OpenDiagMobile для Android
  В 11.02.2016 в 19:15, sidrva сказал:
Если по твоему графику, то период может быть не менее 3 сек!
На самом деле переключение должно быть не более 120мс(а не 300), а период не более1.2 - 1.8 секунд. На разных моторах по своему.
  • Ответов 6 тыс
  В 11.02.2016 в 19:28, zhekaf сказал:
А мне кажется не от мотора, а от ДК зависит!
Чего та я не туда полез! Сползаю! Больше не буду :-)
Изменено пользователем sidrva
  В 11.02.2016 в 19:37, sidrva сказал:
Главное, что бы ДК был в авто и был исправен!
  В 09.02.2016 в 20:37, zhekaf сказал:
Вот как раз, когда форсунки отключал и становилась вертикальная палочка, обратно включал и менялась на кружочек.
А когда двиг. остановлен, так же или наоборот?
Пытаюсь понять, надо контролировать двигатель или нет.
Когда остановлен или работает, без разницы - кружочки.  Когда  отключаю какую нибудь форсунку, то отключенная становится палочкой.
  В 12.02.2016 в 12:44, zhekaf сказал:
Поведение кнопок понятно. Так выдает блок. Только я не могу понять поведение форсунки, я же не могу услышать.
При заведенном двигателе:
кнопки выключены, а форсунки работают. Нажимаешь на кнопку, кнопка включается, а форсунка выключается. Опять нажимаешь на кнопку, кнопка выключается, а форсунка включается. Так?
А при выключенном моторе в точности также? Ты слышишь включена форсунка или нет? Есть предположение, что форсунки ни как не реагируют при выключенном движке, хоть блок и выдает изменение состояния форсунки.
К тому же логичней когда выключен двигатель, выключены и форсунки!
  В 12.02.2016 в 12:52, sidrva сказал:
Так.
По идее, на выключенном моторе полностью нельзя форсунку включить - можно убить мотор! Максимум -короткий импульс(вкл-выкл) и на не работающем моторе этот импульс можно услышать. Если получится, сегодня послушаю, включается или нет.
  В 12.02.2016 в 13:16, zhekaf сказал:
И заодно, когда будет включаться при включенной кнопке или выключенной. Но предполагаю должно быть правильно, как есть, при включенной кнопке форсунка включена.
  В 12.02.2016 в 13:25, sidrva сказал:
Насос на работающем не отключался,и на выключенном форсунки не включаются.
  В 12.02.2016 в 19:21, zhekaf сказал:
Спасибо!!!
В общем как предполагал! Но, завтра более тщательней проанализирую!
zhekaf Исправил форсунки, позже выложу. Вопрос появился, пока исправлял. L-регулятор и регулятор детонации случайно не по той же схеме как форсунки? Можешь проверить?
fast init убрал из микас 7, только мне кажется (судя по логу) повторно не будет подключаться к блоку, пока не переткнёшь OBD разъём!
M74.5 CAN MAP Ителма выводит название, но не автораспознает... И в списке такого нет...
  В 13.02.2016 в 15:36, A_Kir сказал:
Название выводит, значит распознает. Но блока нет в проге! Пока ручками ближайший М74 CAN MAP! :-)
  В 13.02.2016 в 14:17, sidrva сказал:
Проверю конечно, по возможности.  Но по моему, кажись, там тоже были кружочки. Хотя Волга без L-зонда, но ДД всё равно же есть.  И я думаю, что на ДД должна быть палочка.
Изменено пользователем zhekaf
Братцы! А что за новый блок у гранты появился? Какойто а5xx?
2.08.4.test17
  В 13.02.2016 в 18:36, zhekaf сказал:
Исправил заодно.
И это исправил! Виктор объяснил "политику партии" :-), M74.5 и есть M74 CAN MAP
  В 14.02.2016 в 06:29, валерий1 сказал:
Это прошивка с этого начинается :))) А номер у блока какой? Пока я знаю только об одном новом блоке, который вроде еще не мелькал нигде 21127- ХХХХХХХ - 58 (модификация М74)
  В 14.02.2016 в 11:42, ViViseKtor сказал:
увидел это в январском обновлении ланча вместе с остальными вазами!
  В 14.02.2016 в 11:14, sidrva сказал:
А почему тогда, если выберешь M74 CAN MAP, то он обороты ХХ 840 красит красненьким? Что-то там с допусками не так...
