OpenDiagMobile для Android
  • Ответов 6 тыс
Очень легко прикинуть. Запрос 2101 -30мс, блок переваривает запрос 30мс, блок отвечает 120 мс. Получаем 180мс. При установленной единице в программе период обмена около 320мс. Вычитаем, и получается, что программа ждет 140 мс. Про установленном нуле программа ждет 200мс.
Так что вот такая математика получается.
Ты меня "заразил" испытаниями :-) Весь вечер испытывал. На эмуляторе, блютуз usb-ый, интервал 1. От 100 до 200 мсек! Эмулятор род вин8.1. Мож БТ такой. Завтра ещё с wifi проверю!
Можно сделать полосу поярче? В параметрах, между самих параметров, которая их разделяет.
Это стиль андроида, я тут ни чего не разукрашиваю!
Нет? Но было же  :-)
 Ну сравни скорость обмена с версией для винды. Может натолкнет на какую мыслю. Елм самый быстрый на шнурке. Но не так, что бы уж на много от блютуза, для диагностике по к-линии.
Изменено пользователем zhekaf
Нет? Но было же :-)
Да было ярче! Раньше сам рисовал без стиля, ещё до OpenDiag, для себя любимого. Но и строки тогда не были чувствительными к нажатию. Теперь чувствуют нажатие, но пока не реализовал, со временем. Только время теперь нет на их стиль. Изменено пользователем sidrva
Да было ярче! Раньше сам рисовал без стиля, ещё до OpenDiag, для себя любимого. Но и строки тогда не были чувствительными к нажатию. Теперь чувствуют нажатие, только не реализовал, со временем. Только время теперь нет на их стиль.
Ну потом как нибудь. Лучше скорость победить, раз заразил :-)
если при работе программы , просмотреть справку..., как это может влиять на скорость работы с elm?
Все зависит от смарта (планшета), по хорошему, ни как!
Нашел! Победил! Изменено пользователем sidrva
С понедельника в отпуске, а точнее уже 3 часа :-) ! Решил выложить, что есть, в гугле и естественно на форумах, как успею и смогу :-) !
Версия 2.04.6
Как обещал, со всеми изменениями!
Ничего не понял, как работает программа.
А к-лайнами пользоваться на 0? У него такая скорость.., что работать более менее начинает только на 100, иначе "захлебывается". А захлебывается, потому как блок ещё не ответил, а ему снова посыл. Или ошибаюсь? Я думал, что программа cначала ждет ответа от эбу, а потом шлет запрос.
А интервал в меню это пауза перед запросом после ответа эбу.
Я же писал, что нашел! Теперь работает как положено! С калайном выставляй интервал 0, чтоб было как заложено для блока. С блютузом можешь поиграть, в самом елм есть буферизация, шлет не сразу!
Да подстроиться то можно. Только лазить постоянно в настройки, то 0 то 1 ставить.
А что значит -"заложено для блока"?
Интервал, это пауза между ответом и следующим запросом. Если его не выдерживать, будет захлеб! В калайне это критично, там нет буферизации, отвечает как есть! В елм есть. Да и вообще елм пока сам переработает ответ, время проходит достаточно, чтоб следующий запрос послать сразу! Но опять же этот вариант только для скоростных ЭБУ (М73 и >), как мне кажется.
По документации на блок минимальное время интервала между ответом и следующим запросом!
С калайном нечего лазить в настройки, оставь 0 и будет тебе счастье :-) А с елм, как хочешь. На своей экспериментировал с елм. Ставил 1, результат - от 240 до 290. Естественно не захлебывался блок.
Не понял.
К стати. Для скоростных блоков интервал 60, для остальных 160. Десяточку сам прибавил всем на всякий случай :-)
отдельную опцию интервалов для к- лайна. что бы не лазить постоянно в настройки. то на 1 с elm, то снова лезть изменять на 0 для к-лайн.
И для к лайна отсчет сразу со 100 и ++
Или не получится так?
А прикольно получилось со звуком запуска, как в камп. Игре. Единственное не понял изменение им нужно проводить не заводя авто, просто с зажиганием? А то завёл, поиграл, закрыл и машина сама заглохла. Кстати при открытых им, машина работала туповато. Нехотя набирала обороты.
Судя по логу, Вы не отключались от используемых им. Я не вникал, какие использовали, а не отключвясь от них, машина, естественно не в рабочем режиме а в тестовом и как она будет себя вести ... Изменено пользователем sidrva
на сколько я понял, если взять обороты двигла и в соседнем пустом окне набрать нужные обороты то их можно сохранить?
