот и хотелось бы увидеть данные о скорости взятые с пендосовских спутников наряду со штатным датчиком, дабы было понимание на сколько врет последний. ... Данные о скорости полученные от GPS могут не соответствовать реальной скорости, а точнее могут быть занижены, на подъмах и спусках. Этот эфект связан с тем, что програмное обеспечение использующее данные от GPS приемника не учитывает вертикальную составляющую пройденного пути. Поэтому оценивать точность датчика скорости возможно только на горизонтальной дороге. На моем тазу по горизонтальной дороге разница между бортовым компом и "навителом" +- 2км/ч., на подъеме/спуске до -10км/ч при 130км/ч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magdino Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Попробовал на 4.4.4 записать логи, папка OpenDiag на флешке нашлась, но пустая. С логами нашлась в основной памяти. На 4.1.1 логи записались на флешку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magdino Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Еще вот хотелка. А можно сделать так что бы выводились на экран только выбранные параметры и крупнее? На отдельной странице отмечаешь чекбоксами нужные строки. Само название параметра мелкими буквами а цифры большими и например под названием по центру отображать на экране. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svd715 Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Попробовал на 4.4.4 записать логи, папка OpenDiag на флешке нашлась, но пустая. С логами нашлась в основной памяти. На 4.1.1 логи записались на флешку. В папке OpenDiag должна быть еще папка Logs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 (изменено) Господа! Извиняюсь! Я, пока, буду только просматривать форум, иначе, со всеми разборками, ни когда не доделаю CAN. А он мне уже Информ показывает :-)! Изменено 5 августа, 2014 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 В папке OpenDiag должна быть еще папка Logs Нет, не надо Logs создавать! Логи в этой подпапке достаточно большие! Только когда мне не хватит информации с обычных логов! Щас пока хватает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magdino Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 В папке OpenDiag должна быть еще папка Logs Ну, это раньше надо было самому папки создавать, сейчас надо просто в меню выбрать запись лога. А 4.4.4 в основной памяти записал лог в 4Мб, вроде не короткий :) Часа два с небольшим записывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
