OpenDiagMobile для Android
Всем привет,я лазия по форуму натыкался на скриншот с андройда заводских параметров отображения эбу,ну там частота вращения,время впрыска,температура,показания мап,ну тогдале,дальше там было описано какие показания желательны а какие нет,вот уже часа 4 убил на поиски этого и ни как ненайду,аж думается что и не в этом форуме лазил,хотя скрин был опена на андройде.
  • Ответов 6 тыс
Задай в поисковике "Типовые параметры /тип ЭБУ/" и будет тебе счастье!
О спасибо,так и поступлю.
Да,думал на форуме узнаю,но всеже гугл рулит,еще раз спасибо за совет,а так смысла в форуме невижу,на заданый вопрос десять издевок и один с ответом,гдеж тут взаимо уважение только надсмешки.
Адаптер на CH34x параметры не хочет показывать. Ftdi и elm1.1 нормально работают.
Проверь на предыдущих версиях, но мало вероятно, что что-то изменится!
Драйверы не тронутый!
Мне кажется, что с ch34x чтото случилось, на длинные ответы тишина - SERIAL NO DATA!
Изменено пользователем sidrva
Проверял. Та же картина.... Но и с Ftdi не совсем четко. 1А91 и Ftdi на запуске пропускает.
В программе для виндовс адаптер СН34x работает номально
Адаптер на  СН34x я первый раз пробовал и вот ....
Изменено пользователем zhekaf
Я завтра проверю СН34х с М73
Было бы не плохо!
Проверь вариант. Находясь в информации или в ошибках, подожди секунды три, после на параметры! Главное перерыв в три сек. Проскочет присутствие тестера!!!!! В некоторых блоках это используется после фастинит!
Я  так пробовал, жалко лога нет, выдерживл секунды две..и ничего, ошибки и инфо после паузы работали. Если больше, то связь отваливалась. Кнопки становились не активны. Но завтра проверю ещё раз.
А почему адаптер на ftdi команду 1А91 пропускает после инициализации? Тоже no data пишет.
С январь 7.2+ было наоборот http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/page-149#entry813563  :-)
Проскакивает, но потом на 2101 тоже NO DATA. С другими адаптерами получше конечно.
Когда USB ERROR, то тут всё понятно, так и должно быть, эбу выдает в начале ответа лишний байт FF, но Serial NO DATA просакивает при переходах по вкладкам на всех к-лайнах.
Про 3 сек не прочитал, поэтому, сорри, тыкал по вкладкам как попадя. То связь пропадала, то нет.
С Калиной 7.9.7 СН34 отказался цепляться. Для проверки зацепился по WiFi. Автоопределение не сработало. Позже ещё раз цапанусь к Приоре, вдруг шнурок сдох.
Один косяк нашел. При автоопределении первый запрос без интервала :-)
С Калиной 7.9.7 СН34 отказался цепляться. Для проверки зацепился по WiFi. Автоопределение не сработало. Позже ещё раз цапанусь к Приоре, вдруг шнурок сдох.attachicon.gifOpenDiag М797 Калина 1,4л.zip
Судя по логу WiFi автоопределение нормально отработало. :-)
Прикол :-( Интересно, а этот СН34х на другом блоке будет 2101 казать?
Будет казать микас 11, январь 7.2.  Но он и с OpenDiagFree работает на том же м75. Вот в чем прикол. Жаль нет другого андроида попробовать.
Пардон,промахнулся. Имелось ввиду, что с СН34 не сработало..
М73 на Приоре. OpenDiagMobile-2.05.0.test2. 3 сек ждал и переключался на другую вкладку. После очередного переключения с Ошибок на Параметры вместо значений прочерки. При этом индикация связи есть, но переключения между вкладками нет. Нажал Отключить-Подключить, все заработало. Тыкал и через 3 сек и через одну - все работает, не рассоединяется...
Калина только завтра..
Изменено пользователем A_Kir
