sidrva Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 ... Torque здесь не обсуждается! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorek_k Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 да, но возможно все-таки есть способ заставить работать версию 2.1 с OpenDiagMobile, раз Torque работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 (изменено) да, но возможно все-таки есть способ заставить работать версию 2.1 с OpenDiagMobile, раз Torque работает? Нет! Пока китайцы не доработают своё детище до стандарта разработчика ELM327 v 2.1, можно не мечтать! Изменено 7 февраля, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 да, но возможно все-таки есть способ заставить работать версию 2.1 с OpenDiagMobile, раз Torque работает? http://hobdrive.com/...ic.php?f=9&t=85 тут много ответов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 usb-prolific-elm будет реализован в программе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 usb-prolific-elm будет реализован в программе? Да! И сразу вопрос! Если подключить этот кабель к смарту будет предлагаться запуск проги? Хочу понять, тотже чип используется или нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 (изменено) Да! И сразу вопрос! Если подключить этот кабель к смарту будет предлагаться запуск проги? Хочу понять, тотже чип используется или нет! Предлагает запустить. Но это и и на к-лайн и на елм так.Только им надо разные скорости. 10400 и 38400. Изменено 8 февраля, 2015 пользователем zhekaf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Предлагает запустить. Но это и и на к-лайн и на елм так. Спасибо! Это самое главное! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reol80 Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Представляю новую версию программы в тестовом варианте! 2.03.1.test Хотел ещё пролифик проверить через com-kline адаптер, но он пока не готов и до понедельника не будет готов! Prolific не работает, не видит порт( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Prolific не работает, не видит порт( Доказательстава?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 (изменено) Prolific не работает, не видит порт( Как нибудь по подробнее надо. При втыкании шнурка есть предложение запустить прогу? Чуток подправил и добавил :-) 2.03.1.test1 zhekaf пробуй serial elm с пролификом В чём беда с ср210х пока не разбирался. Ответы без контрольной суммы наверно позже пропущу, пока думаю, стоит или нет. Изменено 8 февраля, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 пробуй serial elm с пролификом Подключает, диоды моргают, но - неправильный ответ от elm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 (изменено) Подключает, диоды моргают, но - неправильный ответ от elm Спасибо! Буду разбираться! Явно напортачил в драйвере для елм ;-)Главное есть соединение и отвечает ELM! Изменено 8 февраля, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерий1 Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 ну что друзья!вчера был у мастера.мой фтди не причём.юсб елм тоже.дело в планшете.у него в корне произошёл сбой по линии юсб.мыш ,клава и флэшки видит правда не все,а выборочно.чтоб решить проблему сказал,что нужно сделать сброс до заводских установок,а потом надо все проги заново устанавливать,так как удалится абсолютно всё.функция востановится но останится голый андроид.печально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reol80 Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Как нибудь по подробнее надо. При втыкании шнурка есть предложение запустить прогу? нет, не предлагает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 нет, не предлагает. Тогда надо VID и PID. В Windows, в диспетчере устройств, выбрать устройство, закладка сведения. ну что друзья!вчера был у мастера.мой фтди не причём.юсб елм тоже.дело в планшете.у него в корне произошёл сбой по линии юсб.мыш ,клава и флэшки видит правда не все,а выборочно.чтоб решить проблему сказал,что нужно сделать сброс до заводских установок,а потом надо все проги заново устанавливать,так как удалится абсолютно всё.функция востановится но останится голый андроид.печально! Сочувствую, но это ещё не самое страшное, главное данные свои сохранить, где нибудь на компе! Я на своем смарте, по началу, раза два в месяц такое делал. Ставил все подряд, интересно было, а потом другого выхода не было, кроме как сброс к заводским :-) Зато после сброса смарт как из магазина :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reol80 Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 (изменено) Тогда надо VID и PID. В Windows, в диспетчере устройств, выбрать устройство, закладка сведения. USB\VID_067B&PID_2303&REV_0300 Изменено 9 февраля, 2015 пользователем reol80 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 (изменено) USB\VID_067B&PID_2303&REV_0300 Вообще то это пролифик и в проге прописан этот vid и pid! А usb host у Вас поддерживается устройством, мыши и клавы работают? Изменено 9 февраля, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reol80 Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Вообще то это пролифик и в проге прописан этот vid и pid! А usb host у Вас поддерживается устройством, мыши и клавы работают? да работают, специально перепроверял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 да работают, специально перепроверял. Тогда надо логи с папкой Logs! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
