sidrva Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Ещё! По своему елм хочу отметить! Хоть и рабочий, но капризный! На морозе не оставляю в бардачке! Сто процентов не подключюсь с первого раза, даже к его блютуз! Когда подулючается к блютуз, не факт, что подключится к ЭБУ! Короче, дома я держу этого засланца :-) Который вайфай, тоже дома, не испытывал пока на морозы, купил летом! USB COM не мой, не буду испытывать! :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masham Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 В 08.01.2015 в 20:09, sidrva сказал: USB COM не мой, не буду испытывать! :-) Если в нем FT232R, то проблем быть не должно - у него по даташиту нижняя граница температуры -400С (Ambient Temperature (Power Applied) -40°C to 85°C) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 (изменено) Это я читал :-) Но лучше я из дома принесу для диагностики :-) "На заборе написано Х.., а там, как оказалось, злая собака!" Изменено 8 января, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 (изменено) А по хорошему! Хочу найти и купить с CH340 где нибудь по близости от дома (км 20-30)! С пролификом, думаю, решу! Есть вариант! Но займусь прогой только с понедельника ;-) Изменено 8 января, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 (изменено) В 08.01.2015 в 20:09, sidrva сказал: Ещё! По своему елм хочу отметить! Хоть и рабочий, но капризный! На морозе не оставляю в бардачке! Сто процентов не подключюсь с первого раза, даже к его блютуз! Когда подулючается к блютуз, не факт, что подключится к ЭБУ! Короче, дома я держу этого засланца :-) Который вайфай, тоже дома, не испытывал пока на морозы, купил летом! USB COM не мой, не буду испытывать! :-) Разогрев: Изменено 9 января, 2015 пользователем cxem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem 2111 BS Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 (изменено) В 08.01.2015 в 19:49, sidrva сказал: Запустите прогу дома, выберите в меню 'Вкл. пробелы в ответе'! Выйдете из проги! Теперь можно сходить к машине и проверить! :-) Надеюсь елм не вечно воткнутый в колодку, если не так - переткните! Нашел версию 2,01,0 старую удалил поставил ее как Вы и рекомендовали. И все тоже самое. Елм всегда воткнут, но есть кнопка сам поставил включаю по надобности. Сейчас дома, захожу в меню там только "Выход, "Выкл. лог для анализа, "Выбор блока". Про пробелы ничего нет. Может это в последней версии есть. Другие проги работают. последние логи Изменено 9 января, 2015 пользователем Artem 2111 BS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 В 09.01.2015 в 04:02, Artem 2111 BS сказал: Нашел версию 2,01,0 старую удалил поставил ее как Вы и рекомендовали. И все тоже самое. Елм всегда воткнут, но есть кнопка сам поставил включаю по надобности. Сейчас дома, захожу в меню там только "Выход, "Выкл. лог для анализа, "Выбор блока". Про пробелы ничего нет. Может это в последней версии есть. Другие проги работают. последние логи Если ELM327_VAZ_v1_4 у вас хорошо работает, то последняя версия ОПЕНДИАГ с кнопкой БЕЗ ПРОБЕЛОВ должна работать, или предпоследняя, которая ещё без этой кнопки. ELM327_VAZ_v1_4 работает без пробелов в ответе елма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem 2111 BS Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 В общем набегался... 5 этаж... и нашел вот версия которая работает 1,03,2 но это все равно не та что работала стабильно. У этой параметры не в реальном времени на газ жму изменений не вижу, а подключился через январь-5 е2 а через мой м154 е2 не хочет модель прошивку видит, в параметрах прочерки. Но самое важное переходит по вкладкам! Последняя версия виснет на Информ. и все. В этой версии логов нет. В меню есть только выбор блока. В 09.01.2015 в 08:50, zhekaf сказал: Если ELM327_VAZ_v1_4 у вас хорошо работает, то последняя версия ОПЕНДИАГ с кнопкой БЕЗ ПРОБЕЛОВ должна работать, или предпоследняя, которая ещё без этой кнопки. ELM327_VAZ_v1_4 работает без пробелов в ответе елма. Хорошо попробую. Виктор говорил, просто еще не успел опробовать. Потому что искал ту что работала. Сейчас бы найти последнюю это вроде 13тая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Или эту http://www.auto-bk.r...740#entry702955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekzzR Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 В 07.01.2015 в 22:20, sidrva сказал: Странный лог! Такое ощющение, что Вы к чайнику подключились! :-) Соединение с БТ есть, но ответа ни какого! Проверьте выбранное Вами устройство блютуз, елм ли это! Добрый день! Вы были правы, я подключился к какому-то чайнику )) Прога и ЕМЛка работает, но есть один момент: ЕМЛка вырубается (перестает гореть красный диод) когда после включения зажигания щелкает реле бензонасоса, тем самым не проверить, например дмрв. