OpenDiagMobile для Android
Подключялся к гранде 8клаппаник,подцепило сразу,но потом проблемы,показало ошибки,и возврат на параметры а там одни черточки,и выход пришлось принудилово,все висело,пока закрыть все приложения не произвел.
  • Ответов 6 тыс
Версия 2.09.5
Исправление ошибок.
И так каждый раз? Нужны логи!
Изменено пользователем sidrva
может у тебя проблема с планшем или смартом с плохой производительностью всвязи его перегрузкой мусором и не закрытыми прогами? У меня такое было вплоть до сброса устройства к заводским на, тройкам!
Вообще заметил такую ерунду! Люди просят привентить к проге ненужные показатели, такие как(расхот топлива за пробег). Вы бы ещё разгон до ста попросили! Эта прога делается как диагностическая, а не маршрутник! Исходите из реальных, нужных показателей необходимых при диагностике! Веста сейчас более актуальна становится! Ктонить видел показания блока март 4?
Добрый день ! Я тут в первые, читал тут что в опендиаг можно добавлять логи, хотел спросить как это делается куда перемещать и откуда брать их , может буду полезен вам , два года я соединяю elm327 с разными версиями на разные машины , это мой маленький заработок , машин через меня прошло не мало . Разные модели бывали с самых первых инжекторных до весты . Вообще буду теперь с вами читать делится тем что знаю . Буду полезен пишите
Добрый вечер! При повороте телефона на широкий экран или обратно, рвётся связь и начинается повторное автоопределение блока без подключения, приходится выходить из программы и заново заходить!
В данном варианте или смарт не справляется при повороте (так сказать слабый комп.) или много мусора (системе требуются ресурсы, пока всё очистит..., но уже поздно, блок закрыл сеанс).
Да нет, есть такой глюк.
Выбор блока, подключение, потом переворот смарта и снова подключенте, но почему-то уже с автовыбором и прочерки...
Изменено пользователем zhekaf
Да нет, есть такой глюк. attachicon.gifOpenDiag.rar
Есть такое :-) А ведь был уверен что проверял :-)
Исправил. Позже выложу!
Такое только с новым блоком на гранде,на приорах и калинах полет в лет,без тормозов,тел мощный оперативы 2гига,процы тоже,но вот с грандой так.
Версия 2.09.5
Исправление ошибок.
OpenDiag.2.09.5.rar
Только с грандой,с остальными работаит,про логи,всю папку логс скинуть?
Папку Logs.
Оказалось правдой! Пока не переворачиваешь, всё нормально. Как только перевернёшь срабатывает автоподключение и не подключается! Проверенно на планше хювей и на s5!
2.09.5.test1
Исправил поворот, ошибки с гугла и собрал под андроид 6, до этого был 5.1. Минимальный андроид как и прежде 3.1.
на андроиде 6.0.1 приложение вылетает с ошибкой, при выборе подключиться к адаптеру
Папку Logs.
Всю папку неполучилось,когда открыл там только два файла,а так куча.
2.09.5.test2
Чуток откатываем андроид на 5-й. Внимательней глянул историю. На гугловской версии 2.09.5 на 5-ом андроиде были только драйверы usb, остальное на 3.1 :-) Теперь всё на 5-ом.
2.09.5.test3
Откатил всё до андроид 3.1! Не пашет ни на 5-ом, ни на 6-ом. Как приобрету шестой андроид, разберусь :-)
здравствуйте, добавление м 86 пока не предвидится? спасибо!
Месяц точно нет, а там будет видно что следующее!
Это в виндовсе показывает только два файла? А в устройстве море файлов? Есть такое и на моих андроидах 4.х.х. Я не знаю как это победить, но это не наши проблеммы :-)
Одного файла хватило. ЕЛМ отвечает NO DATA! Прога здесь не причем! Предполагаю, что елм виноват, не блок! Что Вам делать с этим елм, даже не знаю. По старайтесь найти другой елм, на время, и проверить!
"Тихо сам с собою". Почему елм. Шина CAN! Инициализации нет ни какой. Запрос на считывание определенных пидов отправляется елм-у. Он их выбирает и отдаёт ответы! В елм для кана своя микруха (или модуль микрухи). Вот она (он), похоже и глючит! Можно предположить короткую на массу, но тогда машина точно заглохнет. Как то так "в тихую" :-)
