OpenDiagMobile для Android
Надо оставить в покое адаптеры на BK3231. Команду ATSH8110F1 он не понимает.
Вот пример с нормальным elm1.5 в терминале. Январь5.1 на столе.
А адаптер на BK3231, команду ATSH8110F1 видит как ATSH811.
Обрезает команду так же, как и ATIB10.
  • Ответов 6 тыс
  В 11.01.2015 в 09:06, zxcvb676 сказал:
у меня такой версия 15 работает
Спасибо!
А что сообщает про свою версию?
и давно покупался?
  В 11.01.2015 в 08:32, anddax сказал:
Кто-нибудь заказывал недавно такие
http://ru.aliexpress...ommendVersion=1
называют vGate, в описании указана версия 1.5 и процессор PIC. На запрос ответили
что у них все ELM версии 2.1.
Была информация, что бывает v2.1, который работает как v1.5. Может это из таких, раз на Pic-е?
У меня есть такие USB , версия 1.5 , брал 15 ноября 2014
http://ru.aliexpress.com/item/2014-Highly-Recommend-Vgate-ELM327-USB-OBD-Scan-USB-Diagnostic-Scanner-Work-With-OBD2-Vehicle-Vgate/453920473.html?recommendVersion=1
Может найдется богач и купит здесь: http://www.orionspb.ru/diagnostic/. Адаптеры от Орион не подводили пока. Да и здесь: http://www.orionspb.ru/diagnostic/187/ Орион дает конкретные ссылки на "новый" драйвер FTDI. "Новый драйвер" китайский K-Line поколечит, а с орионовским как понял работает. Может у них и ELM нормальные.
Может они еще не знают , что и их фт покалечит? А может и нет , если у них не серые , как в китае
Изменено пользователем monstr-44
Всем мир, имею синий елм блютуз v2.1, с прогой опендиаг и авто калиной с 7.9.7-нет ответа от елм адаптера, прога торгуе соединяется и читает всё нормально, и сегодня испытал одну прогу она тоже соединяется с адаптеромвсе светодиодики моргают но на телефоне отображается ерунда.
  В 11.01.2015 в 18:16, Stalik сказал:
Интересно посмотреть лог именно с опендиаг.
Торку -это другая песня))
  В 11.01.2015 в 17:57, svd715 сказал:
А не могли бы вы поподробнее насчет калечения китайского K-Line? У меня диск был с дровами в комплекте, но дрова на семерку сами встали из центра Windows, т.е. дрова с диска я не ставил. Дрова поставились версии 2.10.0.0
Изменено пользователем Masham
  В 11.01.2015 в 18:35, Masham сказал:
Дрова сами всали..и хорошо. Если нет опыта реанимации левых FT232, то и не надо экспериментов.
  В 11.01.2015 в 18:34, zhekaf сказал:
Вот логи опен. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835/page__st__1840#entry712622
  В 11.01.2015 в 17:48, monstr-44 сказал:
Спасибо! Мне этот продавец пока не попадался, их там просто какое-то бесконечное количество.
По этой ссылке версия со шнурком, но у них есть и BT по гуманной цене, пишут в описании что hardware v1.5,
  В 11.01.2015 в 19:21, anddax сказал:
В первых числах января пришел с кнопкой, купленный у этого продована, версия 1,5 http://ru.aliexpress...ommendVersion=1
Проверено, работает, на Приора 2009, Калина 2011 и Шевролет Авео.
Изменено пользователем sergDm
Как то странно , дрова не свежие встали , или вы ставили до появления свежих с бомбой.
Рекомендую отключить автоматическую установку дров с центра обновления.
  В 11.01.2015 в 19:44, sergDm сказал:
Где вы только таких продаванов находите ? 1 продажа , вы-2
Нормальных нет что ли?
  В 11.01.2015 в 20:26, monstr-44 сказал:
А чем Вам этот не по нраву? Он хоть не обманул.
У "нормального" заказал. Прислал версию 2.1 полностью не рабочую.
Чет прога ничего не показывает. Подключился с помощью elm 1.5, блок я7.2, прошивка j5 sport (в инфе так написано). Ошибку с блока считать удалось, а данные с датчиков не кажет. В чем может быть проблема?
На просьбу уточнить версию hardwarе ответили, что версия 2.1. может отвечающий не совсем в курсе или уже новая партия?
Изменено пользователем anddax
  В 12.01.2015 в 10:33, anddax сказал:
вот еще , посмотри
http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-ELM327-V1-5-OBD2-II-Bluetooth-Diagnostic-Car-Auto-Interface-Scanner-Worldwide-Store/2036975302.html?recommendVersion=1
Сам удивляюсь. Дрова ставились автоматом, последние апдейты на винду ставил с месяц-два назад. А что бессовестного учиняют дрова версии 2.12? Калечат FT232?
У
  В 12.01.2015 в 12:23, Masham сказал:
Ты пока ищи ссылку здесь на статью про восстановление FTDI , скоро столкнешся ! Раз винду обновляешь ! Она тебе сама новые дрова накачает , воткнеш шнурок один раз -все хорошо , потом переткнеш и устройство не опазнано ! PID слетит на 0000, вместо 6001 . Mprog -ом потом все исправлять надо будет.
Но это если FT левая , а может у тебя и оригинал , кто знает.
А попробуй дрова переставь на 2.12 ! И узнаем :emot64:
Второй шнурок уже покинул ММПО в Москве, но всё равно как-то боязно после такого дрова обновлять. Вывод для себя сделал такой: то, что китайцы приложили в пакетике на диске - ставить его и ничего не обновлять :) Не ну читал, что VCDS может крякнуть, если оригинальную версию ПО запустить вместо ломанного китайского или Mini-VCI обновить с таким же успехом, но чтобы FTDI портить - это для меня ново... А чего же китайцы, редиски эдакие, не пишут красным на странице своих товаров красным DO NOT UPDATE!!!? Небось продавцы и сами не в курсе или им глубоко насрать что станется с их поделкой после продажи.
