OpenDiagMobile для Android
  В 31.05.2015 в 15:54, angtar сказал:
только для текущего сеанса работы...
какова тогда её необходимость и как её применять?
  • Ответов 6 тыс
Не совсем правильно работает опция-интервал между запросами. Например, если менять значение с 0 на 1..., то программа работает корректно.
Если наоборот поменять, с 1.. на 0 , то новое значение вступает в силу только после перезапуска программы.
Elm usb
Изменено пользователем zhekaf
  В 01.06.2015 в 12:09, zhekaf сказал:
Не совсем правильно работает ..
Возможно! Но я в отпуске, прога далеко, вернусь подправлю :-) Изменено пользователем sidrva
Добрый день! Как я понял, крайняя версия научилась работать с усб-к-лайн. Для этого нужны какие нибудь дрова? Мой Андроид 4.1 не видит ни вм9213, ни проводной елм327. Только синезубый елм327.
Как скоро можно будет увидеть поддержку других блоков(в первую очередь интересуют АБС и климат)?
Изменено пользователем Sector
  В 07.06.2015 в 09:59, Sector сказал:
А где скачать можно последнюю версию?
  В 08.06.2015 в 08:05, auto102 сказал:
вообщето она в плэймаркете есть!
а показания датчика температуры, который на приборку показывает - можно как-то в opendiag увидеть? Сам датчик в бампере расположен.
Планшет Samsung P7320 android 4.0.4
Запуск приложения нормально , поиск блютуз долго очень и не законектился , вайфай конектит ( блютуз на другом планшете работает без проблем)
Автоподключение не сработало  и на вайфае , автовыбор ЭБУ не сработал бошик 7.9.7
Логи
Если ручной выбор , то подвисает при переключении вкладок. Сброс ЭБУ кнопка не активна была.
На другом устройстве все сработало.
  В 08.06.2015 в 21:08, webm сказал:
Конечно ,и уровень топлива в баке и давление в рампе ..всё можно увидеть если захотеть )))
  В 10.06.2015 в 06:51, Olegas19 сказал:
t с ДМРВ нашел, а с приборки где искать?
  В 29.05.2015 в 19:36, sidrva сказал:
Версия 2.04.6
Как обещал, со всеми изменениями!
attachicon.gifOpenDiagMobile-2.04.6.rar
Спасибо за обновку! Порадовало управление исполнительными механизмами, но работает через раз.
Авто приора, эбу бош 7.9.7+. Телефон асус зенфон 5 на атоме, андроид 4.4.2. Диагностика работает отлично.
  В 10.06.2015 в 16:17, efgen сказал:
Автор должен догадаться, что работает через раз? Насососом не дал поиграть, так так и должно быть.
Абсолютно все механизмы работают через раз, игрался на заглушенном двигателе.
Цепи зажигания(катушки) и бензонасос(реле)  надо  проверять только заглушенном моторе. А если что то не работает, как Вам кажется, автору нужны логи программы.
А с приборки искать на обычном бытовом термометре положенном рядом с датчиком. Если показания приборки и термометра примерно равны - датчик исправен.
Изменено пользователем D_K_
