sidrva Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Нет! Просто внёс в прогу и все! В надежде кто знает, тот напишет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dalion Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 2102 А эта не читает? что то не хочет читать, торком тоже не читает,хобдрайв тоже самое, даже не знаю уже чем и прочитать ошибки))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Kir Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Попробовал KKL VAG-COM 409.1 на CH340T. Пишет WCH UART не подключен. При подключении светик загорается. Мышка с планшетом работает. Может быть есть какой-нибудь специальный порядок действий для кабелей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Kir Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Попробовал KKL VAG-COM 409.1 на CH340T. Пишет WCH UART не подключен. Установил WchUsbDriver. Он шнурок видит. При подключении видит и когда выдергиваешь - disconnect пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 1975 Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Да не ходите, дамы и господа, ни куда в поисках полторашек, особенно в али. Похоже их больше нет! А очковое, видимо, дорабатывать не будут товарищи китайцы! Надеюсь здесь ещё остались 1.5 Кажется писал на форуме. Спасибо за подсказку, взял у них елмку v1.5 блютуз , работает на всём, где есть кнопки, не пробовал разве что на пульте от телевизора и калькуляторе!!! рекомендую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urri355 Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 добрый день,скажите,будет работать программа на HTC Mozart 7 c windows phone 7.8? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bessw Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Название темы должно Вам дать ответ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Установил WchUsbDriver. Он шнурок видит. При подключении видит и когда выдергиваешь - disconnect пишет. При подключении шнурка есть предложение запустить OpenDiag? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Установил WchUsbDriver. Он шнурок видит. При подключении видит и когда выдергиваешь - disconnect пишет. Что за wchusbdriver. Не нашёл. Напиши vid и pid шнурка! Вылетает на всех usb соединениях к-лайн(prolific, ftdi, cp2102). Что бы нормально отключить соединение с адаптером или выйти, то приходится переходить на вкладку ошибки или инфо.. Serial prolific elm работает нормально, вылетал всего один раз. Два лога с вылетом и два нормальных. Пока не понял. По логам бардачек есть при выходе в информе. При выходе в параметрах, все ок :-( Ну да ладно, ошибка видно есть. Буду искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Kir Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Что за wchusbdriver. Не нашёл. Напиши vid и pid шнурка! Это драйвер от производителя чипа CH340: http://www.wch.cn/downloads/downfile.php?id=195 Vid и pid позже сообщу. После установки этого драйвера стал предлагать запустить OpenDiag или WchUsbDriver. До этого не предлагал. Возможно потому, что я ставил OpenDiag без рута... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 (изменено) Это драйвер от производителя чипа CH340: http://www.wch.cn/downloads/downfile.php?id=195 Vid и pid позже сообщу. После установки этого драйвера стал предлагать запустить OpenDiag или WchUsbDriver. До этого не предлагал. Возможно потому, что я ставил OpenDiag без рута... Этот драйвер я использую в проге! Рут не нужен! Видимо у твоего шнурка вид и пид, которых нет в проге, точнее только пид! Изменено 21 февраля, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 (изменено) Этот драйвер я использую в проге! Рут не нужен! Видимо у твоего шнурка вид и пид, которых нет в проге, точнее только пид! Странно. Эти виды и пиды, которые в демо, я ввёл в прогу :-( Изменено 21 февраля, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuttle Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 (изменено) Здравствуйте, такой вопрос. Шнурок на FTDI, vid/pid корректный, под виндой исправно работает. При подключении никакой реакции, при нажатии кнопки подключить программа пишет "Ошибка подключения USB UART". dmesg подключение прекрасно видит, на ttyUSB0, и определяет, что это FTDI. Планшет ACER A500, его особенность - полноразмерный USB разъем т.е. OTG не используется, прошивка ICS custom, впрочем на стоке ситуация аналогичная...По логам понятно, что программа не видит кабеля вообще... Пример лога: AppVersion: 2.03.1.test ECU: ВАЗ Январь 7.2 E2 Connect: FT232 State: none 18:44:44,142 State: none 18:44:44,147 State: none 18:45:07,854 Прошу Вашей помощи.Заранее огромное спасибо! Изменено 21 февраля, 2015 пользователем Shuttle Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 (изменено) Здравствуйте, такой вопрос. Шнурок на FTDI, vid/pid корректный, под виндой исправно работает. При подключении никакой реакции, при нажатии кнопки подключить программа пишет "Ошибка подключения USB UART". dmesg подключение прекрасно видит, на ttyUSB0, и определяет, что это FTDI. Планшет ACER A500, его особенность - полноразмерный USB разъем т.е. OTG не используется, прошивка ICS custom, впрочем на стоке ситуация аналогичная...По логам понятно, что программа не видит кабеля вообще... Пример лога: AppVersion: 2.03.1.test ECU: ВАЗ Январь 7.2 E2 Connect: FT232 State: none 18:44:44,142 State: none 18:44:44,147 State: none 18:45:07,854 Прошу Вашей помощи.Заранее огромное спасибо! Вид и пид Вашего шнурка напишите! И прогу обновите до тест6 Изменено 21 февраля, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuttle Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 (изменено) Прогу обновил, результата нет. Иденты FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001. На всякий случай скрин dmesg Изменено 21 февраля, 2015 пользователем Shuttle Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 (изменено) Прогу обновил, результата нет. Иденты FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001. На всякий случай скрин dmesg Вид и пид есть в проге! Dmesg пока не понял. Понял только что рутован. Определение устройств в линуксе не факт что будет работать. Для этого должны быть соответствующие библиотеки! В Вашем варианте не видно их подключения, я про usb-host. В тоже время ttyUsb как мне кажется должно быть достаточно, но до такого уровня я не вникал. Изменено 21 февраля, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Ради интереса перепрошил свой Sony sola. И первой программой поставил opendiag. Пробовал все подряд шнуры (ftdi,prolific,cp2102) И на каждый шнур телефон спрашивал запуск программы. Думаю, что с программой всё нормально. Ставил её не на одно устройство. А если у кого андроид должен видеть, но не видит шнурки, то надо копать кастрированные кастомы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuttle Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Пробовал на другом планшете-слабеньком Texete, там OTG. Ситуевина аналогичная.Хотя с кабелем , имхо все в порядке...Попробую завтра поставить КК 4.4 и HC 3.2, есть cwm бэкапы...Спасибо за участие! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Ради интереса перепрошил свой Sony sola. И первой программой поставил opendiag. Пробовал все подряд шнуры (ftdi,prolific,cp2102) И на каждый шнур телефон спрашивал запуск программы. Думаю, что с программой всё нормально. Ставил её не на одно устройство. А если у кого андроид должен видеть, но не видит шнурки, то надо копать кастрированные кастомы. В смысле поддержки usb-host? Согласен! Бывает мышь и клаву поддерживает устройство, но это максимум! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuttle Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Насчет кривой поддержки usb-host не соглашусь. На этом Acer полноценная хардварная поддержка... Работали модемы, флешки, винты, SDR-трансивер, какая-то вэб-камера и т.д. Так что скорее всего дело, как заметил уважаемый SIDRVA в отсутвии каких-то lib... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
