sidrva Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 у них блок стоит под торпедой где бардачок? Под капотом не нашол! Как то где та читал в инете. Микас за обшивкой у правой ноги переднего пассажира. Соатэ под капотом. Добавил в информ запись Контроллер, может хоть его покажет. Вечером выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eralal Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 2.08.4.test5 рвётся связь через 5-10 секунд, ка на заведённом двигателе, так и включенном зажигании. Пробовал на М74 и Бош. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 2.08.4.test5 рвётся связь через 5-10 секунд, ка на заведённом двигателе, так и включенном зажигании. Пробовал на М74 и Бош. Хотите сказать, что предыдущие версии, допустим 2.08.4, не рвали связь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eralal Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 и в предыдущих рвётся, но почему? Была стабильная версия. но яеё удалил и не помню версию. А как вылажить логи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 А как вылажить логи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eralal Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 вот логи правда с Бошем нет удалил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Была стабильная версия. но яеё удалил и не помню версию. Что то сильно сомневаюсь, может устройство было другое или елм? А время может примерно вспомните когда ставили стабильную? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eralal Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 не помню, но не было ещё допусков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 вот логи правда с Бошем нет удалил Всё понятно, AA:BB:CC:11:22:33. Если не помогает отключение пробелов, то пробовать работать с другим андроидом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 не помню, но не было ещё допусков И до допусков отваливалась. Ставили с гугла, в прошлом или позапрошлом году? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eralal Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 устройство у меня одно ELM 327 блютуз версии 1.5, правда был другой телефон. Пробовал на М73, М74, Январях и Бошах. Всё работала без прерывания связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 (изменено) устройство у меня одно ELM 327 блютуз версии 1.5, правда был другой телефон. Вот с этого надо было начинать!!! В этом проблема! Изменено 20 января, 2016 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eralal Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Скачивал с вашего сайта, гдето летом 2015. А потом она автоматом обновилась, я удалил её и стех пор всегда рвётся связь. Пробелы отключал не помогает версия Анройд 4.4.2 а была 4.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Пробелы отключал не помогает версия Анройд 4.4.2 а была 4.1 Версия андроид не важна, важно само устройство (планшет, телефон) Как вариант- замена блютуза в самом адаптере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Скачивал с вашего сайта, гдето летом 2015. А потом она автоматом обновилась, я удалил её и стех пор всегда рвётся связь. В общем эта беда в смарте. Рвалось и в 2014г. Но вот не заметил когда начались отзывы о разрыве связи. В тоже время с первого выпуска и до первого звонка, код связи BT не трогал, а далее что не делал, всё также! Версия андроид не важна, важно само устройство (планшет, телефон) Как вариант- замена блютуза в самом адаптере. Здесь хочу не согласиться. Версия андроида это и версия ядра линукс, а значит и драйверы могут быть другие и т.д. и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 (изменено) В общем эта беда в смарте. Рвалось и в 2014г. Но вот не заметил когда начались отзывы о разрыве связи. В тоже время с первого выпуска и до первого звонка, код связи BT не трогал, а далее что не делал, всё также! Здесь хочу не согласиться. Версия андроида это и версия ядра линукс, а значит и драйверы могут быть другие и т.д. и т.п. Да как китайцы начали делать блютуз модули на BK3231, так начались проблемы. Тогда ещё народ говорил что эта программа http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=510170не отваливается, а опендиаг рвет соединение. По этому и была сделана кнопка - без пробелов. А что касается версий андроид, то прошивки меняются, а железно телефон остается как и был. Изменено 20 января, 2016 пользователем zhekaf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eralal Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 а как заменить блютуз в самом адаптере? Я так понял, что у других такая проблема тоже. А как её решить? А почему ещё без скачивания допусков с сервера параметры не показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерий1 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 С сервака сделано для уменьшения веса проги. Ну не всем нужны лишние блоки, а лишь один. Чтото много как и почему! Здесь вам всё это обьяснять не будут, долгая история! Эта доработка, работа профи элекронщика. Без обиды! :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eralal Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Спасибо большое! Попробуем другие версии и другие устройства! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерий1 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Кстати, летом помню была поголовная проблема с отвалом и тогда пришли к тому, что это из-за планшей и смартов после обовы. Уже не помню как всё утреслось. Но кавырялись долго с прогой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
