OpenDiagMobile для Android
блютуз синий, машина цвет не меняет, секрый
  • Ответов 6 тыс
Т.е. не соединяеься с мозгами...
С другими программами пробовали? У меня уверенно подключается http://4pda.ru/forum...howtopic=323649
При выборе другого блока блютуз переподключаете?
Изменено пользователем A_Kir
Логи выложите! Обязательно с папкой Logs!
Говорит, что шины CAN нету... :-(
Вижу! У Вас блок выдает на запрос параметров пустую "строку"! Наверно что то Автел замутил :-) Завтра буду советоваться! Изменено пользователем sidrva
У меня Хобдрайв выдает много параметров, может быть от него какой-нибудь лог послать?
Пошлите! Может чего будет понятно, но я предполагаю, что это OBD-II протокол, а он в проге не используется и не будет использоваться!
Может быть мой китайский ELM что-то криво передает?
Примерно такой: http://www.dx.com/p/...89#.VBXGO5R_utM
Кстати, попробовал еще раз OpenDiagMobile-2.02.2 - не идет, кратковременно блютуз синеет и отключается..
2.02.1 - все нормально, не считая черточек вместо параметров.. :-((
Добрый день!
Автомобиль лада Калина (ЭБУ Ителма 73), адаптер ELM327 Bluetooth Mini Blue после соединения с ЭБУ читает параметры и связь прерывается. Причем после этого связь не восстанавливается даже если выйти из приложения. Также в другом приложении связь тоже не устанавливается. Помогает только передергивание адаптера. ScanMaster EML lite работает нормально не отключается.
Да и после обновления до последней версии появилась неизвестная ошибка ЭБУ, которая не видна другими адаптерами.
Версия 2.02.3
Исправил несколько ошибок!
Скачать:
Пока не советовался, не до этого было! Изменено пользователем sidrva
Какая, хотя бы номер!
А без логов я как слепой!
Версия 2.02.3
Подключился с новой версией. Работает с моей Грантой (М74CAN) нормально, переход по вкладкам без нареканий. Только обратил внимание на то, что в параметрах пишет ЦБКЭ (Центральный блок кузовной электронники) - нет. А у мня он есть! К сожалению не обращал внимания как было в предыдущих версиях. Лог наверно мой не нужен, т.к. все работает быстро и без отвалов, но лог есть, если надо выложу.
Спасибо! ЦБКЭ сверил с OpenDiag под Windows! Прога также показывает как и под windows (включал и выключал этот бит)! Похоже, нужен лог! Подсуну его прогам! Изменено пользователем sidrva
Выкладываю.
У меня он точно есть.Машинка люкс, да и меня даже недавно вызывали не его перепрограммирование по предписанию ВАЗа.
Перепрограммировали ... теперь нету :-))) Шучу! Посоветуюсь с Виктором ViViseKtor
Дался вам этот ЦБКЭ, это просто флаг в памяти ЭБУ, он может быть какой угодно, с реальностью никак не связан, ни на что не влияет. Может его так на заводе записали.
Да я просто спросил из интереса, почему так. Согласен, что информация сама по себе не нужная, все равно этой программой с ним ничего не сделаешь и ничего от него не увидишь.
Добрый день! Автору огромное спасибо за проделанную работу! Крайняя версия отлично работает на планшете с Андроидом 4.2.2, специально купил БТ ЕЛМ(усбишный давно есть в хозяйстве).
Вроде бы обещали поддержку других систем помимо ЭБУ двигателя, очень интересует АБС 9.0 и климат(Приора). Скоро ли?
