OpenDiagMobile для Android
Кстати, ЕЛМ перетыкал, не помогало. Думаю все дело в телефоне было. Проверю с новой версией прошивки теперь.
  • Ответов 6 тыс
Исправил ошибки после логов svd715 и ещё по мелочи.
dentlt теперь сохраняет.
leon013 вылет проги из-за потери связи с elm, это первая ошибка проги, из логов от svd715, выше писал. Вторая, от негоже лог, но только в том случае, если потеря связи с БТ во время просмотра параметров. Если попроще, подключена шина К-лайн, связь теряется, а шина подключена, повторное подключение не возможно. Сделал в проге, при ошибке подключения к шине, три попытки сброса, если это не поможет, сообщит и остановит запросы. Но в Вашем случае надо было просто переткнуть Elm, если я всё правильно понял без логов.
dentlt сброс эбу с инициализацией, как я понимаю, сброс самообучения блока, возврат к заводским установкам.
Я7.2 пока нету....
Выкладываю следующую версию только из-зи ошибок!
у меня работает OpenDiagMobile-1.01.6. сохраняет последний выбранный контроллер. правда пришлось телефон перезагружать (отказался работать блютус после того, как не законнектилась прога с elm 3 раза). являясь водителем не могу смотреть в прогу во время движения, вопрос -логи, которые пишет программа, они для отладки программы или инфу о работе контроллера вытащить можно?
Калина , 8кл., 2007 г.в., OpenDiagMobile-1.01.6. с первого подключения заработала!, информация и ошибки читаются, параметры не читаются. Потом вырубил прогу и запустил по новой, адаптер перед этим переткнул на заведенной машине (выключил с кнопки адаптер)-не работает. Потом заработала еще через пару моментов. Залгушил и завел машину-работает, но иногда связь теряет. Вот логи: , фото прикрепил. Что-то я стал сомеваться что у меня БОШ 7.9.7))) Прога пишет: I201CO57, а это вроде январь 7.2 и прошивка заводская I201CO57. Да и в старой версии OpenDiag для ПК кажет что 7,2 евро2: видео надо скачать чтоб посмотреть, яндекс диск тупит парой http://yadi.sk/d/A7zXqPnzP6nm6 - не помню вручную выставлял там блок или прога уже тогда сама умела на автомате определять. Автоопределение блок для тупиков как я, которые свой блок не помнят надо бы)))
Изменено пользователем svd715
А поддержки Я7.2 в проге пока нету не пойму как прога то ошибки читала))) Хотя семейство 7.2 или 7.9.7 (по bosch), имеет 81 контактный, четырёхрядный разъём с пятью отдельно вынесенными контактами: http://clubturbo.ru/...ov_upravleniya/ может не только внешне что-то совпадает. и http://injavto.narod.ru/ebu/11183-1411020-22.html
svd715 у Вас на самом деле январь 7.2, поэтому параметры пустые, т.к. длина ответа у января ~ в 2 раза короче чем у выбранного вами. Информ. и ошибки у всех блоков, которые в прог-е, читаются и сбрасываются одинаково!
Посмотрел логи и пришел к выводу, что три попытки сброса эбу ничего не дают, даже мешают, убрал, увеличил время между запросами для 5-х январей и установил в зависимости от выбранного блока (как в док-е + 10%), теперь выбирайте я5-евро2, длина ответа такая же, как у я7, параметры конечно будут врать, но должна стабильно показывать.
Изменено пользователем sidrva
OpenDiagMobile-1.01.7.rar -бегу пробовать!!!
а какой точно адаптер подходит?посмотрел их несколько видов(.Б 7.9.7)
Такой: http://www.drive2.ru/b/1094985/ точно подойдет
Vitalich73 инфу о работе контроллера (информ. параметры) вытащить можно, тока пока нет чем :-(
http://elm327rus.ru/mini-elm327-bluetooth/?yclid=5731508133627899574 а такой?здесь проще купить и к буку подойдёт. Изменено пользователем bugor42
http://elm327rus.ru/...508133627899574 а такой?здесь проще купить и к буку подойдёт.
Проще, но в 3 раза дороже, да и без кнопки вкл\выкл-на постоянку в колодке OBD2 не оставишь.
