OpenDiagMobile для Android
Версия 2.04.5
Все местные изменения, доработка базы автоопределения и языков.
К стати, забыл написать, увеличил время ожидания ответа для блютуз и вайфай, от чего у alexanca1 заработали последние версии проги, а то всё сидел на 2.02.7 :-) Первый ответ на запрос параметров 2101 через 1.5 сек и больше! Такой вот прикол.
  • Ответов 6 тыс
Кто ставил 2.04.4.test2 может появиться "abbrechen". Повторный выбор русского и перезапуск удалит немца навсегда :-)
Снова про перевод :-) DTC Errors. зачем Errors? Да и в русском варианте можно поменять на DTCs или коды.
https://translate.go... неисправностей
Версию 2.04.5 проверил, работает.
DTC means Diagnostic Trouble Codes. Many people do not know well what it means. Everyone understands the concept of error. However it is true the right definition is DTC.
Everyone understands it ?
The abbreviation DTC means problems and therefore error does not seem wrong. In any case I will replace the word error with DTC. Given that there is someone who knows the Russian and English I invite him to correct any translation and correct errors due to my lack of knowledge of the Russian language. Any contribution will be welcome.
P.S. The troubles are often due to errors
Изменено пользователем alexanca1
самое главное,не смешивать русские слова с английскими терминами.многие новички этого не поймут.
некоторые так делают.например торк.кстати там задержка по запуску гораздо дольше чем на опен.
Давайте называть вещи своими именами. Правильными. А то получается, что коды называем ошибками, каналы ацп называем кодами...
Программа выходит на международный уровень :-)
тут вообще не понятно как писать? первый вариан тоже нельзя считать не правильным .слово эрор,имеет не один смысловой перевод как в английском так и на американском,а ещё есть австралия индия индонезия с ломаным инглиш!под всех не подстроишся.тем более первый вариант несёт больше информативности.по факту надо определится ,писать по тех словарю или на разговорном.на счёт коды ацп,надо писать просто ацп.называются по разному(коды,показания,параметры,каналы),чтоб не спорить то просто ацп.ни кому обидно не будет.
кстати!эрор можно заменить на трабл.названия должны быть согласно пониманию в каком формате параметры(цифровом или аналоговом).технический язык один для всех.
можно ещё ,failure code или fault code.
Да можно как угодно. Речь о том, что как нужно. Что бы грамотно было.
0343 высокий уровень сигнала датчика фаз - это код неисправности или ошибка?
Если ошибка, то хочется узнать, кто ошибся? :-)
у меня на м73с оригинальной прошкой была такая ошибка.перепрошил комп ,проблема решена.при замене с другой машинытакогоже компа,тоже самое .датчик был новый.вот и обьясни причина в проге или в датчике.была а317da02,сейчас а317drr07d
0343это код неисправности который ведёт к ошибке проги ,так как в проге прописанны пороги работы данного датчика при тех или иных условиях эксплуатации.
чесно говоря мне не нравятся датчики с открытым коллектором в том виде каком наши собирают.моглибы сделать как у семистора хотяб,но тогда он станет вечным и его никто не купит.
Может, тогда, для нас, переименуем Ошибки в Неисправности, а Коды АЦП в АЦП? Меня одно смущает, длинноватое слово Неисправности.
А в принципе нормально, в вертикальном положении экрана не влезает целиком слово Неисправно... Дома проверю на совсем маленьком экране!
Коды АЦП пусть останутся как и было, а "ошибки" в "коды". Можно и только "AЦП". Чем меньше букв,тем лучше. Изменено пользователем zhekaf
Мне кажется, надо оставить Ошибки. Всю жизнь они так называются и всем понятно.
Блок отдает Код Ошибки, а программа его расшифровывает.
Сообщение об ошибке можно стереть, Не смешно ли будет, если начнем стирать неисправности?
А вот в разделе АЦП стопудово не коды, а уже их значения... Если б там было написано: "Напряжение питания = 0A21FF", это был бы код. А когда 13,6В, это уже значение данного канала АЦП.
И вообще: посмотрите, как в виндовой версии и не майтесь. Все уже привыкли. А тупые в эти циферки и так не полезут.
Мне не нравится слово коды, не определенно, коды чего (ошибок, неисправностей, шифрования ...)
С АЦП согласен. С Ошибки, тоже, если ориентироваться на виндовую версию. А если на новичка то лучше Неисправности и Устранить :-) Изменено пользователем sidrva
Соглашусь на "неисправности". Для меня, "ошибки" неправильно. Эбу выдает номер, это номер кода неисправности. При чем тут слово "ошибка"?
А стирать ошибки, тоже самое что и стирать неисправности :-). Можно придумать кнопку "Коды ЭБУ", что тоже будет понятно, если не нравится просто "коды"
По мне должно быть так: "Коды ошибок" или ,если мало места, то сократить до "Ошибки"
код ошибки может указывать на несколько неисправностей, поэтому его нельзя назвать конкретно "неисправность"
Изменено пользователем тсж
