zhekaf Опубликовано 25 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 Убил елм1.5 "игрой" с atpps. 28 пин не прокатывает. Есть ли у кого опыт заказа оригинального чипа из канады? Заменить китайский чип1.5 на оригинал 2.1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anddax Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 (изменено) версия 2.04.5 M74, старый большой BT v1.5, автоопределяется и работает нормально Спасибо!! Заметил опечатку в финишном сообщнии об отключении от интерфейса - в слове интерфейс пропущена "н". другой ВТ v1.5 c адресом AA:BB:CC:11:22:33 и с "пробелами и без" уверенно не работает. - вообще не подключается. С более старыми версиями программы начинал работать и терял связь. C BT терминалои на этом же смартфоне на простейшие AT командыv типа ATZ, ATRV и т.п. этот же прибор отвечает. Изменено 26 апреля, 2015 пользователем anddax Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den719 Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Планируется ли добавить общий проток ол OBD2 для чтения ошибок и параметров для поддерживающих его (этот общий протокол) ЭБУ? На примере SMS-Diag: там есть три варианта протокола OBD, пробуешь каждый, какой-то подключается На примере ESIronic: там тоже есть общий протокол OBD. Если авто не поддерживается в ПО, то можно попробовать соединится по этому общему протоколу. Можно было бы читать достаточное количество иномарок (хотябы чтение / сброс ошибок). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 (изменено) 2.04.5.test1 Исполнительные механизмы! Вроде всем добавил, кроме МР7.0. С ним надо ещё поработать. Работает или нет, логи нужны! Особенно на CAN! Изменено 4 мая, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Забыл! Отключение от ИМ - долгое нажатие на кнопку ИМ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingvar Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 (изменено) Прочитал всю ветку перепробовал всё что понял из того что понял) Уаз Патриот 2010 блок бошМЕ17,9,7, разём обд2 К-лайн (разем miniusb-usb) программой для винды всё видит читает узнал что есть мобильная версия. Бук -то чюжой с собой не потаскаеш Планшет Хуавей 7 подключал по схеме miniUSB-USB->USBAF-USBAF->USB-mikroUSB установил WchUsbDriv,USB Host Diagnost, Usb Host Control.при запуске программ выдает такие сеообщения https://plus.google.com/u/0/108790783256964347360/posts/Xv4a9RrtH81?pid=6145104894614423746&oid=108790783256964347360 https://plus.google....783256964347360 https://plus.google....783256964347360 https://plus.google....783256964347360 https://plus.google....783256964347360 https://plus.google....783256964347360 Подскажите что сделать или что я не так сделал Изменено 4 мая, 2015 пользователем Ingvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 программ выдает такие сеообщения https://plus.google....783256964347360 https://plus.google....783256964347360 https://plus.google....783256964347360 https://plus.google....783256964347360 https://plus.google....783256964347360 https://plus.google....783256964347360 Сделайте ссылки без авторизации или перенесите на другой ресурс! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingvar Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 (изменено) Сделайте ссылки без авторизации или перенесите на другой ресурс! https://vk.com/id131...photos131538483 https://vk.com/id131...photos131538483 https://vk.com/id131...photos131538483 https://vk.com/id131...photos131538483 https://vk.com/id131...photos131538483 https://vk.com/id131...photos131538483 ВКа пойдет?) Изменено 4 мая, 2015 пользователем Ingvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 ВКа пойдет?) Да. Нормально!Выложите лог программы test1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Сегодня вазовский 17.9.7 через блютуз, вафли под руками не оказалось, чтение на автомате без проблем, ошибки+сброс, сброс с адаптацией. Так же м73 отработал на днях на блютуз и вафле без проблем все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сандрейм.s Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Работает или нет, логи нужны! Особенно на CAN! Как правильно проверить работу ИМов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingvar Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Сегодня вазовский 17.9.7 через блютуз, вафли под руками не оказалось, чтение на автомате без проблем, ошибки+сброс, сброс с адаптацией. Так же м73 отработал на днях на блютуз и вафле без проблем все. у меня USB( Да. Нормально! Выложите лог программы test1 Если я правильно понял логи OpenDiagmobil? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 у меня USB( Если я правильно понял логи OpenDiagmobil? Естественно, нам другие не нужны :-) Как правильно проверить работу ИМов? Ну, хотяба, пропеллер включается? Или лампочка Чек? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingvar Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 блин не могу найти где эти логи достать( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dance011 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Сегодня вазовский 17.9.7 через блютуз, вафли под руками не оказалось, чтение на автомате без проблем, ошибки+сброс, сброс с адаптацией. Так же м73 отработал на днях на блютуз и вафле без проблем все. Скажите Пожалуйста, не могу подключится через Wi Fi. Что это может быть???? Все время показывает Ошибка Подключения.IP 192.168.0.1 Порт 35000 Если менять IP То вообще не идет загрузку. Помогите Если Кто Не Будь Знает???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingvar Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 (изменено) Да. Нормально! Выложите лог программы test1 ага нашел Изменено 4 мая, 2015 пользователем Ingvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingvar Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Завтра прямо с машины выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерий1 Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 Скажите Пожалуйста, не могу подключится через Wi Fi. Что это может быть???? Все время показывает Ошибка Подключения. IP 192.168.0.1 Порт 35000 Если менять IP То вообще не идет загрузку. Помогите Если Кто Не Будь Знает???? в конце ip попробуй добавить ноль. в конце ip попробуй добавить ноль. 0.10 так должно выглядеть окончание вместо 0.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor844 Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 Ребята, бpocайте кypить! Тем более, сейчас это можно сделать очень легко по этой методике http://bitly.com/dnosov Я уже за неделю бросил и вот уже пол года ни разу даже и желания закypить не почувствувал. Оно работает! Курил пару лет, но мне не хватало силы воли бросить окончательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergDm Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 (изменено) Может кому нить пригодится. Стал счастливым обладателем ELM WIFI брал здесь. Все работает как часы. До этого брал несколько ВТ и все приходили версией 2.1 Изменено 5 мая, 2015 пользователем sergDm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
