OpenDiagMobile для Android
Блин! Без обид! Не судьба нормальным шрифтом написать? Пол часа искал свои очки, я ими редко пользуюсь! На комп-е нет проблем, а на смарте ...
Я, чёта, не понял, какой шнурок (usb-com или usb-elm), и какая прога?
Программа будет поддерживать блоки Микас 10.3(114) с корректировкой СО и СОхх???
Будет, со временем, и за деньги! Извините, но только так! В этом я бессилен, не моя прихоть .... Изменено пользователем sidrva
  • Ответов 6 тыс
юсб ком.два лога с опена так как торк здесь не рассматривается.
Я так и не понял! О каком драйвере идет речь? В проге есть свой драйвер! В первом логе всё нормально, во втором соединение с FTDI есть, нет соединения с ЭБУ! Судя по логу нет соединения с калайн, как будто Вы его не подключили! Изменено пользователем sidrva
поскорей бы уже столько ждем ее платную
Я понимаю! Но быстро не получится! Изменено пользователем sidrva
речь о драйвере фтди.пока с инета не установлю фтди дрова демо версии,другой не нашёл,прога пишет,нет соединения с фтди.если в проге есть дрова ,то они скорей всего тоже временные.после установки дров отдельно подключается без проблем,но стоит перегрузить устройство,дрова исчезают и всё заново.на виндоус к лайн работает без косяков.может брова както криво становятся у меня.не пойму.с елм проблем нет.
Теперь понял! Точнее предполагаю! Прога не знает VID и PID вашего устройства! Сможете их считать под виндой и выложить здесь? Занесу в прогу в следующей версии!
Странно. Первые дрова на ftdi на моем телефоне установились с torque.
Даже шнурок ваг-ком просит подключить torque. А VID и PID в шнуре ваг-ком не VID0403&PID_6001.
Изменено пользователем zhekaf
Да нет ничего странного, я должен прописать в проге все виды и пиды, которые работают с драйвером в проге! В логах пропишу информацию об используемых, тогда просить не буду :-) Изменено пользователем sidrva
Думаю, что дело не в этом.
В стандартном драйвере только VID 0403&PID 6001.
В изменениии VID&PID и есть фишка ftdi в убийстве потдельных свох чипов.
А в ваг-коме вообще стоит ft232bl.
Эээ нет! Пропишу в прогу этот вид и пид, и будет работать с моим драйвером, точнее проги!
В общем, всё равно, прога работала с моим (своим) драйвером, просто установка, какого то другого, прописывала в андроиде этот вид и пид :-)
Но это только в том случае когда есть коннект с FTDI
Щас по думал! Есть предположение замены драйверов при установке программ. Допустим, сначала установить OpenDiag, а потом торкушу ... Проверю!
У Вас адаптер наверно на ft232bl сделан.
Сейчас проверил, и дейсвительно, опендиаг не знает ft232bl.
в плэймаркете есть прога через которую можно управлять фтди,не помню названия.может она определит?у меня ft232rl микруха.шнурок орионовский.там фтди собран правильно ,а к лайн криво.я его переделал на мс33199.работает офигенно.защиту от переполюсовок оставил родную немного доработав.кстати после установки дров торк фт шнур видел ,а с компом не соединялся.
а где в винде эти vid и pid искать и смотреть?
Да не балуйте с драйверами! Так точно подхватите то, что "хотят производители"!
Возможность подмены драйверов пока не смотрел, завтра!
Нет. Не прав. Видит программа ft232bl.
Будет видеть, если какая либо прога внесёт вид и пид андроиду!!!
Прога попробует подключиться! И если всё хорошо, .....
нашел на винде после пятого подтыка.wid 0403+pid 6001.последние цифры вроде не важны.
Последние как раз и важны, если свежие дрова затрут FT то будет 0000 и ничего определятся не будет ( на винде)
