zhekaf Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Программа считает похоже цилиндры 1-3-4-2 Почти так, порядок работы цилиндров умз 4216 - "1-2-4-3" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drofa Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Да, поправили правильно, это не Вазик... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 (изменено) Почти так, порядок работы цилиндров умз 4216 - "1-2-4-3" Может быть, но главное как блок выдает. Как правило 1-3-4-2. Как понял и Микас 10 и Микас 12. И в том числе Микас 11. Изменено 23 сентября, 2016 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 2.11.1.test1 Блоки ГАЗ/УАЗ BOSCH ME17.9.7: MT - механический дроссель ET - электронная педаль MAP - датчик абсолютного давления (без ДМРВ) CAN - пока как заглушка, в разработке Плюс исправления замечаний и ошибок отсюда, с 4pda, с Гугла. Надеюсь ни чего не пропустил :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bevellop Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Приветствую. Elm327Chat последняя версия это 1.15 ? Благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 2.11.1.test2Загнал блютуз и вайфай в сервис. Очень интересно, даст ли это что нибудь для стабильности связи :-) особенно блютуз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qgs Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Доброе время суток! Виктор, Вы не пробовали диагностировать Lada XRAY? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Kir Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 2.11.1.test2 ... Очень интересно, даст ли это что нибудь для стабильности связи ... WiFi отработал нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 (изменено) Доброе время суток! Виктор, Вы не пробовали диагностировать Lada XRAY? Нет. Нету :-) ... А Вы? Изменено 6 октября, 2016 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan79 Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Тут подключился к 2104 бош 7.9.7 е2,зашол в функсии управления и коректировка ЦО,пишит эбу недает доступ к даной процедуре. Чет не разберусь,те ли логи,или не сохранил последние сегодня,хотя в самом конце списка грузил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Тут подключился к 2104 бош 7.9.7 е2,зашол в функсии управления и коректировка ЦО,пишит эбу недает доступ к даной процедуре. И никогда не даст доступ. СО регулируется только с вазовскими блоками россия 83. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan79 Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 Все,понял,спасибо! Ту vs 5.1,очень удобно,выставил и все,а на см2 нужно провод с разъёма убирать для сохранения параметров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр84 Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 2.11.1.test1 Блоки ГАЗ/УАЗ BOSCH ME17.9.7 Как раз стандартная комплектация УАЗ Буханка, огромное спасибо, на днях обязательно опробую и отпишусь, очень не хватало, ноутбук носить все время не вариант, а с планшета будет супер. Январь 7.2 работает хорошо, вроде отписывал, но повторюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Как раз стандартная комплектация УАЗ Буханка, огромное спасибо, на днях обязательно опробую и отпишусь, очень не хватало, ноутбук носить все время не вариант, а с планшета будет супер. Январь 7.2 работает хорошо, вроде отписывал, но повторюсь. Сначала надо активировать, а то на днях не получится ;-) Создайте запрос, без машины, выбором блока вручную и поставив галочку согласия! Файл мне в личку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр84 Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 Примите мои поздравления. Вчера активировал Блок Bosch 17.9.7 в программе, сегодня подключил к автомобилю УАЗ Буханка. После того как подключил адаптер к планшету, сразу открылось окно программы, с галочкой - запускать данную программу, при подключении этого устройства? Поставил галочку, нажал ОК, программа запустилась, определила блок и прошивку. Параметров выводит очень много, экрана три наверное, если листать, АЦП также корректно, произвел сброс ошибки датчика кислорода, правда она потом опять загорелась, но это уже обрыв в самом датчике. Пару логов выложу и сюда, все остальное отправляю разработчику в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр84 Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 Похоже не те логи выложил, открываются вот эти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 2.11.1.test3Исправил несколько параметров блоков ГАЗ/УАЗ BOSCH МЕ17.9.7Подправил внешний вид графика одного параметра, особенно для светлой темы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей_М Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 Снял лог с Ителма М86CAN. Чем можно прочитать? Программа readlogs не открывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santa61 Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 Андрей, diagview прекрасно открыла профилем M74can. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 (изменено) Версия 2.12.0Исправления и последние добавленые блоки ГАЗ/УАЗ BOSCH ME17.9.7 в Гугле Изменено 23 октября, 2016 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