Здесь: http://www.aliexpres...6062750683.html все тоже просто в правом верхнем углу нажми выбрать язык, а слева вверху выбери язык. Данные о себе заполняй транслитом: http://translit.ru/ . Chtob prodavec smog prochitat' i pravil'no, ukazat' adres, t.k. mozhet poluchit'sja chto na ego komp'jutere ne ustanovleny russkie shrifty. 30 мин на регистрацию, потом при совершении покупки указываешь номер своей карты и все + гарантия магазина вернуть бабло тебе на счет обратно если в течении 60 дней не пришла посылка.На 58-59 день если не пришла посылка надо подать жалобу (отсчет дней будет виден на странице в английском) + всегда трек код дают (в отличии от Ебэя), который можно отследить здесь: https://gdetoedet.ru/ мне пришло за 20 дней (10-12 дней по трек коду статус не менялся, а потом: Москва и Челябинск!) Мой тоже к буку подходит - они все на одном чипе ELM посторены, видео работы моего на буке: http://yadi.sk/d/owXOs3nXNkbAy
OpenDiagMobile-1.01.7.rar попробовал. С первого раза сразу сконнектилось потом разъединилось. Потом заглушил. Опять сконнектилось и через какое-то время разъединилось. Отчет:
нее.я там ни чё не заказывал.знаю,что там дешевле,но не умею.а зачем кнопка вкл.?провёл диагностику и вытащил.у меня там постоянно БК подключен.кстати,не пойму в чём разница между всеми диагностическими прогами и БК?все же данные с контролера читают.
svd715 Судя по последним по логам и картинкам, виноват ELM. БТ может отключаться, но не в параметрах, где постоянно идут запросы, а в информации и ошибках, если просто смотреть на них больше 10-ти секунд, это в протоколе elm есть.
А нет возможности с другим ELM по тестить?
Есть, но точно с таким же и от того же продавца. Попробовать еще раз (просто пробовал,на первых версиях твоей поги и тоже связь теряли) ?
Фишка в том, что в проге Torque Pro и с OBD Авто Доктор связь вообще с ELM327 Bluetooth не теряется (тестил на трех адаптерах таких же как у меня) - ждал долго-все работало и связь была:
Да и на Калине 2 через прогу Torque Pro все пучком и связь не теряется (тестил на трех адаптерах таких же как у меня).
вот видео с Калины 2: http://yadi.sk/d/mfjJrwpoNkb5z - сам снимал.
Хотя может адаптор не заточен под старый ВАЗ т.к. через прогу ELM-VAZ-1.4, через 40-60 сек отрубает ELM327 Bluetooth: http://www.drive2.ru/l/3604318/
Парни! У кого адаптер ELM327 Bluetooth не такой:
попробуйте протестировать OpenDiagMobile-1.01.7.rar на ЭБУ с Январем 7,2 Евро-2. Предварительно сделав на флешке смарда 2 папки. Папку: OpenDiag и в ней папку: Logs (потом из папки Logs, логи выложите в тему) В настройках проги блок Январь 5, Евро-2 надо выбирать!
Мда... Ладно. Нашел кое какие доки по я7. Постараюсь быстренько внести в прог-у и по тестить у знакомого я7.2 со своим ELM. У него правда бортовик самопальный, периодически занимает шину... ладно посмотрим!
у меня на б7.9.7+ elm mini с али ебая около 250 рублей.правда около 3 месяцев
ждал
Калина , 8кл., 2007 г.в., OpenDiagMobile-1.01.6. с первого подключения заработала!, - не помню вручную выставлял там блок или прога уже тогда сама умела на автомате определять. Автоопределение блок для тупиков как я, которые свой блок не помнят надо бы)))
я так понял, что прога запоминает название контроллера, с которым работала в предыдущий раз
Попробывал сегодня еще раз поиграться. Тенденция с неконнектом присутствует, пробовал на Я7.2 и на калине, хз что там за блок, но сконнектилось пару раз как Я7.2 евро2. Логи...
leon013 у Вас в логах Receive: +DISC:SUCCESS У Вас похоже забит телефон, не хватает места!!!
Когда я специально неправильно выбрал блок и попробовал считать диагностические данные, прога вылетела и больше даже с адаптером не коннектилась, к слову после этого НИ ОДНА ПРОГА с адаптером не коннектилась, только после перезагрузки телефона коннект пошел. Иногда прога просто намертво виснет, приходилось ее останавливать ES диспетчером задач....
з.ы Единственное что... У меня в телефоне вся что есть память 4 ГБ - это корень системы, внешнюю карту памяти телефон видит как часть своей внутренней, отведенной для пользователя....
Изменено пользователем leon013
