OpenDiagMobile для Android
  В 10.02.2015 в 20:42, zhekaf сказал:
Может адаптер на CP2101 не подключаться. потому что в нём две к линии?
И ни одна не работает...
Та не доделал я его ....
  • Ответов 6 тыс
  В 10.02.2015 в 17:39, zhekaf сказал:
Пробуй
это же виндовая прога!а нетк такой под андрюшу?
  В 11.02.2015 в 05:53, samodelkin1 сказал:
Спасибо за помощь но пока ни чего не помогает. Попробую найти комп с хр может там чего получится.
у меня бук с хр и я дрова ставил три года назад.всё пашет гфигенно.
да у меня W8.1 а не Андрюша, работал, работал, а после очередной машины или какого то обновления перестал, пробовал на разных буках W7 W8.1 не хочет и все тут люди подсказали куда капать но тоже ничего не получается. от такие вот дела.
  В 11.02.2015 в 10:51, samodelkin1 сказал:
Ещё накапай.
Здравствуйте,
Поставил OpenDiagMobile, подключился через ELM Bluetooth, параметры показывает. Не ткнете ли чайника носом в таблицу параметров датчиков при _нормальном_ функционировании? Что бы можно было сравнить: так должно быть, а так есть.
Авто: Lada Kalina 2, 2014, АККП, 16V.
Подключался к блоку: Ителма M74CAN
Вот пожалуйста....
http://www.chiptuner.ru/content/typical_m74_kalina/
  В 12.02.2015 в 11:16, пытливый сказал:
Вот пожалуйста....
Спасибо!
И еще вопрос: как расшифровать статус ошибки? Код то понятно, а вот что означает статус к примеру 23?
Возможно это частота появления данной ошибки??? Хотя точно не в курсе....
OpenDiag 2.02.13, Vgate iCar2, ЭБУ bosch m1.5.4, авто двянаха (прошивка m1v05g06) и десятка (прошивка m1v05f05). Оба двигателя 16 клапанные (2112) работают отлично, перерасхода топлива не наблюдается. OpenDiag на обоих машинках показывает время впрыска в районе 14-15 мс. Типовой параметр - 2,5-4,5 мс. Нет ли ошибки в программе? На днях попытаюсь подключиться к машинкам через К-Line с ноутом, но пока такой возможности нет.
Изменено пользователем Masham
  В 16.02.2015 в 09:23, Masham сказал:
Может быть показания неверные оттого, что я выбирал блок 1.5.4 R83 вместо 1.5.4 E2?
будут однозначно неверные...
а что помешало попробовать оба варианта R83 и 1.5.4 E2?
Изменено пользователем angtar
  В 16.02.2015 в 10:53, angtar сказал:
Через часик - другой проверю. Как - то в спешке получилось
  В 17.04.2014 в 17:56, ViViseKtor сказал:
Ну что же. Хочется представить Вашему вниманию, так сказать первый пробный вариант стартовавшего направления.
Автор и руководитель данного направления Виктор Сидоров. Все вопросы и пожелания пишите в этой теме.
Последняя версия 2.01.0 (от 28.07.2014)
Желающие поддержать проект OpenDiagMobile материально могут перечислять матпомощь
на Яндекс-деньги: 410011811992043
отличная программа ! вот только немного нестабильно работает! часто вылетает или виснет!
2.03.1.test3
Выявлял ошибки в USB. Что нашел, исправил!
В драйвере cp210x изменил установку скорости, но тоже не уверен, что пойдет, т.к. проверить нет на чём :-(! Нарыл три источника и в каждом своя формула определения делителя, все принципиально разные, кому верить х.з.! Придется перебирать!
  В 17.02.2015 в 18:07, тсж сказал:
вот описание SiliconLabs , может пригодится
Спасибо! Есть этот вариант!
Индикация интервалов - отлично.
К-лайн на prolific- отлично.
К-лайн на ftdi- отлично.
cp2101 соединяться не хочет. Чё то один раз дает в к- линию и всё,и не инициализацию, а что то непонятное.
Далее тишина...
CP2102 ELM327 USB проверил с эмулятором работает
ответы не на все запросы подставлял, только ошибки и 2101
Изменено пользователем тсж
