Ruslan79 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Всем привет,я лазия по форуму натыкался на скриншот с андройда заводских параметров отображения эбу,ну там частота вращения,время впрыска,температура,показания мап,ну тогдале,дальше там было описано какие показания желательны а какие нет,вот уже часа 4 убил на поиски этого и ни как ненайду,аж думается что и не в этом форуме лазил,хотя скрин был опена на андройде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stocker Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Всем привет,я лазия по форуму натыкался на скриншот с андройда заводских параметров отображения эбу,ну там частота вращения,время впрыска,температура,показания мап,ну тогдале,дальше там было описано какие показания желательны а какие нет,вот уже часа 4 убил на поиски этого и ни как ненайду,аж думается что и не в этом форуме лазил,хотя скрин был опена на андройде. Задай в поисковике "Типовые параметры /тип ЭБУ/" и будет тебе счастье! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan79 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 О спасибо,так и поступлю. Да,думал на форуме узнаю,но всеже гугл рулит,еще раз спасибо за совет,а так смысла в форуме невижу,на заданый вопрос десять издевок и один с ответом,гдеж тут взаимо уважение только надсмешки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Адаптер на CH34x параметры не хочет показывать. Ftdi и elm1.1 нормально работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 (изменено) Адаптер на CH34x параметры не хочет показывать. Ftdi и elm1.1 нормально работают.Проверь на предыдущих версиях, но мало вероятно, что что-то изменится!Драйверы не тронутый! Мне кажется, что с ch34x чтото случилось, на длинные ответы тишина - SERIAL NO DATA! Изменено 29 июля, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 (изменено) Проверь на предыдущих версиях, но мало вероятно, что что-то изменится! Драйверы не тронутый! Мне кажется, что с ch34x чтото случилось, на длинные ответы тишина - SERIAL NO DATA! Проверял. Та же картина.... Но и с Ftdi не совсем четко. 1А91 и Ftdi на запуске пропускает. В программе для виндовс адаптер СН34x работает номально . Адаптер на СН34x я первый раз пробовал и вот .... Изменено 29 июля, 2015 пользователем zhekaf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Kir Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Я завтра проверю СН34х с М73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Я завтра проверю СН34х с М73 Было бы не плохо! Проверял. Та же картина.... Но и с Ftdi не совсем четко. 1А91 и Ftdi на запуске пропускает. Проверь вариант. Находясь в информации или в ошибках, подожди секунды три, после на параметры! Главное перерыв в три сек. Проскочет присутствие тестера!!!!! В некоторых блоках это используется после фастинит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 (изменено) Проверь вариант. Находясь в информации или в ошибках, подожди секунды три, после на параметры! Главное перерыв в три сек. Проскочет присутствие тестера!!!!! В некоторых блоках это используется после фастинит! Я так пробовал, жалко лога нет, выдерживл секунды две..и ничего, ошибки и инфо после паузы работали. Если больше, то связь отваливалась. Кнопки становились не активны. Но завтра проверю ещё раз. А почему адаптер на ftdi команду 1А91 пропускает после инициализации? Тоже no data пишет. С январь 7.2+ было наоборот http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/page-149#entry813563 :-) Изменено 29 июля, 2015 пользователем zhekaf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Проверь вариант. Находясь в информации или в ошибках, подожди секунды три, после на параметры! Главное перерыв в три сек. Проскочет присутствие тестера!!!!! В некоторых блоках это используется после фастинит! Проскакивает, но потом на 2101 тоже NO DATA. С другими адаптерами получше конечно. Когда USB ERROR, то тут всё понятно, так и должно быть, эбу выдает в начале ответа лишний байт FF, но Serial NO DATA просакивает при переходах по вкладкам на всех к-лайнах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Kir Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Про 3 сек не прочитал, поэтому, сорри, тыкал по вкладкам как попадя. То связь пропадала, то нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Kir Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 С Калиной 7.9.7 СН34 отказался цепляться. Для проверки зацепился по WiFi. Автоопределение не сработало. Позже ещё раз цапанусь к Приоре, вдруг шнурок сдох. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Один косяк нашел. При автоопределении первый запрос без интервала :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 С Калиной 7.9.7 СН34 отказался цепляться. Для проверки зацепился по WiFi. Автоопределение не сработало. Позже ещё раз цапанусь к Приоре, вдруг шнурок сдох.OpenDiag М797 Калина 1,4л.zip Судя по логу WiFi автоопределение нормально отработало. :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 И второй косячок нашел :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Адаптер СН34_ всё нормально, кроме 2101 :-) Остальные команды проходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Прикол :-( Интересно, а этот СН34х на другом блоке будет 2101 казать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Прикол :-( Интересно, а этот СН34х на другом блоке будет 2101 казать? Будет казать микас 11, январь 7.2. Но он и с OpenDiagFree работает на том же м75. Вот в чем прикол. Жаль нет другого андроида попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Kir Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Судя по логу WiFi автоопределение нормально отработало. :-)Пардон,промахнулся. Имелось ввиду, что с СН34 не сработало.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Kir Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 (изменено) М73 на Приоре. OpenDiagMobile-2.05.0.test2. 3 сек ждал и переключался на другую вкладку. После очередного переключения с Ошибок на Параметры вместо значений прочерки. При этом индикация связи есть, но переключения между вкладками нет. Нажал Отключить-Подключить, все заработало. Тыкал и через 3 сек и через одну - все работает, не рассоединяется... Калина только завтра.. Изменено 30 июля, 2015 пользователем A_Kir Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
