OpenDiagMobile для Android
Тогда этот, на сегодня последний. Что то здесь не так, как пишет гугл :-(
  • Ответов 6 тыс
при выборе WiFi вылетает, лога нет
Изменено пользователем тсж
При выборе типа соединения WiFi вылетает с сообщением "В приложении "OpenDiag" произошла ошибка". Лога нет, даже папку OpenDiag не создала..
Изменено пользователем A_Kir
Программа попросила разрешение на допуск к данным о местоположении устройства. Удалось выбрать WiFi и дошло до выбора IP и порта. Дальше только с адаптером.
2.12.0.test2
Пришлось добавить разрешение на местонахождение (для всех андроидов)! Андроид 6 и > без него ни как!
Это так же, как было с "Информация о вызовах", а нужен был только идентификатор телефона :-)
В шестом, для доступа к Wi-Fi и BlueTooth, придумали разрешение к местоположению! Какого х..., никто не знает!
Плюс ещё разрешения, но это увидят владельцы андроида 6 и >. Специфика от шестого! Для остальных как прежде!
P/S: уже не мало встретил устройств с шестым андроидом без всех этих разрешений :-)
Изменено пользователем sidrva
вылетает при подключении к WiFi адаптеру и к блютуз адаптеру
Блин, такое асисяй, что требует разрешение на точное местоположение, а не грубое, есть разница :-) Завтра.
Люди добрые, объясните пожалуйста, почему версия прошивки отображается подобным образом?...
Спасибо Вам, но расшифровать аббревиатуру "ЧТ", боюсь не сдюжу...
ЧТ-чип тюнер
У меня вопрос к sidrva последние версии где добавлены Кан блоки платные
Может для пользователей платной виндоус версии сделать бесплатными?
Вы не ошиблись? О каком "чип тюнере" вы вещаете?.. Я пытался продиагностировать автомобиль приора, 2011г.в., 1.6, 16кл., М73(автэл)21126-1411020-31, A373DB03...
или имеется ввиду "чип тюнер", который, возможно, ковырялся в блоке до того как я стал счастливым обладателем данного авто?
Перед прошивкой хоть именем Васи Пупкина можно прошивку подписать. Не стоит придираться к этому. Я что зашиваю , если клиент показался мутным , подписываю по своему прошивку.
А кто ковырял моцк этого авто , остается только гадать. Для убедительности и правильности суждений-выводов советую подключиться чем то из под винды , типа проверить показания.
Так же с аналогичным названием есть под винду диагностика фри. Опробуй ее , если нет доступа к платным софтам.
ЧТ-чип тюнер
Интересный вывод . Какое отношение оплата виндовс имеет к данной программе ?
Это уже доходчиво! Сам никогда еще не тестировал даже к-line адаптером, не говоря уже о "кройке и шитье"... Поэтому я вовсе и не придираюсь к названию прошивки, я недавно снимал и вскрывал эбу, т.к. постоянная ошибка датчика скорости сводила с ума, и нашёл заломленный пин в 81-приговором разъеме эбу, после выпрямления которого ошибка пропала, вот я и думал, что прошивка коряво определяется или вообще "глючная"...
Если нет контакта , то что то не работает тогда . На диагностику не выйдет и т.д. Но данные если отдает , то отдаст что нарисовали в него
