OpenDiagMobile для Android
  В 17.02.2015 в 19:01, тсж сказал:
CP2102 ELM327 USB проверил с эмулятором работает
ответы не на все запросы подставлял, только ошибки и 2101
Речь идет о к-лайн на cp210..
O usb serial com.
  • Ответов 6 тыс
  В 17.02.2015 в 19:14, zhekaf сказал:
O usb serial com.
Нее, не только, надо все!
Изменено пользователем sidrva
братцы!сегодня кент получил в гада елм вафлю .откликнулся как v2.1.говорю хана ему,вдруг всё заработало как надо и на опене и на турке.очень удивлён!хотел разобрать и посмотреть,хозяин не дал сказав что он на гарантии.а так связь держит хорошо и быстро соединился,даже лог есть .ценик в районе штуки.
  В 18.02.2015 в 13:37, валерий1 сказал:
ELM настоящий и ELM китайский это, как говорят в Одессе, две большие разницы...
  В 18.02.2015 в 16:48, angtar сказал:
а разве официалы анонсировали v2.1?чтото не слышал и тем более они в гадов не выпускали в белом корпусе размером как мини елм.еслиб я увидел его кишки,то всё сталобы на свои места или нет!а может они просто заменили название версии?(китайцы)
2.03.1.test4
cp210x!
Почти тупо заменил формулу для не стандартных скоростей на
  В 17.02.2015 в 18:07, тсж сказал:
вот описание SiliconLabs , может пригодится
Стандартные как понял работают
CP2101 вроде не имеет возможнось задавать произвольные скорости, они жестко зашиты в чипе, возможный набор скоростей расписан в ее pdf (10400 там нет).
В CP2102 и 2103 также скорости зашиты, программа скажем может задать любую скорость, а микросхемы выбирают автоматом ближайшее значение из зашитых. Но для этих микросхем есть утилита, которая может поменять значения зашитых в ней скоростей. Т.е к примеру можно вместо 9600 задать чтобы было 10400. В мануале AN205 описано это. После этого когда в программе мы ставим 10400, микросхема ее будет пытаться округлить до ближайшей 9600, но т.к мы ее перепрограммировали утилитой на 10400 - от реальная скорость будет не 9600, а 10400.
В CP2104 скорости могут выбираться вообще произвольно по формуле K=24Мгц/F, получаемый по формуле делитель K округляется до ближайшего целого, назовем его K1, и результирующая частота равна "24Мгц/K1". Т.е получается некая ошибка межде желаемой частотой и фактической из-за округления делителя. Этой микросхеме не нужно утилит для подмены скоростей, произвольная скорость задается непосредственно программой
Изменено пользователем D_K_
Обычно пользовался планшетом сегодня решил попробовать через телефон несколько минут тыкал в экран пытаясь найти меню так и не нашел.Телефон highscreen explosion.
На планшете меню в верхнем правом углу насколько помню на телефоне не отображается.
  В 18.02.2015 в 19:15, VVD сказал:
А левая кнопка на телефоне не меню?
  В 18.02.2015 в 18:32, zhekaf сказал:
Вот, теперь запросы стали идти, но не подключается...
Спасибо! Уже что-то.
На 10400 подключается, раз есть эхо! Завтра ....!
  В 18.02.2015 в 18:34, D_K_ сказал:
Сильно сомневаюсь! Но ... все завтра!
  В 18.02.2015 в 19:27, zhekaf сказал:
Ни одна кнопка не реагирует поэтому и пишу.Ставил две разные версии программы.
В общем, ещё раз проанализировал всё что у меня есть и Ваше сообщение! (Утро вечера мудренее :-)) Почти так и есть! Только вот с частотой, не могу понять. Вы пишите 24Мгц для 2104, в моём источнике 48Мгц + прескалеры для скоростей < 300
* div = round(freq / (2 x prescale x request))
* actual = freq / (2 x prescale x div)
* For CP2104 and CP2105 freq is 48Mhz and prescale is 4 for request <= 365bps
* or 1 otherwise.
* For CP2110 freq is 24Mhz and prescale is 4 for request <= 300bps or 1
* otherwise.
А на сайте SiLabs в доках на все чипы генератор 48Мгц
Для 2102 и 03 в доке AN205 есть формула, только с прескалером не понятно, но судя по картинкам, надо будет на наши скорости поставить 1. В последнем тесте на скорость 200 bps выставил прескалер равный 4, может по этому не коннект с блоком.
zhekaf Можешь Vid и Pid своего силиконового написать?
  В 19.02.2015 в 10:50, zhekaf сказал:
Спасибо! CP2102
2.03.1.test5
cp2102, 03 прескалер сделал всегда 1
cp2104, 05, 10 пока загнал формулы из мною найденного источника, о котором писал выше.
Не работает. и не видно самого главного.
Объвел красным импульсы с ft232.
На cp210x ничего подобного нет.
Изменено пользователем zhekaf
  Цитата
Вы пишите 24Мгц для 2104, в моём источнике 48Мгц + прескалеры для скоростей Так я упростил формулу. В числителе 48, в знаменателе 2. Одно на другое сокращается и получается 24. Забыл про то что нужна скорость 200, не только 10400, там да прескалер 4 вместо 1. Доки смотрел те же, с сайта силабс.
  В 19.02.2015 в 13:18, zhekaf сказал:
А лог?!
