OpenDiagMobile для Android
Темой по играй, поймешь! Определяться должен, добавлял! Но не более! Дома интернет кирдык! Беда с кабелем! По сотовому дорого! Пока в отключке! Только на работе в инете!
Изменено пользователем sidrva
  • Ответов 6 тыс
Огромное спасибо автору за проект. Может было, но не осилил столько страниц. Эбу Я5.1 е2, юсб кл адаптер на фтди. Соединение происходит только в следующем порядке: вкл зажигание => запуск программы=>подкл отг=>подкл адаптера=>нажатие кнопки соединения в проге=> и после нужно очень быстро соеденить провод К лайн. А вот дальше прога вроде все читает и сразу виснет, даже на вкладку с ошибками не перейти. Лог будет
А на уазы програмка когда будет?
И где же лог?
В этой есть. Правда, очень мало. Другой, моей, не будет :-)
2.08.4.test3
Микас 7.1, VS 5.6 (ГАЗ)
Микас 7.2 (УАЗ)
Одно но. Топливоподача - таблица пока просто как заглушка, данные с потолка :-)
Забыл написать!!!
ELM327 ни как, только USB K-Line!
2.08.4.test3
Микас 7.2 (УАЗ)
Микас 7.1 не работает. После первого соединения тишина, повторное соединение идёт отсчет быстрой инициализации.
Не дошло до Микаса. Прога правильно отработала, только не знает ответа 0B на запрос 01, как и я. Добавил :-)
Соединился
По идее программа и с блоком суатэ 31.3763 000-01 должна работать, в нём протокол микас 7.1  . А не работает :-(
Изменено пользователем zhekaf
Соатэ 31.3763 000-01
да вроде как правильно отвечает, пока не понял, что не так.
Щас только вспомнил! Еще ИМ не рабочие, они от микас 10 :-)
Соединился attachicon.gifмикас 7.1.rar
По идее программа и с блоком суатэ 31.3763 000-01 должна работать, в нём протокол микас 7.1  . А не работает :-(attachicon.gifсоатэ.rar
Эхо большого запроса возвращает с ошибкой, похоже твой ftdi или сам блок глючит, проверь на cp как микас!
Логи с топливоподачей у микас не помешали бы, хоть и не отображаются :-)
А двигатель заводили?
По логу - вроде как нет, но может анализатор неправильно читает лог.
А мне кажется он просто на столе (я про микас) :-) Так zhekaf? Изменено пользователем sidrva
Логи на столе Соатэ и Микас7.1. Разные адаптеры. Соатэ параметры не показывает.
Будет ли в ИМ для микас 7.1 возможность двигать температуру, как в известной программе ?
Странный прикол с эхо у него! Надо будет проконсультироваться.
Я ещё даже не смотрел, что там есть под windows :-)
Проверил прогу под windows с Соатэ- тоже не дружит почему то.
Может потому, что на столе?
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/page-172#entry874325C этой программой дружит и на столе.
