MaximilianR Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 (изменено) С bosch me17.9.7 не работает. Изменено 17 мая, 2015 пользователем MaximilianR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 С bosch me17.9.7 не работает. C автоопределением не пробовали? Может МЕ17.9.7 CAN. Или с к-лайном пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Подправил ошибки и пожелания! Со временем напряг, поэтому мог что то и упустить :-( ! В меню опций добавить адаптацию для elm , было бы совсем хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximilianR Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 C автоопределением не пробовали? Может МЕ17.9.7 CAN. Или с к-лайном пробовать. Всяко пробовал, не работает. С другими блоками пока все окей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 (изменено) Всяко пробовал, не работает. С другими блоками пока все окей. Интересно с какими? Логи увидеть бы с ними! ELM327 v2.1 :-( Хотя и впрямь на все АТ команды нормально отвечает. Может и правильный ELM. Тогда калайн надо искать! Изменено 18 мая, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 В меню опций добавить адаптацию для elm , было бы совсем хорошо. Считаешь, что это помогает где та, как та, в чём та? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Считаешь, что это помогает где та, как та, в чём та? Елм быстрее раза в три начинает работать. У кого проблемы с блютузом, те конечно будут пользовать пробелы и подбирать интервал запросов. А у кого проблем с блютузом нет или елм со шнурком, то атат1 очень даже хорошо будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 В общем ты прав! Добавлю! Благо ввёл справку и там можно всё описать! Как доведу до боле менее вменяемого варианта, выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 (изменено) 2.04.5.test4Добавил пожелания и на ваял справку :-)Ох и замучился я писать сочинение под названием "Справка", хуже не бывает, когда и так знаешь, "высасывал из пальца"!Почитайте, уверен, чего то не хватает, что то лишнее или не так написано!Описание битов статуса ошибки пока на английском (как есть)! С тех. английским, у меня, вообще ни как, может кто переведет нормально, хоть коротко, лишь бы понятно было. Изменено 19 мая, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Добавить в справку про изменения интервала запросов, что надо перезапускать программу, что бы изменения вступали в силу. Или после смены значения ,нажать в выборе языка- перезапуск :-) Адаптация для elm работает, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voldemar_71 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Работаю с планшета андроид 4.2.2 проблем нет с работой, связь хорошая. Иногда только приходиться в ручную версию ЭБУ ставить автомат несрабатывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingvar Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Разобрался оказывается нужен был ОТГ переходник а не простой. при подключении через авто поиск вылетает, после выбора блока подключается только выбрать можно болики ВАЗа, а у меня УАЗ патриот "бош ме17,9,7"и выдаёт бешеные параметры)) "https://vk.com/id13153…lbum131538483_00%2Frev"логи в формате тхт зажал так как они больше 2метров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voldemar_71 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Разобрался оказывается нужен был ОТГ переходник а не простой. при подключении через авто поиск вылетает, после выбора блока подключается только выбрать можно болики ВАЗа, а у меня УАЗ патриот "бош ме17,9,7" и выдаёт бешеные параметры)) "https://vk.com/id13153…lbum131538483_00%2Frev" логи в формате тхт зажал так как они больше 2метров Так и будет, УАЗ в программе нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingvar Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Так и будет, УАЗ в программе нет. и такие фантастические характеристики тоже? если да то подскажите какую прогу использовать? или когда уаз появиться если будет. весь маркет облазил ничего другого не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 (изменено) и такие фантастические характеристики тоже? если да то подскажите какую прогу использовать? или когда уаз появиться если будет. весь маркет облазил ничего другого не нашел. Любую OBD2 программу. Покажет вам нормальные параметры. И торку чушь показывает, и автодоктор? :-) Изменено 20 мая, 2015 пользователем zhekaf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingvar Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Любую OBD2 программу. Покажет вам нормальные параметры. И торку чушь показывает, и автодоктор? :-) А они поддерживают USB k-line? А пойму они УАЗ ? OBD авто доктор как обобщаться с блоком? Torque, а эта программа случаем не чрез блюпуп с вафлей работает?? А что за программа OBD2?....... пы. сы. а теперь вопрос для знатоков. Интересно, а зачем блюпупу и вафле нужен OTG переходник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерий1 Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 А они поддерживают USB k-line? А пойму они УАЗ ? OBD авто доктор как обобщаться с блоком? Torque, а эта программа случаем не чрез блюпуп с вафлей работает?? А что за программа OBD2?....... пы. сы. а теперь вопрос для знатоков. Интересно, а зачем блюпупу и вафле нужен OTG переходник? скорее всего для того чтобы, кое кто правильно читал возможности проги! Отг, под к-лайн, а всё остальное без проводов. Значит прога потдерживает все варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRBIS_RZN Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 (изменено) Добрый день! Не работает "автоопределение блока". Если точнее, то при попытке подключения пишет что блок "Bosch ME17.9.7 CAN. Данный блок не известен программе". Как-то так. При выборе вручную блока "Ителма M74 CAN" подключение к ЭБУ происходит. Читает параметры и ошибки вроде тоже. Но судя по версии прошивки ЭБУ и заводскому номеру это все-таки "Bosch ME17.9.7 CAN". Автомобиль: PRIORA 1.6L 16V Заводской номер: 21126-1411020-46 Версия прошивки: B574DH04 Изменено 22 мая, 2015 пользователем IRBIS_RZN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Можно адаптацию для elm ещё чуть ускорить? Программа для виндос всё таки чуть быстрей работает, где то на 100мс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 (изменено) Можно адаптацию для elm ещё чуть ускорить? Программа для виндос всё таки чуть быстрей работает, где то на 100мс. Поиграй интервалом между запросами, начни от 50. Далее увеличивай, если будет бардак! Изменено 25 мая, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
