sidrva Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 (изменено) Забыл! Минимальную версию андроид пришлось поднять до 3.1 (требования библиотеки FTDI) Изменено 13 ноября, 2014 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Kir Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Вот с FTDI 2.02.6.test7 FTDI только для блоков с калайн, остальное как обычно Я правильно понимаю схему: Андроид - OTG кабель - кабель USBK-Line - диагностическая колодка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Я правильно понимаю схему: Андроид - OTG кабель - кабель USB<>K-Line - диагностическая колодка? В общем да! USB<FTDI>K-Line! Ещё, достаточно популярный, есть Prolific, с ним позже! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Kir Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 У меня VAG-COM, тоже вроде бы оно? Кстати, вчера попалась информация по FTDI, что производитель выпустил драйверы, прописывающие в "неродные" чипы нулевой ID, в результате чего чип перестает определяться.... Что-нибудь слышали об этом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monstr-44 Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 (изменено) Не слышал , но сталкнулся.Имею шнур VAG409 на фт, ставлю свежие дрова 2.12 с сайта фтди на комп, втыкаю шнур в юсб все автоматом определилось и заработало ! НО , стоило только вытащить и переподключить шнур не определяется ! Установить удалось только ручной установкой, с выбором конвертера юсб на фтди а потом порта. Вот так. На дровах 2.10 такого не было, а может и китайцы накосячили.Или я дурак Будем проверять. Изменено 14 ноября, 2014 пользователем monstr-44 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 (изменено) Несколько изменений в подключении и отключении ЭБУ через FTDI! Версия 2.02.6.test8 Изменено 14 ноября, 2014 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svd715 Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 (изменено) OpenDiagMobile-2.02.6.test7.rar Кабель OTG был, адаптер K-Line на FTDI: http://www.orionspb.ru/diagnostic/187/ имеется. Попробовал на своем LG E975-ничего не вышло, вспомнил, что смарт не поддерживает USB Host. На WT19i, USB Host имеется, подключаю адаптер через OTG кабель-вылетает сообщение, что мол адаптер подключен, запустите прогу OpenDiagMobile (дров никаких не скачивал смард так определил)-запускаю. Подключил K-Line адаптер к машине, в программе остался ранее выбранный ЭБУ 7,2 Январь. При подключении пишет что к FTDI подключено, но данные в прогу не поступают. Понимаю что в работе программа еще. Передергиваю кабель в смарде-пишет что не найден ЭБУ или понять прога не может ЭБУ. Вот логи: Несколько изменений в подключении и отключении ЭБУ через FTDI! Версия 2.02.6.test8 Попробую. Изменено 14 ноября, 2014 пользователем svd715 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 OpenDiagMobile-2.02.6.test7.rar Кабель OTG был, адаптер K-Line на FTDI: http://www.orionspb.ru/diagnostic/187/ имеется. Попробовал на своем LG E975-ничего не вышло, вспомнил, что смарт не поддерживает USB Host. На WT19i, USB Host имеется, подключаю адаптер через OTG кабель-вылетает сообщение, что мол адаптер подключен, запустите прогу OpenDiagMobile-запускаю. Подключил K-Line адаптер к машине, в программе остался ранее выбранный ЭБУ 7,2 Январь. При подключении пишет что к FTDI подключено, но данные в прогу не поступают. Понимаю что в работе программа еще. Передергиваю кабель в смарде-пишет что не найден ЭБУ или понять прога не может ЭБУ. Вот логи: Проверь на тест8. Я сегодня тоже на Я7.2 пробовал, тоже не подключалась, т.к. по другому блок отвечает, не как мой м73. Поэтому выложил тест8! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svd715 Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 (изменено) Проверь на тест8. Я сегодня тоже на Я7.2 пробовал, тоже не подключалась, т.к. по другому блок отвечает, не как мой м73. Поэтому выложил тест8! Как работает. Врубаю, кажет параметры ЭБУ. Нажимаю другую вкладку к примеру: Ошибки, но все раво кажет параметры ЭБУ. Выкл\вкл прогу и после этого кажет Ошибки. Выбираю следующую вкладку и опять Выкл\вкл прогу-показывает вкладку которую выбрал перед выключением. Коды ацп не кажет даже после перезапуска. Это работает на Информ Параметрах ЭБУ и Ошибках. Логи: Изменено 14 ноября, 2014 пользователем svd715 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Как работает. Врубаю, кажет параметры ЭБУ. Нажимаю другую вкладку к примеру: Ошибки, но все раво кажет параметры ЭБУ. Выкл\вкл прогу и после этого кажет Ошибки. Выбираю следующую вкладку и опять Выкл\вкл прогу-показывает вкладку которую выбрал перед выключением. Коды ацп не кажет даже после перезапуска. Это работает на Информ Параметрах ЭБУ и Ошибках. Логи: Спасибо за лог, а то я72 уехал ! Буду дальше разборки творить! Блин! Как же всё просто с м73! С елм также было! :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svd715 Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Пару фоток: http://www.drive2.ru/l/5000922/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Пару фоток: http://www.drive2.ru/l/5000922/ :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svd715 Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 :-) Надо продвигать твою классную прогу. Сейчас попрет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 (изменено) Спасибо! Даже если не попрёт, всё равно приятно! :-) Изменено 14 ноября, 2014 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Kir Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 ...Кстати, вчера попалась информация по FTDI, что производитель выпустил драйверы, прописывающие в "неродные" чипы нулевой ID, в результате чего чип перестает определяться.... Что-нибудь слышали об этом? Здесь инфа, рекомендую ознакомится: http://habrahabr.ru/post/241001/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Здесь инфа, рекомендую ознакомится: http://habrahabr.ru/post/241001/ Ознакомиться надо! Но у нас с вами не windows! В проге библиотека (драйвер) 2013 года, последний писк не ставил, как то они заморочили всё! Всегда была только библиотека j2xx.java или d2xx.java, теперь целые проекты добавлены! Короче, как почуял, не к добру :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Ребята, а можно глупый вопрос? С каким адаптером эта прога работает? ЕLM 327 на USB подойдет, или только ELM через Bluetooth? Или, может, подойдет USB K-line, вроде VAG-COM 409 или адаптер на FTDI? То бишь, не плохо было бы узнать под какой адаптер написана эта прога. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monstr-44 Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Ребята, а можно глупый вопрос? С каким адаптером эта прога работает? ЕLM 327 на USB подойдет, или только ELM через Bluetooth? Или, может, подойдет USB K-line, вроде VAG-COM 409 или адаптер на FTDI? То бишь, не плохо было бы узнать под какой адаптер написана эта прога. а первый пост глянуть лень? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Ребята, а можно глупый вопрос? С каким адаптером эта прога работает? ЕLM 327 на USB подойдет, или только ELM через Bluetooth? Или, может, подойдет USB K-line, вроде VAG-COM 409 или адаптер на FTDI? То бишь, не плохо было бы узнать под какой адаптер написана эта прога. Коротко! ЕLM 327 через Bluetooth и Wi-Fi работают! USB K-line, вроде VAG-COM 409 или адаптер на FTDI тестите вместе с нами! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Коротко! ЕLM 327 через Bluetooth и Wi-Fi работают! USB K-line, вроде VAG-COM 409 или адаптер на FTDI тестите вместе с нами! Понятно )) А кто-нибудь до меня тестил, или я первый? А через простой шнурок mini USB - USB я так понял, не работает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
