vianornk Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 Помогите установить дравера CH341SER_ANDROID на планшет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Kir Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 (изменено) А Вам их надо ставить? Вроде бы все встает и так? Попробуйте запустить программу USB Host Check. У меня не было запроса на запуск программы и коннекта. Она мне поправила какие-то файлы и после очередной перезагрузки все заработало: появился при подключении кабеля запрос на запуск программы и пошел коннект. Изменено 28 февраля, 2015 пользователем A_Kir Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 Все подключается, но пишет "неправильный ответ от ELM" . ... ELM v2.1 Здесь много написано об этом! не надо менять этот пункт меню, .. Не буду! Помогите установить дравера на планшет CH341SER_ANDROID не драйвер, а программа со своим драйвером. Этот драйвер использовался в программе, но с ним ничего не получилось. В тест8 другой драйвер для CH34X, работает! А лучше с логов начать! Выкладывайте их! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bessw Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 СН34Х работает, БТ обрывает связь с адаптером. И пока не "передернешь" его в раз"еме ОБД - связь не восстанавливается. Лог потерялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bessw Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 (изменено) СН34Х работает, БТ обрывает связь с адаптером. И пока не "передернешь" его в раз"еме ОБД - связь не восстанавливается. Лог потерялся. (В Androide) Изменено 1 марта, 2015 пользователем bessw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерий1 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 а можно в ацп добавить функцию работы форсунок во всех блоках?и я заметил что на м73 два раза показывает обороты двигла,вверху и внизу.на 74 блоке эта функция есть,про форсы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voldemar_71 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Привет народ! Сегодня смотрел Ниву блок M17.9.7 , программа хорошо вяжется без запинок- но стал вопрос при диагностики ( куда делась ЗАКЛАДКА управления исполнительными механизмами). Хотел проверить вентилятор на управление и не нашёл в программе. Ткните носом если ошибся с вопросом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bessw Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Привет народ! Ткните носом если ошибся с вопросом. Это, очевидно, сюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27244/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voldemar_71 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Это, очевидно, сюда http://www.auto-bk.r...um/topic/27244/ Коммерческая у меня есть и там нет вопросов по ИМ, с планшета есть такие функции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neklesa Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 При включении зажигания, во владке "Параметры ЭБУ" показывает напряжение в сети - 12,24 В, вкладка "Параметры АЦП" - 11,36 В. Кто знает почему такая разбежность? При включении зажигания, во владке "Параметры ЭБУ" показывает напряжение в сети - 12,24 В, вкладка "Параметры АЦП" - 11,36 В. Кто знает почему такая разбежность? ЭБУ БОШ 7.9.7+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha438 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Это такая особенность блока БОШ 7.9.7+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Привет народ! Сегодня смотрел Ниву блок M17.9.7 , программа хорошо вяжется без запинок- но стал вопрос при диагностики ( куда делась ЗАКЛАДКА управления исполнительными механизмами). Хотел проверить вентилятор на управление и не нашёл в программе. Ткните носом если ошибся с вопросом. Её там и не было :-) Со временем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 (изменено) При включении зажигания, во владке "Параметры ЭБУ" показывает напряжение в сети - 12,24 В, вкладка "Параметры АЦП" - 11,36 В. Кто знает почему такая разбежность? Разные формулы пересчета И какая правильная - х.з. Изменено 2 марта, 2015 пользователем angtar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерий1 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Разные формулы пересчета И какая правильная - х.з. на этот вопрос ответить иожет тэстор замером на колодке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex43_ Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 на этот вопрос ответить иожет тэстор замером на колодке. И этот прибор покажет третье значение, отличающееся от двух предыдущих. Где правда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ardion Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 sidrva, по моей проблеме не совсем понял, что в итоге? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерий1 Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 И этот прибор покажет третье значение, отличающееся от двух предыдущих. Где правда? зато правдоподобно.будет от чего одталкиватся. sidrva! так что на счёт форсунок,можно,или ну его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 зато правдоподобно.будет от чего одталкиватся. чегой-то это мне напоминает "12 стульев", приезд Остапа и Кисы в Москву на площадь трех вокзалов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SPEEDSHOKE Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Ув. sidrva, а можно отключить или сделать выбор автоматического подключения к блокам? При подключении к разным авто, после запуска начинается автоматическое подключение к последнему диагностируемому блоку, блок вручную выбрать не успеваешь, в результате ошибка подключения, ошибка OpenDiag, программа закрывается, при повторном запуске все тоже самое. На 3-5ой попытке получается отключиться, выбрать правильный блок и затем уже корректно подключиться. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерий1 Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 чегой-то это мне напоминает "12 стульев", приезд Остапа и Кисы в Москву на площадь трех вокзалов... ну а что,человек хотел узнать более точные показания!сколько програм-столько и показаний.ни у одной не совпадает.если знаеш свои точные показания,то есть с чем сравнивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
