OpenDiagMobile для Android
По-моему, управление ИМ следует сделать отдельной вкладкой. Проверил час назад, управление ИМ появляется, но результата пока нет!
  • Ответов 6 тыс
Или сделать так, если возможно:
Выдвинули панель ИМ. Выбрали например вентилятор, а остальные все вкладки снова автоматом задвинулись.
Потом выдвинули снова панель и выбрали чё то другое, и тд.
Короче что бы на экране оставалась только одна нужная вкладка из ИМ. Тогда и управлять удобно и параметры видно.
В идеале, что бы выбранная вкладка ИМ вниз экрана падала.
А зачем она нужна после выбора, чё на неё смотреть, например вентилятор, только место буде занимать! Другое дело рхх. Но для него будет дополнительное окошко ввода значения, над кнопками Параметры и АЦП. Может лучше не убирать автоматом, а только при нажатии на пространство параметров? А для рхх и т.п. убирать автоматомт т.к будет дополнительное окошко ввода.
Изменено пользователем sidrva
  В 22.03.2015 в 10:48, sidrva сказал:
окошко ввода чего? Регулировку РХХ думал будет просто две стрелки на панели(плюс минус).
А для регулировки ХХ на микасе10.3 например, ещё и кнопка ОК.
Чтоб эбу запомнил значение.
Изменено пользователем zhekaf
Под windows, кажется, и то и другое есть. В общем это нюансы. Так убрать автоскрытие?
  В 22.03.2015 в 16:26, sidrva сказал:
оставь пока ручной выбор.надо,выбрал,надо,закрыл.
Не думаю, что на небольшом смарте будет удобно вводить цифры.
Клавиатура почти полэкрана займет.
  Показать контент
Вот типа такого
В последнем скрине как и предпологал, только с окошком ввода и отображения в нём чего послал в блок.
Поставлю ручной вариант!
  В 22.03.2015 в 18:47, sidrva сказал:
а эти функции будут доступны во всех блоках?
  В 22.03.2015 в 19:19, валерий1 сказал:
Да, но не сразу у всех. Работа не малая с каждым блоком.
Здравствуйте! Можно в этой ветке найти человека ответственного за интернет магазин market.opendiag.pro? Есть пару вопросов в личку.
Спасибо!
  В 23.03.2015 в 05:57, Hamann51 сказал:
Спасибо!
врядли!про это виндовая версия и она в другой ветке.
  В 21.03.2015 в 17:29, zhekaf сказал:
Логи микрочип,адаптера Сидоренко. После "неправильный ответ elm", нажать параметры, то светодиоды на адаптере моргают, данные идут. Видно по логам. Адаптер не знает ATAT0, он и так работает без адаптации.Не знает также ATIB10, но на этой скорости он и работает. Самое главное, не понимает ATFI. Но адаптеры версий до 1.4 и не знают ATFI. Понимают только 81.
Интересно! Какие ещё не знает команды Elm v1.1. Описание есть только на v1.2
Открыл всё. Проверь с логами!
2.03.2.test4
  В 23.03.2015 в 13:18, vanya80 сказал:
Elm 1.3 должен работать с програмой?
Да Изменено пользователем sidrva
  В 23.03.2015 в 13:45, sidrva сказал:
поддержка команд
  В 23.03.2015 в 13:56, тсж сказал:
поддержка команд
Классная табличка! Спасибо!
Проскакивает иногда -это устройство не елм.
А когда подключается, то как то не до конца подключается.
По маленьким логам ответ на 81 какой странный.
А по большим логам всё вроде нормально, ответ BUSINIT ОК.
  В 23.03.2015 в 14:01, zhekaf сказал:
Сидоренко, видно на мутил :-), а может так и должно быть в v1.1. После BUSINIT OK ещё ответ от блока добавлен без заголовка и контрольной суммы C16B8F. А после только C16B8F без BUSINIT OK. Позже подправлю!
  В 23.03.2015 в 14:14, sidrva сказал:
Намутил чуть в BUSINIT. Нет пробела в BUS INIT. А Елм1.5 точно так же отвечает на 81.
Да по идее тоже не знает ATFI. Изменено пользователем zhekaf
2.03.2.test5
Подправил!
На 2.03.2.test5 поверьте! На предыдущих не будет! тсж, классная табличка! :-) Изменено пользователем sidrva
