OpenDiagMobile для Android
Попробовал другой планшет. Все так же. Андроид 4.2.2
К стати! Забыл спросить! Есть запрос на разрешение доступа к USB? И в проге и в демо? Где есть и где нету?
  • Ответов 6 тыс
Нет никаких запросов кроме разрешения на запуск Opendiag.
Demo - имеете ввиду WCHUSBdriver? Там есть запрос на доступ программы к USB устройству. Вернее то есть, то нет - бывает сразу пишет, что Device has attachet to Android. Закономерность пока не понял..
Просек:
если сначала разрешить запуск WCHUSBdriver, потом, не закрывая его, запустить Opendiag, выйти из него, то попадаешь в WCHUSBdriver с запросом на доступ к USB устройству...
Как-то так... Только результат один.
Может сам драйвер кривой? Как-то можно его проверить? Там можно параметры порта выбирать и вроде сохраняются..
Может каким-нибудь терминалом потыкаться?
Изменено пользователем A_Kir
Просек:
Запрос должен быть после каждого перетыкания USB. Переткнул - получишь запрос! Переткни и запусти OpenDiag, будет запрос?
Есть запрос на запуск программы для USB устройства. У меня это Opendiag и WCHUSBdriver.
Вот тут скорее бардак! Должен быть запрос на разрешение доступа к USB! Если также сделать и запустить WCHUSBdrive, будет запрос?
Нет. Там сразу сообщение Device has attachet to Android
Нет. Там сразу сообщение Device has attachet to Androd
Спасибо! Мутный драйвер! И описание такое же! Разберусь!
Изменено пользователем sidrva
У меня тоже нет такого запроса на разрешение доступа к USB!
Есть только запрос выбора приложения для запуска при присоединениии USB устройства.
И всё прекрасно работает.
Правда на чипах ftda,cp2102 и prollific.
Вот еще что-то нашел, но Хром ругался, что на этом сайте вирусы!
С праздником!
Вот еще что-то нашел ....
Первую ссылку это ты классно нашел, как раз для Serial, уже вставил в прогу! Скорости только там пока стандартные, только с Elm usb должна пойти!
По искал, нашел исходник под линукс драйвер, там вроде любые скорости можно выставлять.
Пока так проверь Serial, будет ли подключать, и WCH тоже проверь, хотя этот мало вероятно.
Есть!!!
Serial device: CH34xSerialDriver.
WCH по-старому.
2.03.1.test7
WCH пока не трогал.
В Serial для CH34x подправил установку скорости для не стандартной!
Hunter622
Внешний вид изменится когда программа станет платной, сейчас просто идет отработка соединения телефона или планшета с эбу автомобиля.
логи ELM CP2102 и USB PL2303, может пригодятся разработчику
оба пробовал подключиться через USB и ELM
Изменено пользователем тсж
Соединение со шнурками есть, без машины, так? Если нет, то в таком случае мне надо логи из папки Logs. Её надо создавать (удалять) самому в папке OpenDiag!
