OpenDiagMobile для Android
А Вы еще сомневаетесь? Сравни их количество марок и наших . Как шлепали Классику и Зубило ,так и шлепаем в разных кузовах.
  • Ответов 6 тыс
Такое ощущение, что они там все, разом, на последние, новенькие авто пересели :-)
Доступные автокредиты и лизинг, строгий техосмотр, платная утилизация. Им приходиться. А весь хлам вывозиться в страны третьего мира , к нам и в африку :emot64:
Честно сказать не могу отследить момент перехода на переходник. Возможно раньше работало, когда подключал тремя проводами. Буду разбираться, спасибо!
Правильно я понимаю, если ЕМЛка работала всего с 3мя контактами через провода, то по логике если переходник задействует больше и в режиме зажигания не работает, то надо удалить какие нибудь контакты в переходнике? Надеюсь ясно изъяснился)
вообщето на некоторых gm12 был выход питания с бензонасоса.при ремонте проводки путают местами с постоянным плюсом .найните схему колодок и проверьте по ней.цвета со схемами не всегда совпадают.тестор в зубы и вперёд.делов на пол часа максимум .
российский спонсор ,это тот,кто смог украсть чтото ценное до тебя.:)
Добрый день! Вы были правы, я подключился к какому-то чайнику )) Прога и ЕМЛка работает, но есть один момент: ЕМЛка вырубается (перестает гореть красный диод) когда после включения зажигания щелкает реле бензонасоса, тем самым не проверить, например дмрв.
Спасибо!
У меня,когда вставляю BT ELM в китай-переходник GM12, тихонечько жужжит насос,на всех старых ВАЗах. Внешнее питание не подаю все работает при вкл.зажигании.
Погода не позволяет долго в машине ковыряться. А за наводку спасибо!
Сегодня получил вот такие
http://ru.aliexpress.com/item/HOT-Works-On-Android-Torque-Elm327-Supports-All-OBD2-Protocols-Super-Mini-Elm327-Bluetooth-Advanced-CAN/821355630.html?recommendVersion=1
версия 2.1 , тоже левак, но в красивых коробочках
Цена в 5 баксов как бы намекает что внутри железо такое же как в остальных.
Железо то как раз и другое, они мизерные вообще,
По сравнению с синими-мини в которых 2 платы , здесь похоже одна, и никаких огоньков.
По цене ориентироваться тоже не вариант , я Idiag когда покупаю , говорю китайцу снижай цену со 109 баксов до 44 и тогда 3 штуки возьму , и без проблем ,
Чтож по вашему 100 баксов хорошо, а 44 плохо?
еслиб он увидел твою фотку с этого сайта,то и бесплатно бы отдал:)ты их проверил,работают?
проверил , команды 2.1 не понимают.
Еще получил маленькие синие , были заявлены как 1.5 , оказались 2.1 . Запустил FIAT ECUScan он сказал что это даже не 1.3 , и половина команд - ?
Во китайцы жгут ! Ща диспут откроем, бабла немного вернем.
Запустите прогу дома, выберите в меню 'Вкл. пробелы в ответе'! Выйдете из проги! Теперь можно сходить к машине и проверить! :-) Надеюсь елм не вечно воткнутый в колодку, если не так - переткните!
В общем перепробовал уже все варианты поставил 2,02,13 вкл. пробелы, уходил, отключал елм, перегружал мобилку. 2,02,0: 2,02,3: 2,02,1: 2,02,7 и еще 2 каких то одна вообще самая первая.тоже ... Все равно ни как не переходит на другие вкладки и не работает. Выходит рабочая из тех что нашел только 1,03,2 но как уже писал онлайн там параметры не видно, газ жму там не меняется и работает на блоке январь 5 е2. Ту на которой нормально работала пока не нашел. Но 1,03,2 Ведь работает и по вкладкам переходит и подключилась с первого раза, без перезагрузки ходил по разным ЭБУ работала на 2 или 3!
Последний лог от версии 2,02,13
Изменено пользователем Artem 2111 BS
возьми у кого нит устройство на андроид 4.0.3 4.0.4 и попробуй на нём.
Таки продал я два своих 2.1 - большой и с кнопкой. Проверяли на свежей Мазде 3 где-то 5-годовалой и Вольво 98 года. Торк скушал обе машины и не подавился. Себе оставил айкар2. Но и в нем китайцы косякнули - там 3 светодиода - красный, синий и зеленый (питание, синезуб и связь с ЭБУ). Так эти негодяи синий с зеленым местами перепутали :) В ютубе смотрел ролик с такими же адаптерами - там всё нормально :)
Изменено пользователем Masham
евреи рулят!:)айкар!название какоето не китайское.у меня такое впечатление,что канадцы спонсируют китайцев,чтоб они выпускали v2.1.люди намучаются и прийдут к ним.они забывают,что в россии эти законы не работают!нас так просто не возьмёшь!
Привет всем. У меня адаптер mini ELM327 v.2.1 bluetooth. Так вот, когда я пытался связаться с ЭБУ на адаптер подавалась команда 0100(выбор протокола) и ничего не происходило, за исключением потери связи с телефоном. Как выяснилось, адаптер просто зависал. Решил проблему зависания путем закорачивания 16(SI)-17(SO) ножки микросхемы MCP2515. Да, адаптер лишился возможности работать с CAN, но и зависать перестал при автоматическом выборе протокола. На машине еще не пробовал, может, и проблема с oprndiag решилась.
У же интересно.
Какие команды до 0100?
ЭБУ?
Добрый день.У меня зависал адаптер и без ЭБУ, 12в подавал на адаптер с БП,как только начиналась стадия автоматического выбора протокола. Да и еще заметил, если принудительно выбрать протокол CAN(например в программе ScanMaster-ELM) и опросить ЭБУ, адаптер тоже зависал. Я не знаю, может это только с моим mini elm327 такая ерунда. У меня адаптер с кнопкой ON/OFF, по ней я и определил , что в opendiag и в других программах он зависает. А, команду 0100 я посылал через программку STN Term. Другие команды ATZ,ATI... проходят, не вызывая зависание микросхемы BK3221Q адаптера. Может у кого нибудь есть такой адаптер, подскажите у вас тоже он зависает?. Я вот думаю, может, мне такой экземпляр попался с негодной MCP2515. Где-то читал, что эта микросхема часто становится причиной зависания микроконтроллеров...
У меня похожие симптомы на недавно полученных ELM - с кнопкой и двух экземплярах в большом корпусе. Все отзываются как 2.1.
ScanmasterELM не получает ответов после подачи команды 0100. Поведение одинаковое и при автоматическом выборе протокола и при принудительном по команде ATSP5.
Изменено пользователем anddax
Кто-нибудь заказывал недавно такие
http://ru.aliexpress...ommendVersion=1
называют vGate, в описании указана версия 1.5 и процессор PIC. На запрос ответили
что у них все ELM версии 2.1.
Была информация, что бывает v2.1, который работает как v1.5. Может это из таких, раз на Pic-е?