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lena0912 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 В 09.01.2015 в 11:07, AlekzzR сказал: Добрый день! Вы были правы, я подключился к какому-то чайнику )) Прога и ЕМЛка работает, но есть один момент: ЕМЛка вырубается (перестает гореть красный диод) когда после включения зажигания щелкает реле бензонасоса, тем самым не проверить, например дмрв. Спасибо! Питание там идёт с бензонасоса поэтому и не робит она кинь + от зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekzzR Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 (изменено) В 09.01.2015 в 11:22, Lena0912 сказал: Питание там идёт с бензонасоса поэтому и не робит она кинь + от зажигания Раньше работала. Вдруг перестала. Емлка подключена через переходник gm12-obd Изменено 9 января, 2015 пользователем AlekzzR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lena0912 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 В 09.01.2015 в 13:35, AlekzzR сказал: Раньше работала. Вдруг перестала. Емлка подключена через переходник gm12-obd На заведённой машине работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekzzR Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 В 09.01.2015 в 14:39, Lena0912 сказал: На заведённой машине работает? Работает, но повторюсь не проверить дмрв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lena0912 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 ну подай + на фишку диаг с другово места Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monstr-44 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 (изменено) В 09.01.2015 в 13:35, AlekzzR сказал: Раньше работала. Вдруг перестала. Емлка подключена через переходник gm12-obd Раньше на этой же машине работала? С этим же переходником? Не ВЕРЮ! Тестер в зубы и ищите куда у вас вдруг стало питание с разъема пропадать. Точнее и не было его там или проверь предохранитель и т.д и т.п Изменено 9 января, 2015 пользователем monstr-44 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lena0912 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 В 09.01.2015 в 15:23, monstr-44 сказал: Раньше на этой же машине работала? С этим же переходником? Не ВЕРЮ! Тестер в зубы и ищите куда у вас вдруг стало питание с разъема пропадать. Точнее и не было его там конечно не было оно там когда насос работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekzzR Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 (изменено) В 09.01.2015 в 15:23, monstr-44 сказал: Раньше на этой же машине работала? С этим же переходником? Не ВЕРЮ! Тестер в зубы и ищите куда у вас вдруг стало питание с разъема пропадать. Точнее и не было его там или проверь предохранитель и т.д и т.п Честно сказать не могу отследить момент перехода на переходник. Возможно раньше работало, когда подключал тремя проводами. Буду разбираться, спасибо! Правильно я понимаю, если ЕМЛка работала всего с 3мя контактами через провода, то по логике если переходник задействует больше и в режиме зажигания не работает, то надо удалить какие нибудь контакты в переходнике? Надеюсь ясно изъяснился) Изменено 9 января, 2015 пользователем AlekzzR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 (изменено) Интересно! Мы на самом деле так отстали от китайцев в автопроме?! Второй абзац Изменено 9 января, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monstr-44 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 А Вы еще сомневаетесь? Сравни их количество марок и наших . Как шлепали Классику и Зубило ,так и шлепаем в разных кузовах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
