Neklesa Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Авто – ВАЗ 2107, инжектор, 1.45 л, ЭБУ Bosch 7.9.7+, 2104-1411020-10, прошивка стоковая b126er02. Положение дроссельной заслонки показывает в диапазоне от 0 до 30% (максимум 30% при нажатой педали газа в пол - и на холостых, и в нагрузке). Привод педали газа - тросиковый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Авто – ВАЗ 2107, инжектор, 1.45 л, ЭБУ Bosch 7.9.7+, 2104-1411020-10, прошивка стоковая b126er02. Положение дроссельной заслонки показывает в диапазоне от 0 до 30% (максимум 30% при нажатой педали газа в пол - и на холостых, и в нагрузке). Привод педали газа - тросиковый. Маловато будет) http://chiptuner.ru/faq.php?id=17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 2.03.1.test8 Убрал драйверы изготовителей! Исправил одну весомую ошибку для калайн, из-за неё блок или через раз отвечал или вообще переставал отвечать до переподключения! И по мелочи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Так, наконец-то протестировал свой набор адаптеров: 1. ELM BT, v.1.5 - работает нормально; 2. ELM327 на чипсете СР210х - работает нормально; 3. VAG409.1 на чипсете CH430 - работает нормально, но по мне так тормозной, медленно параметры отображаются; 4. K-line на чипсете FT232 (2 шт. - ВМ9213 и ChipSoft) - работают нормально; При подключении выбирал только тип подключения и всё работало без проблем. Версия OpenDiag: 2.03.1.test7 Лог во вложении, но он не полный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hunter622 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Блок Январь 7.2+ не коннектится.Будет поддержка на этот ЭБУ? У меня тосго такой же блок и все без проблем! Нужно выбрать январь 7.2 е2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 На к-лайн ср2102 первый импульс 25мс правильный, а 24,23 и тд то они все по 15мс. На prolific и ftdi вроде правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 На к-лайн ср2102 первый импульс 25мс правильный, а 24,23 и тд то они все по 15мс. На prolific и ftdi вроде правильно. Ты про тест8? Пока инициализацией не занимался, настольный экземпляр пришлось отдать, в машину не набегаешься! Но обещали в понедельник вернуть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Ты про тест8? Пока инициализацией не занимался, настольный экземпляр пришлось отдать, в машину не набегаешься! Но обещали в понедельник вернуть! Да. И тест 7 так же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Так, наконец-то протестировал свой набор адаптеров: 1. ELM BT, v.1.5 - работает нормально; 2. ELM327 на чипсете СР210х - работает нормально; 3. VAG409.1 на чипсете CH430 - работает нормально, но по мне так тормозной, медленно параметры отображаются; 4. K-line на чипсете FT232 (2 шт. - ВМ9213 и ChipSoft) - работают нормально; При подключении выбирал только тип подключения и всё работало без проблем. Версия OpenDiag: 2.03.1.test7 Лог во вложении, но он не полный... Спасибо! Но очень бы хотелось test8 и с папкой Logs в OpenDiag.В следующем тесте сделаю для тестовых версий автоматическое создание папки Logs, чтоб ни кого не доставать :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Спасибо! Но очень бы хотелось test8 и с папкой Logs в OpenDiag. В следующем тесте сделаю для тестовых версий автоматическое создание папки Logs, чтоб ни кого не доставать :-) ок, постараюсь завтра сделать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ardion Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 (изменено) Добрый вечер! LADA 4x4 (2015 г.в.) При просмотре параметров теряется связь. С другим приложением такой проблемы не возникает. Косьянчук Виктор 25 февраля 2015 г. Если ELM327 BT, то проблема в блютуз Вашего андроида или ELM327 BT! Иначе приходите на форум, из описания программы! Итак... приложение запускаю через Samsung SIII, адаптер ELM 327 mini, покупал в автомагазине "Русь" (тот который белый на фото), автомобиль LADA 4x4, 2015 года выпуска, мозги BOSCH ME17.9.7 (предположительно). Подключается, отображается информация, читаются и сбрасываются ошибки, но после перехода в "параметры", через несколько секунд выскакивает ошибка: Изменено 26 февраля, 2015 пользователем Ardion Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Подключается, отображается информация, читаются и сбрасываются ошибки, но после перехода в "параметры", через несколько секунд выскакивает ошибка: Связь теряется. Вы пробовали включать, выключать пробелы? Это предложение не просто так. Некоторым парам блютуз (смарт + елм) просто радикально помогает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ardion Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 sidrva, пробовал - без результата. Повторюсь: при работе через другое приложение (ELMScan) соединение устойчивое. Более того, через Ваше приложение связь держится до тех пор, пока я не перехожу к Параметрам: (здесь не правильно блок выбрал, но сути дела не меняет) Если нужны какие-то дополнительные данные, логи и т.д. - с удовольствием предоставлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 (изменено) sidrva Если нужны какие-то дополнительные данные, логи и т.д. - с удовольствием предоставлю. Да! Нужны логи! И с папкой Logs в папке OpenDiag! Папку Logs надо самому создать. Изменено 26 февраля, 2015 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anddax Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 В следующем тесте сделаю для тестовых версий автоматическое создание папки Logs, чтоб ни кого не доставать :-) А еще во всех логах хорошо бы вначале, где выбранный блок, сохранять MAC адрес ELM-ки, c которой идет работа. А то, к сожалению, даже из двух v1.5 один работает явно менее устойчиво. И при переключениях легко перепутать. Тем более часто после зависаний лог перестает записываться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ardion Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 А еще во всех логах хорошо бы вначале, где выбранный блок, сохранять MAC адрес ELM-ки, c которой идет работа. А то, к сожалению, даже из двух v1.5 один работает явно менее устойчиво. И при переключениях легко перепутать. Тем более часто после зависаний лог перестает записываться. С папкой надеюсь разберусь (в папке OpenDiag создал папку Logs, в настройках программы Вкл. лог для анализа, правильно?), про MAC адрес не совсем понял, как его сохранять? AA:BB:CC:11:22:33 - оно?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 С папкой надеюсь разберусь (в папке OpenDiag создал папку Logs, в настройках программы Вкл. лог для анализа, правильно?), про MAC адрес не совсем понял, как его сохранять? AA:BB:CC:11:22:33 - оно?? Лог анализатора можно не включать, если он Вам не нужен. МАС адрес прога не прописывает, если только сами, допустим в названии лог файла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ardion Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Лог анализатора можно не включать, если он Вам не нужен. МАС адрес прога не прописывает, если только сами, допустим в названии лог файла. Мои действия какие? Папку создал, дальше подключаюсь к ELM, провоцирую разрыв соединения (вкладка Параметры), то что будет в папке Logs - скидываю сюда файлом. Правильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Мак адрес AA:BB:CC:11:22:33 - не очень хороший http://hobdrive.com/...ic.php?f=9&t=85 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ardion Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 2. Старайтесь избегать адаптеры, которые имеют mac адреса: - AA:BB:CC:.... 11:22:33....... - может быть неустойчивая связь Опять же: с другим приложением проблем нет, значит связь устойчивая? или нет?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
