zhekaf Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Я конечно извеняюсь!!! Где мне их взять? Если можно по подробней. В меню программы есть вкл. лог для онализа , что дальше? на флеш папка опендиаг. папку в архив и сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalya31 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 На китайские ftdi не ставьте последние драйвера с официального сайта. Они сейчас начали бороться с китайским контрафактом путём вывода их из строя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек... Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 ВОТ ЛОГИ AppVersion: 2.02.13 ECU: ВАЗ BOSCH M1.5.4 R83 Connect: Wi-Fi Connect: Wi-Fi State: none 14:17:53,848 ECU: ВАЗ BOSCH M1.5.4 R83 ECU: ВАЗ Ителма VS5.1 R83 Connect: Wi-Fi State: none 14:18:30,059 ECU: ВАЗ Ителма VS5.1 R83 ECU: ВАЗ Ителма VS5.1 E2 State: connecting 14:18:50,514 State: none 14:18:53,537 Connect: Wi-Fi State: none 14:19:00,290 ECU: ВАЗ Ителма VS5.1 E2 ECU: ВАЗ Январь-5 E2 State: connecting 14:19:29,631 State: none 14:19:32,635 Connect: Wi-Fi State: none 14:19:38,672 ECU: ВАЗ Январь-5 E2 ECU: ВАЗ Ителма VS5.1 R83 State: connecting 14:19:56,164 State: none 14:19:59,167 State: none 14:37:55,520 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anddax Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Были ли у кого-нибудь китайские маленькие голубые BT ELM версии 1.5? Нашел продавца, который утверждает что Hardware 1.5. Можно ли верить или их в природе не было? (На днях пришел маленький с кнопкой, продавец говорил что 1,5, а пришел все равно 2.1 ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад2402 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Были ли у кого-нибудь китайские маленькие голубые BT ELM версии 1.5? Нашел продавца, который утверждает что Hardware 1.5. Можно ли верить или их в природе не было? (На днях пришел маленький с кнопкой, продавец говорил что 1,5, а пришел все равно 2.1 ) Были конечно! По моему их осенью, по словам китайского продавца, сняли с производства. Здесь писалось, что для работы с opendiagmobile у китайцев надо купить vgate icar2. About this item,the Hardware is V1.5,and the Software V2.1. Так отвечают многие продавцы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GRAT Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 (изменено) Hardware is V1.5,and the Software V2.1. Так отвечают многие продавцы. и они не работают! vgate icar 2 и icar 3 проверено работают! Изменено 4 февраля, 2015 пользователем GRAT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anddax Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 (изменено) и они не работают! А по ATZ отвечают, что V1.5, и не работают, или и отзываются как V2.1? Изменено 4 февраля, 2015 пользователем anddax Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек... Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 У меня как раз vgate icar 2. Почему-то не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 (изменено) У меня как раз vgate icar 2. Почему-то не работает какой ip прописываете в проге при подключении, надеюсь не по умолчанию, а как в описании vgate! Изменено 4 февраля, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GRAT Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 и отзываются как V2.1? 2.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерий1 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 вообще я слышал ,что они могут работать только на высокой скорости.интересно,если на винде установить высокую скорость обмена будет работать или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серж174 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 У меня как раз vgate icar 2. Почему-то не работает Есть еще автодоктор007 он со всеми работает и сблиземсвиндой и с андр и айос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bessw Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 (изменено) Странно. Первые дрова на ftdi на моем телефоне установились с torque. Даже шнурок ваг-ком просит подключить torque. А VID и PID в шнуре ваг-ком не VID0403&PID_6001. У меня китайский VAG.COM 409.1 изготовлен на чипе CH340, и OpenDiagFree под Винду работает с ним по K-Line. Драйвера даже не запрашивал, потому как были установлены для адаптера USB-RS232. Или речь не об этом? OpenDiagMobile определяет как FTDI, но на этом и всё... Изменено 5 февраля, 2015 пользователем bessw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 CH340 отдельная песня! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reol80 Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Есть инфа, будет ли работать по юсб с ромокабелями? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 (изменено) Представляю новую версию программы в тестовом варианте! 2.03.1.test Основное изменение в параметрах! Внешне это не особо заметно. Хотелось бы увидеть ваше мнение, есть ли разница :-) Внешние интерфейсы: ..... usb<ftdi>com - с предыдущей версии, изменений одно, не существенное! usb<ftdi>elm - проверить не могу, не нашел интерфейса! usb Serial com - последнее новшество :-). Это пакет драйверов, но не от производителя. Нашел в инете "usb-serial-for-android-master", плюс свои доработки. В этом пакете FTDI ft232, Prolific pl230x, Silicon cp210x. Проверил на машине блок Я72 и на столе блок М73 Автел с FTDI usb. Хотел ещё пролифик проверить через com-kline адаптер, но он пока не готов и до понедельника не будет готов! В общем, если есть возможность, проверяйте всё, что возможно! Только логи мне нужны с папкой Logs! Да! Ещё, забыл! Если сравнивать драйверы FTDI от производителя и Serial, необходимо после смены драйвера перетыкать usb, иначе прога вылетит, пока не нашел ошибку, точнее не искал пока ;-) Изменено 6 февраля, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boing691 Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Доброе время суток! приобрел много китайской электроники опробую во всех вариантах бета версию логи включил отпишу в 2007 м году спаял K-line адаптер на двух транзисторах... опен диаг работает с ним архистабильно проблем не было ни разу... в то время , как ваг ком китайский глючил при подключении паял Usb-k-line адаптер с сайта паяльник.ру тож наблюдается стабильная работа с программой , схема правда неудачная горят компораторы тк чувствительны к статике тк присутстсвуют в схеме компаратора полевые транзисторы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 (изменено) приобрел много китайской электроники опробую во всех вариантах бета версию логи включил отпишу Класс! Жду логи! .... Только в папке OpenDiag создайте папку Logs! В этой папке будет информация именно для меня! Изменено 6 февраля, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad123 Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 выписывал в 2014 ,2 адаптера, все работает-http://ru.aliexpress.com/item/Support-Android-MINI-Version-Vgate-Scan-ELM327-Bluetooth-Advanced-OBD-Scan-Tool-ELM-327-BT-Wireless/594768771.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 zhekaf потерял твоё сообщение в личку, она была переполнена, подчистил, можешь повторить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
