OpenDiagMobile для Android
  В 15.03.2016 в 19:03, sidrva сказал:
С логами все ИМ на зажигании и заведенной. Те, что с диалогом, хоть пару раз по стрелкам, вправо или влево.  Мне нужно выловить, когда отказы от блока и коды отказа.
О загрузил! :-)
ок!
  • Ответов 6 тыс
Микас 10.3 на столе. Не работает октан корректор. После ввода нового значения ,програма снова запрашивает предыдущее значение и всё по новому. И запоминать потом  значение блок должен?
  В 16.03.2016 в 10:58, zhekaf сказал:
На Микас 10.3  по моему вообще не меняется Октан корректор !
О загрузил! :-)
Лови логи...
Краткое описание тестирования:
- не работает управление форсунками, катушками зажигания
- не работает управление всеми реле
- на незаведенной вроде как меняются значения желаемых оборотов ХХ, но как только завел - не работает
Короче, выдается сообщение типа "ЭБУ не дао доступ к ИМ"
Удачи!
  В 16.03.2016 в 16:09, angtar сказал:
Лови логи...
Удачи!
Спасибо! По колдую :-)
Да, значение не меняется! Главное, и блок не сопротивляется, отвечает положительно, но на последующий запрос состояния нет изменений. Похоже jgor0106 прав!
Блок не запоминает значение, а применяет. Последующий запрос состояния показывает результат. Как-то так.
Изменено пользователем sidrva
  В 16.03.2016 в 18:20, sidrva сказал:
Да нет, изменить и запомнить блок может !
Вот поигрался в терминале с elm. Запросы 304401 и 306f01 -это текущее положение октанкорректора, если я правильно понимаю, Только пересчёт формул чуть разный (14 - это не 2 градуса,а 0 градусов). . А 306f08** как раз команда установки угла.
  Показать контент
Изменено пользователем zhekaf
Сканматик по крайней мере не может поменять  ,а на Опен диаг  уходит не понятно куда аж авто глохнет ,к жизни возвращается только инсталяцией !
С такими значениями
  Показать контент
Опендиаг показывает вот так
Аскан 10 меняет и запоминает.
  В 16.03.2016 в 18:42, zhekaf сказал:
Как-то не так. Запрос 3044070010 установки значения 10 (16). 306f08 не знаю.
Как вариант для проверки введи ручками число по больше, что выдаст пересчитаем :-)
"Красавец" появился в отзывах на Гугле! :-) Это для тех кто знает.
  В 16.03.2016 в 19:38, zhekaf сказал:
Или +5 или +7
Ты эти значения заводил? Что-то окошко ввода значения пустое и даже не тронутое (слева от стрелок)?!.
  В 16.03.2016 в 20:06, sidrva сказал:
А что толку жать значения, когда и по стрелкам жать бесполезно, значения не меняются. В спойлере терминал.
Завтра попробую этот блок на машине и посмотрю что аскан 10 покажет.
Кажется мне, что 304401  показывает текущий угол ОЗ, а не коррекцию октанкорректора.
  В 16.03.2016 в 20:15, zhekaf сказал:
Со стрелками я мог напортачить, а со значением - сразу в формулу!
К стати да. Надо с самими параметрами сравнивать.
Потому что на работающей машине, что по стрелке, что ввод значения ничего особо не меняли. Значения прыгали как хотели.
  В 16.03.2016 в 20:26, sidrva сказал:
Да ты совершенно прав ))
Надо прикрутить  306f01 и 306f08 ** ??
  В 16.03.2016 в 20:33, Аль-кор сказал:
А Dialink с OpenDiag работает?
Если программа его увидит то должен работать
Как J2534 диалинк с программой не смог заставить работать
С асканом 10 не получилось,был занят другой машиной,но с elm327chat все прекрасно регулировалось. Октанкореектор и на работающей машине значения сохраняет.
  В 17.03.2016 в 05:45, wolk7206 сказал:
А как с ELM327 возможно?
